    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @hansi1234
    okay da bin ich leider raus, sitze hier vor einen Mac. Aber wenn du da Rechte Probleme hast, kann es die Ursache sein.
    Wenn du den Flash startest, erkennt das Tool denn den Chip?
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #3343
    @tt-tom der ganze Verlauf scheint zu funktionieren. Ich erhalte auch die Meldung oben. Wenn ich aber danach ins Log gehe, sehe ich das mit den permissions. Ich werde es heute Abend ggf an einem anderen PC versuchen
    • H Hansi1234
      hi alle,
      ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
      Futty
      #3344
      @hansi1234
      Nehm die Version 12 von tasmota.
      Ohne auf dem ESP32 die Partitionen anzupassen passt Version 13 (Matter Standard inklusive) nicht drauf.
      Hat mich gestern Abend auch ne Stunde gekostet…
      • F Futty
        @hansi1234
        TT-Tom
        #3345
        @futty
        ja, dafür gibt es im Wiki eine Anleitung zum umstellen der Partitionen.
        @Hansi1234
        Das wäre auch noch eine Ursache. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du doch das Panel zum ersten Mal flashen.
        eine Meldung über zuwenig Speicher hast du beim Flashen nicht bekommen, oder?
        Wenn das bei dir jetzt mit der alten 12er Version klappt, ist es wieder eine neue Erkenntnis.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @futty
          @Hansi1234
          Futty
          schrieb am zuletzt editiert von Futty
          #3346
          @TT-Tom
          richtig, den Eintrag habe ich aber erst nach drei missglückten Flashversuchen und anschließender Recherche gefunden. Im Log kam keine Meldung das der Speicher zu klein war.
          Die Lösung mit partitionieren geht erst mit einer laufenden Tasmota. Somit muss anstelle der 13.0 die 12.5 (ist glaube ich die letzte) für den ersten Flash verwendet werden.
          Direkt nach der Wlan-Konfiguration kann die Partition wie im Wiki beschrieben erweitert werden (kostet 3min Zeit). Fertig. Dabei wurde auch gleich erfolgreich die 13.0 installiert.
          • F Futty
            @TT-Tom
            TT-Tom
            #3347
            @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Danke für das Feedback. Werden das mal so ins Wiki für die Basisinstallation vermerken.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @hansi1234
              @Armilar
              Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
              Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #3348
              @tt-tom
              @Armilar
              hab jetzt drei verschiedene PCs, drei verschiedene Versionen und jeweils den online und normalen Flasher benutzt. Ohne Erfolg :(
              • H Hansi1234
                @tt-tom
                @Armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #3349
                @hansi1234
                Was für einen FTDI benutzt du denn? Passt der Treiber nicht?
                • F Offline
                  Futty
                  #3350
                  hat noch jemand das Problem, das trotz Abwahl der Screensaver seine Ansicht von der "5 Tage + Sonnenuntergang" Ansicht auf die Tagesansicht mit "Sonnenaufgang + Wind +Böen + Windrichtung + Feuchte" Ansicht wechselt?
                  Einstellungen Layout:
                  Alternative Layout  -> AUS
                  Advanced Layout     -> EIN
                  Einstellung Wetterparameter:
                  Vorhersage Aus / An -> EIN
                  Vorhersage Wechsel  -> AUS
                  Wechselzeit         -> 60s
                  Symbolfarben        -> EIN
                  Bei der Anzeige der "Sonne + Wind + Böen + Windrichtung + Feuchte" - Ansicht, verschwindet auch die konfigurierte Anzeige von "leftScreensaverEntity". Ob "indicatorScreensaverEntity" auch verschwindet kann ich aktuell nicht sagen da nicht konfiguriert.
                  Vielen Dank!
                  • F Futty
                    Wechselzeit         -> 60s
                    Symbolfarben        -> EIN
                    Vielen Dank!
