  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @futty
    Habe im Wiki nochmal nachgesehen und der Farbverlauf ist von grün nach rot. Also brauchst du nur min und max tauschen.
    Im alternativen Screensaver wird bottum genutzt und beim Advaced wenn der Wechsel aktiviert ist.
    Futty
    #3361
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @futty
    gerade angepasst und getestet, beide Aussagen kann ich bestätigen.
    Danke!
      TT-Tom
      #3362
      @Hansi1234
      oberhalb der Zahl ist es zu erkennen.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @Hansi1234
        Futty
        #3363
        @Hansi1234
        ist das der Grund warum im Video und Erklärungen darauf hingewiesen wird, das HMI bzw. die Platine auszubauen?
        • F Futty
          @Hansi1234
          TT-Tom
          #3364
          @Futty
          ja
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            @Futty
            ja
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #3365
            Es reicht, den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen
            Info: Funktioniert ebenfalls mit dem JS-Adapter ab v.7.1.4
            • ArmilarA Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3366
              Beenden der Scheduler beim Beenden des TS-Scriptes
              @Gargano: gerne testen, da fehlerhaftes Verhalten bei mir nie zu beobachten war...
              • ArmilarA Armilar
                Andy200877
                schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                #3367
                Ich habe glaube ich einen Bug gefunden...
                Wenn man sich zuerst ein "cardPower" anzeigen lässt und von dort aus über die Navigationspfeile zu einem "cardLChart" wechselt, wird dieses nicht richtig angezeigt.
                Hier mal ein paar Bilder und der entsprechende Ausschnitt aus meinem Script.
                Wenn man immer wieder zurück ins Menü geht und die Seiten von dort aufruft, sehen Sie normal aus.
                Ruft man aber zuerst die CardPower Seite auf und wechselt dann über den rechten Navigationspfeil nach rechts, sieht das Diagramm (cardlchart) so aus :
                Eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint im Log nicht.
                                let NSPanel_EnergieMenu = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Energie',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': NSPanel_Menu,
                                    'home': undefined,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline', offColor: Red, onColor: Red, name: 'Verbrauch'},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_PV_Diagramm', icon: 'solar-power-variant', offColor: Green, onColor: Green, name: 'PV-Diagramm'},
                                      let NSPanel_Energie = <PagePower>
                                            'type': 'cardPower',
                                            'heading': 'Verbrauch',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_EnergieMenu,
                                            'next': 'NSPanel_PV_Diagramm',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.cardPower" },
                                        let NSPanel_PV_Diagramm = <PageChart>
                                            'type': 'cardLChart',
                                            'heading': 'Photovoltaik',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': undefined,
                                            'prev' : 'NSPanel_Energie',
                                            'next' : undefined,
                                            'home' : 'NSPanel_EnergieMenu',
                                            'items': [<PageItem>{
                                                yAxis: "Leistung",
                                                yAxisTicks: [2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000],
                                                onColor: Yellow
                Desweitern bin ich mit der Y Achse nicht so ganz zufrieden. Weil die Werte wohl nur 2 stellig angezeigt werden. Bei mir also 20,40,60,80,10,12.
                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andy200877
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'next' : undefined,
                                                  yAxis: "Leistung",
                                                  onColor: Yellow
                  TT-Tom
                  #3368
                  @andy200877
                  Welche TFT Version hast du auf deinem Panel?
                  Für das Verhalten beim Wechsel und die Darstellung des Diagramm musst du bitte ein Issue auf GitHub aufmachen. Das liegt nicht am Script.
                  Es gibt da schon zwei oder drei Issues, schau mal nach dem Label „HMI“.
                  Edit: habe grade nochmal zurück geschaut. Mit der aktuellen TFT Version sollte der Bug mit dem Wechsel behoben sein. Wurde schon mal bearbeitet.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @andy200877
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3369
                    @tt-tom
                    @Andy200877
                    in der Tasmota Konsole:
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
                    für die TFT Version 4.1.4 ausführen
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      @Andy200877
                      Andy200877
                      #3370
                      @armilar
                      @TT-Tom
                      :+1:
                      Ich hatte TFT 4.0.5 installiert. Nach dem Update passt jetzt alles.
                      Vielen Dank !
                      • A Andy200877
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'home': undefined,
                                            'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'next' : undefined,
                                                        yAxis: "Leistung",
                                                        onColor: Yellow
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3371
                        @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Dazu gibt es bereits eine Anfrage für die HMI (Nextion) im github.
                        • F Offline
                          Flipps
                          #3372
                          Moin zusammen,
                          Ich hätte fragen bezüglich des NSPanels.
                          Ich habe es am laufen und auch schon diverse Funktionalitäten eingefügt. Z.B. Radiosender mit Hilfe von Alexa befehlen abspielen, und Hue Lampen über die Card Entitis einschalten/Farbe ändern funktioniert auch.
                          Meine Fragen:
                          Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
                          Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
                          Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
                          So ich glaube das war es erstmal mit meiner Fragerei.
