    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Meine Fragen:
    Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht.
    wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
    Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
    In der Regel ist es ein Alias "Taste" (button) der mit einem Datenpunkt im 0_userdata verbunden ist. Wird der aktualisiert (Trigger mit JS oder Blockly) kann geschaltet werden. Ebenso funktioniert es mit einem Datenpunkt des Szenen-Adapters.
    Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
    Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
    Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
    Wie hast du es denn versucht? Der Sonos ist eigentlich okay und funktioniert bei mir... jedoch ist er funktional sehr eingeschränkt, durch die fehlenden Funktionen im Sonos-Adapter. Prinzipiell funktioniert auch eine Sonos mit dem Alexa-Adapter besser (sofern sie Alexa unterstützt).
    Wenn setObjects im JS-Adapter angehakt ist und die IP des Speakers korrekt angegeben ist, dann legt sich die cardMedia selbst an:
    let Sonos = <PageMedia>
        'type': 'cardMedia',
        'heading': 'Sonos',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                    mediaDevice: '192_168_1_212',
                    speakerList: ['Terrasse'],
                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                    colorMediaArtist: Yellow,
                    colorMediaTitle: Yellow,
                    autoCreateALias : true
    Flipps
    schrieb am zuletzt editiert von Flipps
    #3381
    @armilar
    Danke für deine Antwort, ich versuche mich mal an Antworten:
    Alias Taste auf die Entsprechende HUE Scene, hat leider nicht funktioniert
    Kannst du mir bitte erklären wie das mit den Räumen läuft? Ich habe mehrere Geräte und Boxen aber nur die eine Box im Code angegeben, weil auch nur diese relevant ist(jeder Befehl wir ausgeführt mit "... im Partyraum") . Muss ich in der Alexa App Einen extra Raum erstellen? Aktuell habe ich als Device meine Wohnzimmer Alexa angegeben.
    Wenn ich das ans laufen bekomme ist der Sonos Card auch nicht mehr relevant.
    VG
    Philipp
     let Alexa = <PageMedia>
        'heading': 'Alexa',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'parent': undefined,
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                    adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                    mediaDevice: 'G09xyz', // Eigene Seriennummer des primären Device
                    einstellen
                    speakerList: ['Partyraum'],
                    //analog alexa2 Music-Provider
                    //Mögliche Playlists:
                    playList: [''],
                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop',
                    'Rock', 'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                    colorMediaIcon: colorAlexa,
    Edit: Ich habe jetzt dem mediaDevice mal den Sonos Lautsprecher zugewiesen, das klappt nicht. Ich denke hier ist mein Fehler irgendwo.
    • T TT-Tom
      @andy200877
      Welche datenpunkte stellt dein Wärmepumpe zur Verfügung? Bitte mal zeigen. Ich würde die Klimaanlage nutzen und ggf mit Script/Blockly anpassen.
      Andy200877
      #3382
      @tt-tom
      Das sind meine Datenpunkte :
      Und das die verschiedene Modis :
      Wenn ich sie als Klimaanlage einbinde, kann ich die Temperatur einstellen, aber die unteren Symbole sind total falsch.
      Leider ist z.B. im Wiki nicht genauer beschrieben, welcher Alias für welches Symbol zuständig ist.
      Bei mir werden so z.B. die Symbole "A/C", "Kühlen", "Heizen", "Eco", "Fan" und "Dry" angezeigt.
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • A Andy200877
        @tt-tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3383
        @andy200877
        Versuche mal das:
        Hinter Mode ist ein Stift:
        Die überflüssigen löschen...
        Dann noch 4 zusätzliche Parameter (OFF,HEAT,COOL,AUTO) anlegen
        Testweise habe ich mal folgende Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
        Die Temperatur kommt natürlich aus deinem Sensor
        Die Variable:
        let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
            'type': 'cardThermo',
            'heading': 'Pool Wärmepumpe',
            'useColor': true,
                        minValue: 100,
                        maxValue: 300,
                        stepValue: 5,
                        icon: 'fan',
        Fertig
        Jetzt noch ein Blockly um die Werte zu mappen und schon läuft die Pumpe
        • F Offline
          Futty
          #3384
          hätte noch eine Verständnisfrage.
