    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @icebear
    Okay, aber wie füllst du die Datenpunkte oder nutzt du nicht die Page mit den Abfalldaten?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #3536
    @tt-tom
    Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, ich nutze den Kalender den ich bisher im iCal hatte natürlich weiter , da waren aber ja alle Termine von meinem Google Kalender drin.
    Der trashschedule Adapter im IOB filtert ja die Mülltermine raus.
    Ich bin nur hergegangen und hab die paar Termine die ich in diesem Kalender drin hatte in meinen anderen Google Kalender verschoben der nicht IOB im iCal freigegeben ist.
    So hab ich jetzt einen Kalender den ich nur für IOB nutze und einen für privat.
    Ich sag ja pragmatisch gelöst, ich versuch halt wenn es geht von einem Adapter in IOB nicht mehrere Instanzen anzulegen.
    T K 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      @tt-tom
      TT-Tom
      #3537
      @icebear
      Ich glaube wir reden wirklich aneinander vorbei.
      Ich meinte diese Möglichkeit im Panel die Abfalltermine darzustellen. Link Wiki
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @tt-tom
        Kuckuckmann
        #3538
        @icebear
        das kannst Du auch so machen, nur würde ich Dir empfehlen dann bei Google für Abfall, Geburtstage, etc., halt alles was Du im IOB nutzen willst zu separieren. Ich habe das auch so gemacht und das funzt eigentlich ziemlich gut. Bei Google ist es ja egal, du kannst Dir ja alles einblenden und hast dann die Gesamtübersicht, kannst aber selektiv drauf schauen.
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • T TT-Tom
          @icebear
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #3539
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Doch genau so wie es im Wiki beschrieben ist hab ich es gemacht!
          @Kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Und auch das hab ich genauso gemacht.
          Funktioniert ja jetzt auch alles wunderbar.
          • icebearI icebear
            TT-Tom
            #3540
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Und dann hast du andere Termine auf dem Panel gesehen, als die Abfalltermine?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #3541
              Ja genau. Ich hab halt die Abfalltermine gesehen und wenn dazwischen noch ein anderer Termin war dann hat er den als nächsten Leerungstermin genommen, obwohl da gar keine Leerung ist.
              Ich denke das kommt daher das hier der Datenpunkt >iCal.0.data.table ausgewertet wird und da stehen halt alle Termin aus dem jeweiligen Kalender drin.
              Im Adapter trashscheduler da fällt das nich auf, da ja da nach den Namen der Abfallbehälter gefiltert wird die ich in den Einstellungen angebe.
              Korrigier mich sollte ich falsch liegen.
              • icebearI icebear
                TT-Tom
                #3542
                @icebear wenn du das Blockly von @Armilar oder das Javascript von mir, dann sollten aus dem iCal auch nur die Abfalltermine angezeigt werden. Wenn das nicht so war, würde ich gerne der Ursache auf den Grund gehen, um Schwachstellen zu beseitigen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • F Offline
                  Futty
                  schrieb am zuletzt editiert von Futty
                  #3543
                  Guten Abend,
                  ich brauche mal wieder eure Hilfe, bekomm es mit Wiki und Co nicht gebacken.
                  Will eigentlich mit den zwei Tastern Zentral die alle Rollläden steuern und wollte deshalb die Taster von den Relais entkoppeln und dann übern Blockly die Shutter-Instanz bedienen...
                  Das entkoppeln hat funktioniert und das Relais1 steuert nun per ThermoPage die Fußbodenheizung, die definierten Datenpunkte für Button1 und 2 ändern sich aber nie
                  23:17:03.616 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                  23:21:13.583 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish SmartHome/tasmota_C4CF8C/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                  23:21:13.590 MQT: SmartHome/tasmota_C4CF8C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                  was mach ich nun wieder falsch..., Danke schonmal!
                  • F Futty
                    Guten Abend,
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #3544
                    @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Wenn du einen Button drückst, wird der Befehl bei dir nach "mqtt.0.SmartHome.tasmota_C4CF8C.tele.RESULT" publiziert (wenn dein MQTT Adapter die Instanz "0" ist). Das Skript wiederum hört auf das Topic, welches in der Variable "panelRecvTopic" definiert wurde. Also musst du mal schauen, ob beide übereinstimmen. Wenn nicht, muss die Rule2 angepasst werden.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #3545
                      Also ich hab das Javascript von dir benutzt. Im Anhang mal die Einstellungen die ich gemacht hab.
                      const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                      const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                      const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.Home'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                      const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                      const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                      const idRestmuellName: string = 'Restmüll'; // Schwarze Tonne
                      const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                      const idPappePapierName: string = 'Papier';  // Blaue Tonne
                      const idBioabfaelleName: string = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                      const Debug: boolean = false;
                      Die Bezeichnungen der Abfallbehälter im Script sind exakt so wie sie in meinem iCal stehen.
