  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @schmidti
    Hmm - ich weiß ja nicht welche Version da verlinkt ist und was da noch alles passiert ist. Warum gehst du nicht nach der Anleitung vor?
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
    schmidti
    #3441
    @armilar
    Ich habe die anleitung von Hausautomatisierung genommen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Version? Ich such mich da immer dumm und dusselig...
    VG
    Schmidti
    S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schmidti
      @armilar
      VG
      Schmidti
      schmidti
      #3442
      @schmidti said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      VG
      Schmidti
      Gefunden..... Mals sehen....
      • S schmidti
        @armilar
        VG
        Schmidti
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3443
        @schmidti
        https://tasmota.github.io/install/
        Installiere einfach über den Webistaller und befolge die Anleitung...
        • F Flipps
          @armilar Hi nochmal, es lief mal alles nur ganz kurz :-D
          ICh habe wie wir besprochen hatten die Datenpunkte für die mediaCard aus dem Sonosadapter übertragen (habe ich wieder rückgänig gemacht), seit dem wird die Seite nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldungen:
          13:44:55.261	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error result in function get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
          13:44:55.299	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error setState in function get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
          13:49:59.826	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          13:49:59.829	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          13:50:11.823	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          13:50:11.825	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          13:50:14.650	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          13:50:14.653	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          Bitte schau auch mal ober der alias PAth richtig angelegt ist, ich traue dem nicht übern weg.:
          let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Alexa Partyraum',
              'useColor': true,
              'items': [<PageItem>{
                          id: AliasPath + '1Media.Partyraum',
                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                          mediaDevice: 'e71fbd51f0e94d0ca016de2dc76f8d7b',
                          speakerList: ['Partyraum'],
                          //analog alexa2 Music-Provider
                          playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          autoCreateALias : true
          Vielen Dank schonmal. :-)
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3444
          @flipps
          In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
          Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G georg2608
            @tt-tom Also, ich habe das so umgesetzt wie Du beschrieben hattest. In den Objekten wird nach Änderung des Wertes von "color" auch der DP "colorName" in Text geschrieben. Das klappt wunderbar.
            Auch in der 'cardGrid' habe ich bei dem PageItem den Wert mit dem 'eval(getState(' eingetragen.
            Beim Speichern der NsPanlel.TS kommt dann ein Neustart und es wird genau die Symbolfarbe angezeigt die in den Objekten angegeben ist. Aber bei einer Änderung, (egal ob am nächsten Tag eine andere Tonne angezeigt werden sollte oder ob ich das manuell abändere, wird der neue Wert nicht übertragen. Es bleibt einfach bei der voherigen Farbe.
            Ein Neustart des Geätes bringt auch nichts. Es ändert sich nur dann wieder wenn ich die NsPanel.TS nochmals neu starte.
            Da passt doch sicherlich was mit der Kommunikation nicht.
            Ich habe die Tonne auch auf dem Screensaver angebracht mit:
            ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.NSPanel_Hilfs_DPs.Abfallkalender.1.color'
            und das wechselt die Fabe innerhalb von Sekunden zur angegeben Farbe aus dem TS-Skript.
            Fällt Dir da noch was ein, oder muß ich einfach mit einer Farbe leben?
            Wenn das aus einer 'cardGrid'zu aufwendig ist würde es mir auch völlig ausreichen direkt aus dem Screensaver den Abfallkalender zu starten. Wäre das eine einfachere Methode?
            Ich möchte das Panel eh nicht überladen. Mir reicht ein Rollo, Müll, Heizung und Klimaanlage. Alles weitere mache ich dann eh mit dem iPad und der VIS.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3445
            @georg2608
            @TT-Tom ist an einer Lösung dran. Kommt die Tage mit einem Update...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              frajop
              #3446
              ich habe einen Tastensensor mit popupInSel angelegt. Das funktioniert auch alles prima, die Auswahl wird im popup angezeigt und in den DP übernommen.
