    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Futty
    @tt-tom
    Datenpunkte scheinen zu passen, zumindest ändern sich die Objetcts...
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer -> false
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast      -> true
    leftScreensaverEnity: 3
    indicatorScreensaverEntity: 0
    bei bottomScreensaverEntity habe ich noch die ursprüngliche config drin, muss ich diese vielleicht löschen?
    Hab das eigentlich so verstanden das dies alles über die Config läuft...
    Folgend mal der Teil der Config:
        leftScreensaverEntity:
                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'SOC',
                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                    ScreensaverEntityText: 'PV',
                    ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 10000, 'val_best': 10000}
                // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_Load',
                    ScreensaverEntityText: 'Netz',
                    ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_best': 0}
        bottomScreensaverEntity :
                // bottomScreensaverEntity 1
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                    ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                // bottomScreensaverEntity 2
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                    ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                // bottomScreensaverEntity 3
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                    ScreensaverEntityText: 'Böen',
                // bottomScreensaverEntity 4
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                    ScreensaverEntityIconColor: White
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
     	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
        mrIcon1ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                ScreensaverEntityValue: null,
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: On,
                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        mrIcon2ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
    Kann ich eigentlich auch einzelne Entity ausbleden, also wenn ich z.B. im "leftScreensaverEntity" die zweite Anzeige nicht möchte, über ein Parameter das Feld "verstecken". mit Icon: null und leerem Inhalt kommen hier Fehlermeldungen., sowas wie status: hide oder so...
    Danke!
    TT-Tom
    #3353
    @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    hast du mal das Script neu gestartet?
    ich habe die Konstellation anderes rum getestet und den selben Effekt erzielt. Werden das Script prüfen.
    nein, sie sind immer fortlaufend.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Futty
      schrieb am zuletzt editiert von Futty
      #3354
      @tt-tom
      Script neu gestartet bringt keine Besserung, tut es auch selbstständig nach jeder Anpassung und speichern...
      Interessanterweise habe ich den Inhalt des kompletten Blocks "bottomScreensaverEntity" im Configbereich mal testweise herausgenommen und siehe da, keine Änderung.
      Das Panel switcht weiterhin zwischen dem Weatherforecast (5 Tage + Sonnenuntergang) und den Informationen zum Tagesverlauf (Wind / Böen / Windrichtung / ...).
      Die Ursache scheint also komplett im Script und nicht im Configbereich zu liegen.
      Wäre meiner Meinung nach schönes Feature wenn man einzelne Entitys ausblenden könnte, vielleicht mal in späteren Versionen...
      Achso, ich verwende übrigens Version 51 / v4.1.0 mit Tasmota 13.0.
      Ist ja eine Version neuer als Empfohlen, deshalb den Hinweis, bin nach der Anleitung von nspanel.pky.eu gegangen, dort war lui-release.tft verlinkt, welche wohl die 4.1.0 ist.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Futty
        @tt-tom
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #3355
        @futty starte mal die JavaScript Instanz neu
        • GarganoG Gargano
          Futty
          #3356
          @gargano
          Öhm ja, Augenscheinlich war dies die Lösung.
          Nun wird kein Wechsel mehr durchgeführt, im Configbereich habe ich weiterhin eine leere "bottomScreensaverEntity" Definition.
          Config also unverändert, 5 TagesForeCast wird aber nun dauerhaft angezeigt:
          Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das BatteryIcon wird beim Wert 100 einfach ausgeblendet, bis 99 ändert es noch schön seine Farbe..., scheint auch noch ein Problem zu sein, vermutlich mit "<=", ">=" anstatt "<", ">". Aber dass muss ich nun erst einmal genauer untersuchen...
          Danke für den Tipp mit dem Adapterneustart, werde ich jetzt wohl öfter durchführen müssen.
          Ich teste jetzt mal noch ein wenig mit den Optionen Alternative & Advanced um die Zusammenhänge und den Bedarf im Configbereich weiter zu verstehen.
          Danke an alle beteiligten, echt ein cooles Ding und super Arbeit von euch!