          Unter "export const config = <Config>" gibt es einmal "pages:" und "subpages:", was hat "subpages" für Auswirkungen?
          Es sind die ganzen "NSPanel Service Pages" dort aufgelistet, aber die selbsterstellten Seiten laufen mit "subpage: true" und "parent: ..." genau so gut und lediglich die Main Pages hab ich unter Pages aufgeführt...
          Danke!
          • F Futty
            Danke!
            TT-Tom
            #3385
            @futty
            Pages sind die Seiten, die alle in der obersten Reihe / Hierarchie liegen, Subpages liegen verschachtelt darunter. Beispiel im Wiki
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flipps
              @armilar
              VG
              Philipp
                  'heading': 'Alexa',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                              einstellen
                              playList: [''],
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3386
              Solange du nicht mindestens mal die entsprechenden Datenpunkte und Details zur Vorgehensweise sendest, kann ich dir nicht wirklich helfen. Habe leider meine Glaskugel verlegt.
              Ich habe keine Ahnung, ob Sonos mittlerweile Räume in Alexa anlegen kann um die Speaker zu syncronisieren. Allerdings ist Sonos der Ansicht, dass es funktioniert:
              https://support.sonos.com/de-de/article/alexa-smart-home-device-groups-and-sonos
              Erst wenn wir etwas mehr Infos zu den Geräten/Datenpunkten im Alexa2-Adapter von dir bekommen, könnten wir dir helfen.
              Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst ;-)
              Viele Grüße
              • ArmilarA Armilar
                Viele Grüße
                Flipps
                #3387
                @armilar
                Ich werde den Taster gelich nochmal neu erstellen und schiebe den Code mal hier rein. :-)
                Ich möchte letztendlich auf dem Display angezeigt bekommen was aktuell Auf dem Speaker "Partyraum" läuft, ob das über die Sonos oder die Alexa Card angezeigt wird ist mir eigentlich egal bzw. würde ich die Alexa version bevorzugen weil der Funktionsumfang dort besser ist. Alexas Mikrofone würde ich am liebsten dort nicht installieren, das ist immer sehr kompliziert wenn man in Partystimmung ist :-D .
                Welche Datenpunkte soll ich senden? Ich habe noch nicht so viel Hilfe beansprucht deswegen bin ich mir da nicht sicher :-D
                Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst 😉
                Ultra-Geheimdienst! :-D
                Vielen Dank und viele Grüße
                • F Flipps
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3388
                  Ist ja eigentlich mehr die Beschreibung der aktuellen Funktionsweise...
                  Falls alle Alexa-tauglich eingebunden sind, sollte ein Speaker auch reichen. Aber ich weiß ja nicht, was du wie unter welchem Adapter siehst, oder wie du das in der Alexa GUI zugeordnet hast? Multigroup, Group, Stereopaar, Heimkino???? Irgendwie müssen die ja konfiguriert sein, damit sie nicht zeitversetzt spielen.
                  Gerne mal einen Auszug schicken. Die Seriennummern kannst du ja unkenntlich machen
                  • ArmilarA Armilar
                    Flipps
                    #3389
                    @armilar
                    Ich hab den Lautsprecher in der Sonos App konfiguriert und dann ist dieser auch automatisch in der Alexa App als Speaker erschienen, den müsste ich also noch in eine Gruppe Packen dort.
                    Ich habe grade in der Alexa App gesehen das Alexa selbst bzw. Sonos eine Gruppe angelegt hat (Name Partyraum) wo nur der eine Speaker drin steht.