                      Das Problem war einfach das z.B. ein Termin in meiner Autowerkstatt als nächster Leerungstermin in der Übersicht drin stand. Dann kam wieder ein Leerungstermin und dann stand ein Geburtstag als nächster Termin in der Liste.
                      Die standen dann auch so in den Datenpunkten.
                      Ich habs auch nich verstanden da ja gemäß Script genau der 'string' mit dem Namen abgefragt wird.
                      Ich hab dann nochmal einen Fake-Termin eingetragen und die iCal.0.data table kopiert
                      Termin 'Köln Kennedy Airport'
                      [{"date":"In 3 Tagen 09:30-10:30","event":"TestTermin","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ical_3days","_date":"2023-08-29T07:30:00.000Z","_end":"2023-08-29T08:30:00.000Z","_IDID":"5h2378oaqt4ppkms4497qd0h75@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Köln Bonn Airport, Kennedystraße, 51147 Köln, Deutschland","_calName":"ice.xxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-08-29T07:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-08-29T08:30:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"5h2378oaqt4ppkms4497qd0h75@google.com","created":"2023-08-26T07:15:56.000Z","lastmodified":"2023-08-26T07:15:56.000Z","location":"Köln Bonn Airport, Kennedystraße, 51147 Köln, Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"TestTermin","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.09.2023  ","event":"Restmüll","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-04T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-05T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-57@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-04T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-05T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-57@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:49:59.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.09.2023  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-06T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-07T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-31@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-06T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-31@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:50:12.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"16.09.2023  ","event":"Papier","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-15T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-16T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-10@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-15T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-16T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-10@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:50:22.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papier","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.09.2023  ","event":"Restmüll","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-18T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-19T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-58@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-18T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-19T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-58@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2022-12-12T12:52:53.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.09.2023  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-20T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-21T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-32@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-20T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-32@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2022-12-12T12:53:03.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}}]
                      der tauch dann auch direkt wieder in den Datenpunkten auf.
                      • icebearI icebear
                        TT-Tom
                        #3546
                        @icebear
                        Danke für die Daten. Habe das Problem erkannt und werde das Script anpassen.
                        Aktuell ist es so, dass nur ein reiner Abfallkalender ausgewertet wird, da der Eventvergleich nur für die Farben der Tonnen wirkt. Werde ihn so anpassen, dass er zuerst die Events abgleicht und dann das Datum und die Farbe. Somit sollte auch ein gemischter Kalender funktionieren.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • F Offline
                          Flipps
                          #3547
                          @Armilar
                          Hi nochmal :-D
                          Ich hab leider meinen letzten Post verloren, deshalb neu.
                          Ich habe jetzt den ioBroker neu installiert und nur die benötigten adapter installiert, jetzt hängt das Display in der Ladeschleife, ich habe Display und NUC vom Strom gehabt und alles versucht, Das einzige was ich als Fehler bekomme ist folgendes in der tasmota Konsole:
                          09:50:26.789 MQT: Smarthuette/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                          Wenn ich die Taster am Display drücke verändern sich die werte im IObroker, die Verbindung sollte also stehen. Hast du irgend ne Idee was ich hier falsch mache?
                          Hier noch die vier Zeilen die ich konfigurieren soll und Bilder von den Objektpfaden:
                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.Smarthuette.nspanel_C39D28.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.Smarthuette.nspanel_C39D28.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                          VG Philipp
                          J T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flipps
                            @Armilar
                            Hi nochmal :-D
                            VG Philipp
                            joBr99
                            #3548
                            @flipps
                            Probiers mal damit den Berry Treiber in der Tasmota Konsole (neu) zu installieren:
                            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            • T TT-Tom
                              @icebear
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #3549
                              Sag einfach bescheid wenn du fertig bist dann probier ich es aus.
                              Zwei fragen hätt ich auch noch, kann ich bei einer 'cardGrid' wie im Beispiel
                              z.B. bei der Garage auch darstellen durch ein zweites Icon wenn diese geöffnet ist, bis jetzt hab ich das nich hinbekommen.
                              Bei Mail z.B. hab ich es hinbekommen das das Icon die Farbe wechselt wenn Post da ist, aber das Icon wechselt auch nich auf z.b. 'Briefumschlag offen'
                              so hab ich es versucht
                              let Grundstueck = <PageGrid> {
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Grundstück',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
                              		<PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', offColor: Red, onColor: White},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Home.NewMail', name: 'Mail', icon: 'email-outline', icon2: 'email-outline-open', offColor: Green, onColor: Red},
                              Und zweite Frage:
                              Kann man auch ein Türschloß (Nuki) darstellen wie z.B. das Thermostat?
