    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #3481
    Guten Morgen
    Zwei kurze Fragen hätte ich?
    1. Ich denke der Befehl 'Flash Nextion' ist nur für das produktiv Panel und nicht für ein ESP32 DEV Board (da läuft ja auch ein anderer Berry Driver) oder?
    2. Ich hab bei meinen Tests ein Alias für mein Garagentor angelegt und eine cardEntities.
      Das funktioniert auch auf dem Panel soweit, das ich öffnen und schließen kann und der
      Zustand angezeigt wird.
      Kann man beim Alias die Werte umdrehen? Weil ich bekomm jetzt bei offenem Tor das
      Symbol 'ZU' und 'Entriegeln' angezeigt und bei geschlossen umgekehrt.
      Mein Toröffner meldet halt Tor zu= false und Tor offen= true, der Alias erwartet aber wohl
      das das genau umgekehrt ist.
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3482
      @icebear
      zu 1:
      da an der Emulation kein TFT angeschlossen ist, benötigst du kein Flash Nextion. Neue Versionen beziehst du über Download der HMI
      zu 2:
      du kannst im Datenpunkt des Alias unter fx eine Funktion bei Read zuweisen:
      "val === true ? false : true"
      Entweder direkt im Gerätemanager oder im Objekt des Datenpunktes:
      egalE 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flipps
        @armilar
        Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
        muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
        EDIT:
        Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
        Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
        Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
        Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
        Oder hast du noch eine Idee? :-D
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3483
        @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich kenne deine Installation nicht. Aber wenn es an mehreren Stellen diese Probleme gibt, wäre das ein Ansatz...
        • ArmilarA Armilar
          @icebear
          zu 1:
          zu 2:
          egalE Offline
          egalE Offline
          egal
          #3484
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          für Faule wie mich :-D
          "!val"
          Gruß Uwe ;-)
          • egalE egal
            "!val"
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3485
            @egal
            für Faule wie mich 😄
            "!val"
            Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
            Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... :blush:
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #3486
              Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
              • F Flipps
                @armilar
                EDIT:
                TT-Tom
                #3487
                Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
                Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3488
                  @tt-tom
                  v4.2.0.2
                  Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
                  Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
                  let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
                      'type': 'cardGrid2',
                      'heading': 'Büro 2',
                      'useColor': true,
                  Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
                  Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                  Und falls noch nicht geschehen:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    v4.2.0.2
                        'useColor': true,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3489
                    Gibt aber schon einen FeatureRequest von @Kuckuckmann
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/964
                    Die Schrift ist bei Darstellung von Werten noch etwas groß...
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #3490
                      Noch eine Frage ich hätt?
                      Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
                      funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
                      Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
                      Alias sieht wie folgt aus
                      Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #3491
                        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
                        • Marc BergM Marc Berg
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3492
                          @marc-berg
                          Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
                          • icebearI icebear
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3493
                            Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten? Falls ja, könnte man ihn noch einbauen. Denke mal Bool (true/false) bei Fenster offen - Erkennung?
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #3494
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
                              Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
                              Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
                              Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
                              • icebearI icebear
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3495
                                @icebear
                                Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @icebear
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #3496
                                  Guckst du hier
                                  • icebearI icebear
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3497
                                    @icebear
                                    Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
                                    Lösche den mal und lege den neu an.
                                    Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
        case 'LOWBAT':
        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else i--;
        break;
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @icebear
        case 'LOWBAT':
        } else {
        } else i--;
        break;
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3498
                                      @icebear
                                      Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt :blush:
                                      EDIT:
                                      Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ;-) ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                                      icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @icebear
                                        EDIT:
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #3499
                                        @armilar
                                        Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
                                        Jetzt funktioniert es!
                                        • icebearI icebear
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3500
                                          @icebear
                                          hübsche Batterie ;-)
                                          32.6k
                                          82.1k