                    TT-Tom
                    #3351
                    @futty
                    kannst du bitte mal prüfen, ob deine Datenpunkte richtig gesetzt sind.
                    wiki
                    wieviel indicatorScreensaverEntity hast du erstellt?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @futty
                      wiki
                      Futty
                      #3352
                      @tt-tom
                      Datenpunkte scheinen zu passen, zumindest ändern sich die Objetcts...
                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer -> false
                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast      -> true
                      leftScreensaverEnity: 3
                      indicatorScreensaverEntity: 0
                      bei bottomScreensaverEntity habe ich noch die ursprüngliche config drin, muss ich diese vielleicht löschen?
                      Hab das eigentlich so verstanden das dies alles über die Config läuft...
                      Folgend mal der Teil der Config:
                          leftScreensaverEntity:
                                  // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'SOC',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                                  // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                      ScreensaverEntityText: 'PV',
                                      ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 10000, 'val_best': 10000}
                                  // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_Load',
                                      ScreensaverEntityText: 'Netz',
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_best': 0}
                          bottomScreensaverEntity :
                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                      ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                      ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                  // bottomScreensaverEntity 2
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                      ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                      ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                  // bottomScreensaverEntity 3
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                      ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                      ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                      ScreensaverEntityIconColor: White
                                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                       	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                          mrIcon1ScreensaverEntity:
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                          mrIcon2ScreensaverEntity:
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                      Kann ich eigentlich auch einzelne Entity ausbleden, also wenn ich z.B. im "leftScreensaverEntity" die zweite Anzeige nicht möchte, über ein Parameter das Feld "verstecken". mit Icon: null und leerem Inhalt kommen hier Fehlermeldungen., sowas wie status: hide oder so...
                      Danke!
                      • F Futty
                        @tt-tom
                        Danke!
                        TT-Tom
                        #3353
                        hast du mal das Script neu gestartet?
                        ich habe die Konstellation anderes rum getestet und den selben Effekt erzielt. Werden das Script prüfen.
                        nein, sie sind immer fortlaufend.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          Futty
                          #3354
                          @tt-tom
                          Script neu gestartet bringt keine Besserung, tut es auch selbstständig nach jeder Anpassung und speichern...
                          Interessanterweise habe ich den Inhalt des kompletten Blocks "bottomScreensaverEntity" im Configbereich mal testweise herausgenommen und siehe da, keine Änderung.
                          Das Panel switcht weiterhin zwischen dem Weatherforecast (5 Tage + Sonnenuntergang) und den Informationen zum Tagesverlauf (Wind / Böen / Windrichtung / ...).
                          Die Ursache scheint also komplett im Script und nicht im Configbereich zu liegen.
                          Wäre meiner Meinung nach schönes Feature wenn man einzelne Entitys ausblenden könnte, vielleicht mal in späteren Versionen...
                          Achso, ich verwende übrigens Version 51 / v4.1.0 mit Tasmota 13.0.
                          Ist ja eine Version neuer als Empfohlen, deshalb den Hinweis, bin nach der Anleitung von nspanel.pky.eu gegangen, dort war lui-release.tft verlinkt, welche wohl die 4.1.0 ist.
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Futty
                            @tt-tom
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #3355
                            @futty starte mal die JavaScript Instanz neu
                            • GarganoG Gargano
                              Futty
                              #3356
                              @gargano
                              Öhm ja, Augenscheinlich war dies die Lösung.
                              Nun wird kein Wechsel mehr durchgeführt, im Configbereich habe ich weiterhin eine leere "bottomScreensaverEntity" Definition.
                              Config also unverändert, 5 TagesForeCast wird aber nun dauerhaft angezeigt:
                              Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das BatteryIcon wird beim Wert 100 einfach ausgeblendet, bis 99 ändert es noch schön seine Farbe..., scheint auch noch ein Problem zu sein, vermutlich mit "<=", ">=" anstatt "<", ">". Aber dass muss ich nun erst einmal genauer untersuchen...