                              Also in der Mitte das Türschloß und unten Indicatoren für die verschiedenen Zustände?
                              K T ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'items': [
                                Und zweite Frage:
                                Kuckuckmann
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                #3550
                                @icebear
                                Also das Darstellen von geöffnet/geschlossen hängt letztlich vom verwendeten Alias ab. Wenn Du zum Beispiel Schloss nimmst, kannst Du mit 2 Icons in einem Pageitem arbeiten. Schau mal in den Beispielen, da wirst Du das ein oder andere finden. Hier mal ein Beispiel von mir mit einer Lampe, wo ich zwei verschieden Icons verwende um an und aus darzustellen:
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Shelly.Shelly_WZ_Lampe", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", offColor: White, onColor: White, name: "Ikea Lampe"},
                                Da es sich bei Dir um das Icons aus einer Subpage letztlich handelt, schau mal in der Wiki hier. Mit dieser Beschreibung solltest Du das hin bekommen :-)
                                Hier findest Du die aktuelle Übersicht der möglichen Icons. Schau mal ob Du da ein Schloss nach Deinen Anforderungen findest. Wenn nicht, gerne mit einem Bespiel im GitHub ein Ticket aufmachen.
                                Bezüglich des Nuki, welche Zustände können denn da angezeigt werden?
                                Ich denke @Armilar kann uns da sicher weiterhelfen, ob das möglich ist :-)
                                Ich hoffe das hilft Dir.
                                LG
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Futty
                                  #3551
                                  @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  das wars, musste die rule2 anpassen, danke!
                                  Man darf halt auch nicht alles Blind kopieren ;)
                                  • F Flipps
                                    @Armilar
                                    Hi nochmal :-D
                                    VG Philipp
                                    TT-Tom
                                    #3552
                                    @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    welche Werte, unter mqtt?
                                    wie hast du den Datenpunkt CustomSend angelegt?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • icebearI icebear
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                          'items': [
                                      Und zweite Frage:
                                      TT-Tom
                                      #3553
                                      Wie @Kuckuckmann schon geschrieben hat ist es hauptsächlich davon abhängig welche Rolle der Alias (Channel) hat. Hier findest du eine Übersicht zu den Rollen.
                                      hier fehlt hinter id: der Verweis auf den Alias, denn dadurch kann erst der Zustand ausgewertet werden.
                                      Wie sieht den dein Alias von dem Mail icon aus.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • icebearI icebear
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'items': [
                                        Und zweite Frage:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #3554
                                        @icebear
                                        @Kuckuckmann
                                        Ich denke @Armilar kann uns da sicher weiterhelfen, ob das möglich ist 🙂
                                        für den Nuki (also das Türschloss) gibt es keine komplette Seite wie bei z.B. der cardThermo oder der cardMedia. Allerdings kannst du das auf einer cardGrid steuern, die ja auch alle Zustände dann auf einer Seite darstellen kann. (alternativ cardEntities oder cardGrid2)
                                        Ich würde eine cardGrid bauen, in der das Türschloss als Alias Verschluss angelegt wird:
                                        und die restlichen Indikatoren dann als Info-Aliase zuweisen...
                                        • T TT-Tom
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3555
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Nur weil der ioBroker Daten empfängt und die in den Datenpunkten anlegt, heißt es nicht, dass der mqtt-"Sendekanal" funktioniert...
                                          Daher ist die Frage von @TT-Tom schon richtig... der CustomSend muss vom MQTT-Broker abonniert werden.
                                          Das funktioniert eigentlich am Besten mit dem MQTT-Explorer (siehe Basis-Anleitung github).
                                          Ich würde ebenfalls nochmal einen Blick in die MQTT-Instanz werfen und diesen Spielverderber:
                                          überprüfen. Darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                                          Und das leidige Thema der MQTT-Ports sollte auch gleich mit überprüft werden. Daher am Besten gleich den Port 1883 z.B. auf Port 1886 setzen (ebenfalls in der Device-GUI), bevor er mit anderen Adaptern kollidiert.
                                          EDIT:
                                          Habe eh nie verstanden, warum die Adapter-Entwickler immer wieder den Standard-Port 1883 für ihre Adapter verwenden, wenn sie doch wissen, dass die in der Regel belegt sind ;-) Zumindest ein Hinweis, dass dieser Port bei Anlage einer Insztanz bereits belegt ist, könnte schon hilfreich sein...