                          VG Philipp
                          • F Flipps
                            Moin zusammen,
                            Meine Fragen:
                            VG Philipp
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3373
                            @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Meine Fragen:
                            wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
                            In der Regel ist es ein Alias "Taste" (button) der mit einem Datenpunkt im 0_userdata verbunden ist. Wird der aktualisiert (Trigger mit JS oder Blockly) kann geschaltet werden. Ebenso funktioniert es mit einem Datenpunkt des Szenen-Adapters.
                            Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
                            Wie hast du es denn versucht? Der Sonos ist eigentlich okay und funktioniert bei mir... jedoch ist er funktional sehr eingeschränkt, durch die fehlenden Funktionen im Sonos-Adapter. Prinzipiell funktioniert auch eine Sonos mit dem Alexa-Adapter besser (sofern sie Alexa unterstützt).
                            Wenn setObjects im JS-Adapter angehakt ist und die IP des Speakers korrekt angegeben ist, dann legt sich die cardMedia selbst an:
                            let Sonos = <PageMedia>
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'Sonos',
                                'useColor': true,
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                            adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                            mediaDevice: '192_168_1_212',
                                            speakerList: ['Terrasse'],
                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                            autoCreateALias : true
                            ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              Meine Fragen:
                                  'heading': 'Sonos',
                                  'useColor': true,
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3374
                              @armilar
                              Das "popupLight" hat einen neuen Button bekommen. Damit lässt sich ein InSel (Input-Select) zur Auswahl von Schaltmöglichkeiten, Szenen oder Effekte öffnen
                              Die Funktionsweise ist Analog der bisherigen "InSel" Aufrufe.
                              Beispiel für den Aufruf (hier im Test mit einer "Shelly Duo GU10") mittels modeList:
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                              @Kuckuckmann wird hierzu noch eine Anleitung schreiben...
                              Des weiteren gibt es einen weiteren Parameter mit dem der Fokus innerhalb der InSel-Auswahl ausgeblendet inSel_ChoiceState: false wird.
                              Beispiel Kurzbeschreibung für die InSel-Auswahl:
                              • Der Alias der Lampe erhält einen zusätzlichen Parameter "VALUE"
                              • Dieser zeigt auf einen numerischen Datenpunkt in 0_userdata (state, zahl)
                              • Über ein Blockly kann dann die Lampe z.B. entsprechend von Farbe auf weiß umgeschaltet werden.
                              Exemplarisches Blockly für die Shelly Duo:
                              Natürlich lassen sich auch Effekte, favorisierte Farben, Einstellungen oder Szenen hinterlegen.
                              Es reicht den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen...
                              Falls noch nicht geschehen, in der Tasmota Konsole:
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                TT-Tom
                                #3375
                                @armilar da war ja jemand wieder fleißig :+1: :blush: danke
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3376
                                  @tt-tom
                                  ja, waren mit der 4.1.X ja auch schon überfällig :blush: . Dachte mir so bevor wir auf eine 4.2.X/52 gehen, könnte die Version mal raus ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #3377
                                    @armilar und ich dachte schon, es wäre Sommerpause:-))
                                      Andy200877
                                      #3378
                                      Wirklich ganz großen Respekt für Deine Leistung....
                                      Ich habe mein NSPanel jetzt seit ca. 1 Woche und konnte schon relativ viel umsetzen.
                                      Ok. das mit den Alias ist etwas gewöhnungsbedürftig aber ok...
                                      Leider ist es für jemanden der erst später dazu gekommen ist, relativ schwer sich die passenden Informationen zusammen zu suchen.
                                      Aktuell arbeite ich mit dem IOBroker Wiki
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/
                                      und dem Thread hier.
                                      Leider ist das bei 3300 Beiträgen ziemlich unübersichtlich und umständlich.....
                                      Aktuell habe ich z.B. folgendes "Problem"...
                                      Ich habe eine Wärmepumpe am Pool und würde diese gerne mit einbinden.
                                      Sie kann eigentlich nur verschiedene 3 verschiedene Modis (-1:off;0:cool;1:heat;2:auto),
                                      Eingangstemperatur, Ausgangstemperatur und Solltemperatur.
                                      Ok. Die Ein.- und Ausgangstemperatur benötige ich auch nicht unbedingt auf dem Panel.
                                      Mir würde es ja schon reichen, wenn ich diese Ansicht hinbekommen würde :
                                      Das Bild stammt von hier :
                                      https://docs.nspanel.pky.eu/card-climate/
                                      Leider schaffe ich das nicht, weil ich auch die Doku etwas verwirrend finde. Was benötige ich den jetzt für ein Alias ??
                                      Thermostat / Klimaanlage ?
                                      Ich denke das es hier bestimmt schonmal behandelt worden ist, aber ich finde leider hier nix passenden, ohne alle 3300 Beiträge zu überfliegen..
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3379
                                        @gargano
                                        Ja wäre auch Sommerpause. Aber wir hatten keinen Sommer ;-) - Dann muss es wohl weitergehen :blush: . Vielleicht scheint im Winter ja mal die Sonne - dann wird's verschoben...
                                        • A Andy200877
                                          TT-Tom
                                          #3380
                                          @andy200877
                                          Welche datenpunkte stellt dein Wärmepumpe zur Verfügung? Bitte mal zeigen. Ich würde die Klimaanlage nutzen und ggf mit Script/Blockly anpassen.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
