    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • F Flipps
    @armilar versuche ich gleich mal :-)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3421
    @flipps
    Ein wenig Haken wird es bei der cardMedia immer, da die Seite bei jeder Änderung neu gerendert werden muss (Also komplett neu übermittelt und geladen werden muss). Die hat nicht die Möglichkeiten mit Updates einzelner Werte. Das wäre dann ein HMI Thema mit "Feature Request" im github...
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      oder evtl. ohne Gänsefüßchen den Inhalt einer Konstante aus dem DP übergeben:
      z.B. für gelb
      RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
      TT-Tom
      #3422
      @armilar
      sehe grade den Wald vor Bäumen nicht. Wie bekommst du die Konstante aus dem DP?
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3423
        @tt-tom
        habe es nicht ausprobiert, aber der Gedanke war - wenn ich eine Farbe aus einer Konstante hole, dann ist der Inhalt ja RGB = {....
        Wenn das gleiche in einem DP steht, dann kann ich das doch auch verarbeiten... oder habe ich einen Denkfehler?
        • T TT-Tom
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3424
          @tt-tom
          also bei mir funktioniert das:
          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Indikator', targetPage: 'Level_2_Erdgeschoss_1', name: 'Erdgeschoss' , icon: 'home-floor-0', offColor: Menu, onColor: eval(getState("0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorRGB").val)},
          mit eval() und dem Namen der Konstante im Datenpunkt (hier "Yellow" als Wert)
          Zieht sich die Werte dann aus der Konstante
          EDIT: Das Beispiel oben ist nur exemplarisch. Natürlich verpasse ich dem Erdgeschoss keine Abfallfarben. Aber mit:
          Und im Datenpunkt ein einfaches Yellow, Green, Gray, Blue oder what ever, sollte es funktionieren. Das müsste dann das Blockly zusätzlich in einen weiteren Datenpunkt (hier colorRGB genannt) schreiben.
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            TT-Tom
            #3425
            @Armilar
            okay, das ist eine Lösung. Was ist wenn die DezimalZahl ( Farbe) über geben wird. Funktioniert das auch? Diese ist ja schon im .LEVEL vorhanden.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • T TT-Tom
              @Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3426
              @tt-tom
              Leider nicht im pageItem... Aber das Abfall-Blockly entsprechend zu erweitern, wenn die Farben zugeordnet werden und Const-Namen in einen zusätzlichen Datenpunkt zu schreiben dürfte kein Hexenwerk sein.
              Würde ja bei allen onColor/offColor prinzipiell funktionieren...
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                TT-Tom
                #3427
                @armilar
                okay, werde es im Wiki anpassen und beschreiben.
                @georg2608
                nutzt du für die Abfallpage das Blockly oder das JavaScript ?
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  @armilar
                  @georg2608
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3428
                  @tt-tom
                  nutzt du für die Abfallpage das Blockly oder das JavaScript?
                  Ist das nicht egal? Ich würde es als Blockly bereitstellen, da das auch in JS umgewandelt werden kann. Anders herum ist es ja nicht möglich... :umbrella_on_ground:
                  • JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                    #3429
                    Hallo, ist hier schon jemand mit der javascript-Version 7.1.4 unterwegs? Seit der Aktualisierung kommt immer folgender Fehler im ts-Script.
                    2023-08-16 14:17:44.793 - error: javascript.0 (1444727) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelInfrarotkabine_ts: TypeScript compilation failed:
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                    ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                    btw. Mit der Version 7.0.3 funktioniert das selbe Script noch
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • JohGreJ JohGre
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3430
                      @johgre
                      mit der aktuellen TS-Version v.4.1.4.4 ist das behoben:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      unteren Teil austauschen...
                      siehe auch:
                      https://forum.iobroker.net/post/1029669
                      • G georg2608
                        @Armilar
                        Aso das hat Super geklappt. Schön langsam fange ich das an zu lernen und bin schon absolut zufrieden. Vielen Dank für die Hilfe !
                        Aber noch eine Frage. Ich hab den Abfallkalender auch so angelegt, aber es kommt bei der Vorschau nicht die Tonnenfarbe, die als nächstes kommen wird. In meinem Fall wäre es die schwarze, aber es wird eine gelbe angezeigt. Kann man das in der Vorschau auch dynamisch Anzeigen lassen?