              Ich möchte aber gerne für buttonText an Stelle von 'press' den string aus einem DP anzeigen. Das klappt aber genau 1 mal, nach Start des scripts. Danach bei einer Änderung nicht mehr. Gibt es dafür einen Trick, oder geht das nicht.
              Danke im voraus
                     // Subpage Startseite
                     let Luefter1 = <PageEntities>
                             'type': 'cardEntities',
                             'heading': 'Lüfter Bad',
                             'useColor': true,
                             'subPage': true,
                             'parent': Startseite,
                             'prev': undefined,
                             'next': undefined,
                             'home': 'Startseite',
                             'items': [
                                 <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadStartStop', name: 'Belüftung ein/aus ',
                                     icon: 'fan-auto', icon2: 'fan-off' ,
                                     onColor: Yellow, offColor: White},
                                 <PageItem>{ id:  'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadModus' , name: 'Modus',
                                     buttonText: getState("0_userdata.0.FAN.BAD.modeText").val,
                                     icon:   "select-color",
                                     onColor: White,
                                     modeList: [ 'Aus',  'Manuell',  'Automatik', 'Timer', 'Urlaub']},
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #3447
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Du hast die HMI nicht geöffnet:
                Hm, ich hatte die HMI geöffnet, aber egal ich habs jetzt nochmal genau wie von dir beschrieben gemacht, und dann geht bei mir, nach 'klick' auf 'Debug' gar nich das Fenster auf sondern es sieht direkt so aus:
                und ich komm da gar nicht hin das ich von Keyboard auf MCU umstellen kann usw.
                Das hatte ich aber vorher irgendwie hinbekommen, aber dann siehst so aus wie ich zuerst beschrieben habe
                • icebearI icebear
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3448
                  @icebear
                  • icebearI icebear
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3449
                    @icebear
                    Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
                    Kannst du auf die letzte updaten?
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #3450
                      Danke, das wars!!
                      Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
                      Installation des Nextion Editor
                      Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
                      https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
                      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                      Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
                      Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
                      • icebearI icebear
                        Danke, das wars!!
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3451
                        @icebear
                        danke für den Hinweis. Ich ändere das :+1:
                        • ArmilarA Armilar
                          @georg2608
                          georg2608
                          #3452
                          @armilar Okay, Danke Dir :blush:
                          • ArmilarA Armilar
                            @flipps
                            Flipps
                            schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                            #3453
                            @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
                            (Hab ich hinbekommen.)
                            Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
                            javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                            javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
                            VG
                            Philipp
                            A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flipps
                              VG
                              Philipp
                              areus76
                              #3454
                              ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
                              Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
                              Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
                              Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
                              Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
                              Gruß Alex
                              ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A areus76
                                Gruß Alex
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3455
                                @areus76
                                wie hast du geflashed?
                                hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
                                https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
                                Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
                                • A areus76
                                  Gruß Alex
                                  Andy200877
                                  #3456
                                  @areus76
                                  Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
                                  Also :
                                  RX auf dem Board an TX am FTDI
                                  TX auf dem Board an RX am FTDI
                                  Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
                                  Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
                                  Ich habe es nach diesem Video gemacht :
                                  Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
                                  https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                  • A Andy200877
                                    @areus76
                                    Also :
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3457
                                    @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
                                    Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
                                    Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen :blush:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Andy200877
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                                      #3458
                                      @armilar
                                      Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
                                      @atrus76
                                      hat ein Problem....
                                      In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
                                      Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
                                      Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Andy200877
                                        @armilar
                                        @atrus76
                                        hat ein Problem....
                                        Christof BodnerC Offline
                                        Christof Bodner
                                        #3459
                                        Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
                                        Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
                                        am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
                                        SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
                                        SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
                                        Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
                                        SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
                                        SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
                                        SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
                                        SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
                                        Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
                                        Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
                                        • A Andy200877
                                          @areus76
                                          Also :
                                          areus76
                                          #3460
                                          @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @areus76
                                          Also :
                                          ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
                                          Danke für eure Hilfe.
                                          Gruß Alex
                                          32.6k
                                          82.1k