          T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Futty
            @gargano
            TT-Tom
            #3357
            @futty
            hi also bottomScreensaverEntity kann Standard gefüllt sein. da hat sich wirklich was im Hintergrund aufgehangen.
            ist der Datenpunkt vom Typ Zahl?
            hier kannst du val_best weglassen, wenn bei 100 Grün sein soll. Hier findest du noch mal eine Erklärung im Wiki
            hast du immer noch den Effekt, das bei nicht definierten indicatorScreensaverEntity, deine leftScreensaverEntity verschwinden?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • F Futty
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #3358
              @futty @TT-Tom :dachte ich mir. Die Erklärung ist : die Schedules laufen weiter, auch wenn man das Script stoppt oder neu startet. Da fehlt im Script die onStop Funktion, in der die Schedules explizit gestoppt werden. Habe ich mal (viel) weiter oben angemerkt. Wurde aber bisher nicht umgesetzt. Werde mal ein Issue machen.
              • T TT-Tom
                @futty
                Futty
                #3359
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @futty
                Type: Mixed, Inhalt ist aber ohne % Zeichen etc. immer nur eine Zahl von 0-100.
                Zwar mit einer Dezimalstelle, aber das hat die Anzeige nicht beeinflusst, 99,1 wurden einfach wie auch gewünscht als 99% angezeigt, nur bei 100 macht es nun Probleme, da verschwindet das komplette Symbol, der Wert 100 + die parametrierte Unit % wird aber angezeigt. Habe es auch mit Typ Number getestet, keine Veränderung.
                Ich hab nun val_max auf 101 gestellt, läuft jetzt wie gewünscht. Icon bleibt beim Wert 100 angezeigt.
                Nach dem entfernen des Parameters "val_best: 100", wird das Icon der Batterie zwar bei 100% nun angezeigt, allerdings jetzt in rot (auch ohne die Änderung val_max auf 101).
                Vorher ging der Farbverlauf von vermutlich 0-99 zumindest von rot nach grün.
                Wunsch wäre wie von dir geschrieben 100 = grün, 0 = rot und dazwischen halt der Farbverlauf.
                Ich hab nun mit val_max: 101 und val_best: 100 das gewünschte Ergebnis erreicht.
                Nein, das hing anscheinend mit dem Umschalten auf die Normale bottomScreensaverEntity Anzeige (Wind, Böen, Windrichtung ...) zusammen, ohne das Umschalten wird auch dauerhaft der Bereich leftScreensaverEntity angezeigt.
                bottomScreensaverEntity im Configbereich hat übrigens nach den erstens weiteren Tests nur Einfluss in der Betriebsart "Alternative Layout", beim Abwahl beider Layouts (Normalbetrieb) und auch beim "Advanced Layout" kommt die Anzeige nicht aus dem Configbereich sondern wohl vom Script selbst.
                • F Futty
                  @futty
                  TT-Tom
                  #3360
                  @futty
                  Habe im Wiki nochmal nachgesehen und der Farbverlauf ist von grün nach rot. Also brauchst du nur min und max tauschen.
                  Im alternativen Screensaver wird bottum genutzt und beim Advaced wenn der Wechsel aktiviert ist.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @futty
                    Futty
                    #3361
                    @futty
                    gerade angepasst und getestet, beide Aussagen kann ich bestätigen.
                    Danke!
                      TT-Tom
                      #3362
                      @Hansi1234
                      oberhalb der Zahl ist es zu erkennen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @Hansi1234
                        Futty
                        #3363
                        @Hansi1234
                        ist das der Grund warum im Video und Erklärungen darauf hingewiesen wird, das HMI bzw. die Platine auszubauen?
                        • F Futty
                          @Hansi1234
                          TT-Tom
                          #3364
                          @Futty
                          ja
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @Futty
                            ja
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #3365
                            Es reicht, den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen
                            Info: Funktioniert ebenfalls mit dem JS-Adapter ab v.7.1.4
                            • ArmilarA Armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3366
                              Beenden der Scheduler beim Beenden des TS-Scriptes
                              @Gargano: gerne testen, da fehlerhaftes Verhalten bei mir nie zu beobachten war...