                            let Home = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Home',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Rollo_Buero", icon: "window-shutter", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Buero_Beleuchtung", icon: "led-strip-variant", offColor: Yellow, onColor: Red,name: "Bürolicht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100,},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.3D-Drucker", icon: "printer-3d-nozzle-heat-outline", offColor: MSGreen, onColor: Red, name: "3D Drucker"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can-outline'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung', name: 'Heizung', icon: 'thermometer', onColor: Yellow},
                                //<PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung', name: 'Klimaanlage', icon: 'fan', onColor: lightBlue}
                        TT-Tom
                        #3431
                        @georg2608
                        das wäre jetzt eine Lösung:
                        das Blockly importieren und starten
                         <block type="create" id="^xUH42lA??q%*F.5Fz(O" x="108" y="54">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="nPW4kooRGm7(fA5a[L{3">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="on" id="CHXf],2q%Bn8~nHQ?%bT">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Abfallkalender.1.color</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="logic_switch_case" id="1ObC(QA6NvSk`UojcwvU">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="3" default="1"></mutation>
                                   <value name="CONDITION">
                                     <block type="on_source" id="X9jb#xp`m[^C1;]--X)@">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="CASECONDITION0">
                                     <block type="math_number" id="]?X?sOg;0.-,LSL2?PT[">
                                       <field name="NUM">65504</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE0">
                                     <block type="update" id="N`cVWSoCk|x|ct(,Ntnh">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName</field>
                                         <block type="text" id="Zk2|}L8*6(o7Sklxo[}Q">
                                           <field name="TEXT">MSYellow</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="CASECONDITION1">
                                     <block type="math_number" id="/a`[ST(2!c;AP?W~MLOt">
                                       <field name="NUM">2016</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE1">
                                     <block type="update" id="mXzLz6Zd)@;[?`IV$ec,">
                                         <block type="text" id="8*IEIWxkjvlHO84hRn(2">
                                           <field name="TEXT">Green</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="CASECONDITION2">
                                     <block type="math_number" id="J9Iq36+|QQXMW`1Y{8Y0">
                                       <field name="NUM">31</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE2">
                                     <block type="update" id="Ij=A]p;6p^].^o-0.PN-">
                                         <block type="text" id="ld;vt1%n`-DeZ]|]5W|m">
                                           <field name="TEXT">Blue</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="CASECONDITION3">
                                     <block type="math_number" id="^IZ=KG]F#bKTc(Ixbm}f">
                                       <field name="NUM">33840</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE3">
                                     <block type="update" id="gu2RF,$X*..^W:7mB9y]">
                                         <block type="text" id="sSWX-2]EK(%Q72_EbqS$">
                                           <field name="TEXT">Gray</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ONDEFAULT">
                                     <block type="update" id="H$FyA}Z~7S+KN!r:K#_f">
                                         <block type="text" id="po3@*!:d9Rg(FE)r$5J$">
                                           <field name="TEXT">White</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        dein PageItem so anpassen:
                        <PageItem>{ navigate: true, id: null,targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can-outline', onColor: eval(getState("0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName").val), useColor: true},
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          wenn ich ihn richtig verstanden habe wollte der das Navi Icon in der Farbe haben. Die Page wird doch schon laufen.
                          eventuell könnte man mit
                          .... onColor: 'getState(Datenpunkt mit aktueller Farbe).val'
                          etwas dynamisch erzeugen.
                          georg2608
                          #3432
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @TT-Tom und @Armilar: DIe Daten sammle ich genauso ein wie Du das geschrieben hattest und die Fraben der Tonnen auf der Subpage stimmen auch. Ich hab auch mal den Abfallkalender mit einer Tonne auf den Screensaver gelegt und da funktioniert das auch. Nur es ist so wie Tom geschribenen hat dass es keine Farbänderung auf der 'cardGrid' bei der Tonne gib.
                          Die Lösung von Tom mit dem ... getState.. hatte ich getestet, aber da kommt es zu einer Fehlermeldung:
                          • G georg2608
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3433
                            @georg2608
                            das ist ja auch nicht die Lösung... und auch nicht auf .LEVEL
                            Die Lösung ist einen Aufruf mit eval() zu machen. Siehe:
                            https://forum.iobroker.net/post/1030465
                            zusammen mit dem Blockly für das Mapping zwischen dezimal und String als Konstantennamen...
                            wie hier beschrieben:
                            https://forum.iobroker.net/post/1030378
                            • ArmilarA Armilar
                              @georg2608
                              georg2608
                              #3434
                              @armilar und @TT-Tom:
                              SUPER! Vielen lieben Dank für Eure Hilfe, jetzt funtioniert das genau so wie ich mir das gewünscht habe. :blush:
                              Vielen, Vielen Dank
                              • T TT-Tom
                                @georg2608
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                georg2608
                                #3435
                                @tt-tom Also, ich habe das so umgesetzt wie Du beschrieben hattest. In den Objekten wird nach Änderung des Wertes von "color" auch der DP "colorName" in Text geschrieben. Das klappt wunderbar.
                                Auch in der 'cardGrid' habe ich bei dem PageItem den Wert mit dem 'eval(getState(' eingetragen.
                                Beim Speichern der NsPanlel.TS kommt dann ein Neustart und es wird genau die Symbolfarbe angezeigt die in den Objekten angegeben ist. Aber bei einer Änderung, (egal ob am nächsten Tag eine andere Tonne angezeigt werden sollte oder ob ich das manuell abändere, wird der neue Wert nicht übertragen. Es bleibt einfach bei der voherigen Farbe.