                    Das NS Panel soll sich quasi nur um den Speaker Partyraum in der Gruppe Partyraum in meinem Partyraum kümmern. :-D
                    Allesvon einem Speaker aufklappen und Bilder? (mache ich dann gleich wenn ich zu hause bin :-)
                    • F Flipps
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3390
                      @flipps
                      Okay, wenn der die Gruppe angelegt hat, dann die Gruppe und den einen Speaker mal aus dem Alexa2 Adapter posten
                      • ArmilarA Armilar
                        @flipps
                        Flipps
                        #3391
                        @armilar Die Gruppen hab ich bisher noch nit im Adapter entdeckt, dann muss ich da gleich mal nach suchen.
                        • F Flipps
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3392
                          @flipps Du hast doch geschrieben "Gruppe" Partyraum
                          • ArmilarA Armilar
                            Flipps
                            #3393
                            @armilar Ja die habe ich in der Alexa App gesehen, aber noch nicht im Alexa2 Adapter.
                            • F Offline
                              Flipps
                              #3394
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              So, anbei sind mal ein paar Fotos, aber wie eben schon geschrieben finde ich die Gruppen im Alexa2 Adapter nicht. :-(
                              Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert :-D konnte also nicht klappen.
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flipps
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3395
                                @flipps
                                Sieht für mich nach einer Gruppe aus
                                Lege mal eine Variable für die Seriennummer e71fbd5... usw. an.
                                let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                                    'heading': 'Alexa Partyraum',
                                    'useColor': true,
                                                id: AliasPath + 'Media.Partyraum',
                                                mediaDevice: 'e71fbd51f0e......',
                                                playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                                equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                Die missglückten Aliase kannst du rauswerfen. setObjects muss im JS-Adapter angehakt sein.
                                Nicht vergessen die Seite "Alexa_Partyraum" in pages einzutragen...
                                Dann das Script durchstarten. Einmal bis zur schwarzen Seite, dann Screensaver. Danach sollte der Player da sein.
                                • F Flipps
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3396
                                  Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert konnte also nicht klappen.
                                  Solche Dinge passieren ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @flipps
                                        'useColor': true,
                                    Flipps
                                    #3397
                                    @Armilar
                                    Okay, ich dachte nur weil bei Name halt das Sonos dahinter steht wäre es als Device zu sehen, aber macht ja dann keinen Sinn weil es dann kein Alexa Device wäre.
                                    Meinst du die die der Adapter Automatisch erstellt hat?
                                    • F Flipps
                                      @Armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3398
                                      @flipps
                                      ja, alles was an Versuchen mit falschen Seriennummern durch das Script angelegt wurde, könnte mit dem Gerätemanager entfernt werden.
                                      G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @flipps
                                        georg2608
                                        schrieb am zuletzt editiert von georg2608
                                        #3399
                                        wie bekommt man denn auf der PageEntities das so hin, dass man auf 'Heizung' tippen kann und sich dann die Heizungsseite (cardThermo) öffnet um Einstellungen vorzunehmen?
                                        Beim Rollo vom Büro gehts ja auch.
                                        Ich komme da einfach nicht mehr weiter.
                                        Alias sind eingerichtet
                                        Georg
                                        ArmilarA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G georg2608
                                          Georg
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3400
                                          @georg2608
                                          Im Gegensatz zu den Steuerelementen mit den inkludierten Popup-Dialogen:
                                          • Licht --> popupLight
                                          • Rollos --> popupShutter
                                          ist die cardThermo eine "Card", wie auch die cardEntities oder cardGrid, etc.
                                          Die cardThermo verfügt zwar über ein popUpThermo, dieses wird jedoch aus der cardThermo geöffnet (3 Punkte unter der Solltemperatur, wenn konfiguriert)
                                          Wenn jetzt aus einer cardEntities oder cardGrid eine "Card" geöffnet werden soll, dann ist es ein "Submenü" und genauso müsste es angelegt werden.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#einleitung
                                          32.6k
                                          82.2k