                              • ArmilarA Armilar
                                Andy200877
                                schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                                #3367
                                Ich habe glaube ich einen Bug gefunden...
                                Wenn man sich zuerst ein "cardPower" anzeigen lässt und von dort aus über die Navigationspfeile zu einem "cardLChart" wechselt, wird dieses nicht richtig angezeigt.
                                Hier mal ein paar Bilder und der entsprechende Ausschnitt aus meinem Script.
                                Wenn man immer wieder zurück ins Menü geht und die Seiten von dort aufruft, sehen Sie normal aus.
                                Ruft man aber zuerst die CardPower Seite auf und wechselt dann über den rechten Navigationspfeil nach rechts, sieht das Diagramm (cardlchart) so aus :
                                Eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint im Log nicht.
                                                let NSPanel_EnergieMenu = <PageGrid>
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'heading': 'Energie',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': NSPanel_Menu,
                                                    'home': undefined,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline', offColor: Red, onColor: Red, name: 'Verbrauch'},
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_PV_Diagramm', icon: 'solar-power-variant', offColor: Green, onColor: Green, name: 'PV-Diagramm'},
                                                      let NSPanel_Energie = <PagePower>
                                                            'type': 'cardPower',
                                                            'heading': 'Verbrauch',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'parent': NSPanel_EnergieMenu,
                                                            'next': 'NSPanel_PV_Diagramm',
                                                            'items': [
        <PageItem>{ id: "alias.0.cardPower" },
                                                        let NSPanel_PV_Diagramm = <PageChart>
                                                            'type': 'cardLChart',
                                                            'heading': 'Photovoltaik',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'parent': undefined,
                                                            'prev' : 'NSPanel_Energie',
                                                            'next' : undefined,
                                                            'home' : 'NSPanel_EnergieMenu',
                                                            'items': [<PageItem>{
        yAxis: "Leistung",
        yAxisTicks: [2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000],
        onColor: Yellow
                                Desweitern bin ich mit der Y Achse nicht so ganz zufrieden. Weil die Werte wohl nur 2 stellig angezeigt werden. Bei mir also 20,40,60,80,10,12.
                                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andy200877
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'home': undefined,
                                                      'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'next' : undefined,
        yAxis: "Leistung",
        onColor: Yellow
                                  TT-Tom
                                  #3368
                                  @andy200877
                                  Welche TFT Version hast du auf deinem Panel?
                                  Für das Verhalten beim Wechsel und die Darstellung des Diagramm musst du bitte ein Issue auf GitHub aufmachen. Das liegt nicht am Script.
                                  Es gibt da schon zwei oder drei Issues, schau mal nach dem Label „HMI“.
                                  Edit: habe grade nochmal zurück geschaut. Mit der aktuellen TFT Version sollte der Bug mit dem Wechsel behoben sein. Wurde schon mal bearbeitet.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @andy200877
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3369
                                    @tt-tom
                                    @Andy200877
                                    in der Tasmota Konsole:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
                                    für die TFT Version 4.1.4 ausführen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      @Andy200877
                                      Andy200877
                                      #3370
                                      @armilar
                                      @TT-Tom
                                      Ich hatte TFT 4.0.5 installiert. Nach dem Update passt jetzt alles.
                                      Vielen Dank !
                                      • A Andy200877
                                                            'type': 'cardGrid',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'home': undefined,
                                                            'items': [
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'next' : undefined,
        yAxis: "Leistung",
        onColor: Yellow
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3371
                                        @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Dazu gibt es bereits eine Anfrage für die HMI (Nextion) im github.
                                        • F Offline
                                          Flipps
                                          #3372
                                          Moin zusammen,
                                          Ich hätte fragen bezüglich des NSPanels.
                                          Ich habe es am laufen und auch schon diverse Funktionalitäten eingefügt. Z.B. Radiosender mit Hilfe von Alexa befehlen abspielen, und Hue Lampen über die Card Entitis einschalten/Farbe ändern funktioniert auch.
                                          Meine Fragen:
                                          Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
                                          Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
                                          Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
                                          So ich glaube das war es erstmal mit meiner Fragerei.
                                          VG Philipp