                                Ein Neustart des Geätes bringt auch nichts. Es ändert sich nur dann wieder wenn ich die NsPanel.TS nochmals neu starte.
                                Da passt doch sicherlich was mit der Kommunikation nicht.
                                Ich habe die Tonne auch auf dem Screensaver angebracht mit:
                                ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.NSPanel_Hilfs_DPs.Abfallkalender.1.color'
                                und das wechselt die Fabe innerhalb von Sekunden zur angegeben Farbe aus dem TS-Skript.
                                Fällt Dir da noch was ein, oder muß ich einfach mit einer Farbe leben?
                                Wenn das aus einer 'cardGrid'zu aufwendig ist würde es mir auch völlig ausreichen direkt aus dem Screensaver den Abfallkalender zu starten. Wäre das eine einfachere Methode?
                                Ich möchte das Panel eh nicht überladen. Mir reicht ein Rollo, Müll, Heizung und Klimaanlage. Alles weitere mache ich dann eh mit dem iPad und der VIS.
                                • G georg2608
                                  Vielen, Vielen Dank
                                  schmidti
                                  #3436
                                  Moin,
                                  ich habe leider ein Problem mit dem Flashen. Ich habe die tasmota32-nspanel.bin von der blakadder.com Seite geflasht. Das Toll was ich auf dem Mac nutze ist: ESP-Flasher-macOS.
                                  Leider startet das Gerät danach anscheinden nicht.
                                  Folgendes kommt im Log in endlosschleife.
                                  [13:21:35]rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                  [13:21:35]configsip: 0, SPIWP:0xee
                                  [13:21:35]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                  [13:21:35]mode:DIO, clock div:2
                                  [13:21:35]load:0x3fff0030,len:1184
                                  [13:21:35]load:0x40078000,len:12784
                                  [13:21:35]load:0x40080400,len:3032
                                  [13:21:35]entry 0x400805e4
                                  [13:21:35]ets Jul 29 2019 12:21:46
                                  [13:21:35]
                                  Kann mir jemand einen Tip geben?
                                  VG Schmidti
                                  • S schmidti
                                    Moin,
                                    [13:21:35]
                                    VG Schmidti
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3437
                                    @schmidti
                                    Hmm - ich weiß ja nicht welche Version da verlinkt ist und was da noch alles passiert ist. Warum gehst du nicht nach der Anleitung vor?
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #3438
                                      Hallo
                                      Frage an die Experten, ich wollte mir eine DEV Panel einrichten zum rumprobieren.
                                      Dazu hab ich gemäß https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor, die Anleitung abgearbeitet.
                                      Soweit scheint auch Einstellungsmäßig alles zu funktionieren, ich hab jedenfalls beim ausführen des scripts keine Fehlermeldung, MQTT scheint auch zu funktionieren, allerdings bekomm ich im Nextion Editor nix angezeigt, woran könnte das liegen?
                                      • icebearI icebear
                                        Hallo
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3439
                                        @icebear
                                        Du hast die HMI nicht geöffnet:
                                        Download Zip und entpacken
                                        Projekt öffnen (nspanel.HMI auswählen):
                                        Danach auf Debug
                                        Einstellungen wie hier und dann Start
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @flipps
                                          Ist das ein Problem wenn ich mir das Stop aus der Box direkt hole? in dem Alexa2 adapter finde ich das nicht.
                                          hatte ich mir schon gedacht. Nee, ist kein Problem. Entweder direkt aus dem Sonos-Adapter oder als Fake-Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                          Flipps
                                          #3440
                                          @armilar Hi nochmal, es lief mal alles nur ganz kurz :-D
                                          ICh habe wie wir besprochen hatten die Datenpunkte für die mediaCard aus dem Sonosadapter übertragen (habe ich wieder rückgänig gemacht), seit dem wird die Seite nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldungen:
                                          13:44:55.261	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error result in function get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          13:44:55.299	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error setState in function get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                                          13:49:59.826	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          13:49:59.829	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                          13:50:11.823	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          13:50:11.825	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                          13:50:14.650	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          13:50:14.653	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                          Bitte schau auch mal ober der alias PAth richtig angelegt ist, ich traue dem nicht übern weg.:
                                          let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                                              'type': 'cardMedia',
                                              'heading': 'Alexa Partyraum',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + '1Media.Partyraum',
                                                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                          mediaDevice: 'e71fbd51f0e94d0ca016de2dc76f8d7b',
                                                          speakerList: ['Partyraum'],
                                                          //analog alexa2 Music-Provider
                                                          playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                                          autoCreateALias : true
                                          Vielen Dank schonmal. :-)
                                          32.6k
                                          82.1k