                              Danke für den Tipp mit dem Adapterneustart, werde ich jetzt wohl öfter durchführen müssen.
                              Ich teste jetzt mal noch ein wenig mit den Optionen Alternative & Advanced um die Zusammenhänge und den Bedarf im Configbereich weiter zu verstehen.
                              Danke an alle beteiligten, echt ein cooles Ding und super Arbeit von euch!
                              T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Futty
                                @gargano
                                TT-Tom
                                #3357
                                @futty
                                hi also bottomScreensaverEntity kann Standard gefüllt sein. da hat sich wirklich was im Hintergrund aufgehangen.
                                ist der Datenpunkt vom Typ Zahl?
                                hier kannst du val_best weglassen, wenn bei 100 Grün sein soll. Hier findest du noch mal eine Erklärung im Wiki
                                hast du immer noch den Effekt, das bei nicht definierten indicatorScreensaverEntity, deine leftScreensaverEntity verschwinden?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • F Futty
                                  @gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  #3358
                                  @futty @TT-Tom :dachte ich mir. Die Erklärung ist : die Schedules laufen weiter, auch wenn man das Script stoppt oder neu startet. Da fehlt im Script die onStop Funktion, in der die Schedules explizit gestoppt werden. Habe ich mal (viel) weiter oben angemerkt. Wurde aber bisher nicht umgesetzt. Werde mal ein Issue machen.
                                  • T TT-Tom
                                    @futty
                                    Futty
                                    #3359
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @futty
                                    Type: Mixed, Inhalt ist aber ohne % Zeichen etc. immer nur eine Zahl von 0-100.
                                    Zwar mit einer Dezimalstelle, aber das hat die Anzeige nicht beeinflusst, 99,1 wurden einfach wie auch gewünscht als 99% angezeigt, nur bei 100 macht es nun Probleme, da verschwindet das komplette Symbol, der Wert 100 + die parametrierte Unit % wird aber angezeigt. Habe es auch mit Typ Number getestet, keine Veränderung.
                                    Ich hab nun val_max auf 101 gestellt, läuft jetzt wie gewünscht. Icon bleibt beim Wert 100 angezeigt.
                                    Nach dem entfernen des Parameters "val_best: 100", wird das Icon der Batterie zwar bei 100% nun angezeigt, allerdings jetzt in rot (auch ohne die Änderung val_max auf 101).
                                    Vorher ging der Farbverlauf von vermutlich 0-99 zumindest von rot nach grün.
                                    Wunsch wäre wie von dir geschrieben 100 = grün, 0 = rot und dazwischen halt der Farbverlauf.
                                    Ich hab nun mit val_max: 101 und val_best: 100 das gewünschte Ergebnis erreicht.
                                    Nein, das hing anscheinend mit dem Umschalten auf die Normale bottomScreensaverEntity Anzeige (Wind, Böen, Windrichtung ...) zusammen, ohne das Umschalten wird auch dauerhaft der Bereich leftScreensaverEntity angezeigt.
                                    bottomScreensaverEntity im Configbereich hat übrigens nach den erstens weiteren Tests nur Einfluss in der Betriebsart "Alternative Layout", beim Abwahl beider Layouts (Normalbetrieb) und auch beim "Advanced Layout" kommt die Anzeige nicht aus dem Configbereich sondern wohl vom Script selbst.
                                    • F Futty
                                      @futty
                                      TT-Tom
                                      #3360
                                      @futty
                                      Habe im Wiki nochmal nachgesehen und der Farbverlauf ist von grün nach rot. Also brauchst du nur min und max tauschen.
                                      Im alternativen Screensaver wird bottum genutzt und beim Advaced wenn der Wechsel aktiviert ist.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @futty
                                        Futty
                                        #3361
                                        @futty
                                        gerade angepasst und getestet, beide Aussagen kann ich bestätigen.
                                        Danke!
                                          TT-Tom
                                          #3362
                                          @Hansi1234
                                          oberhalb der Zahl ist es zu erkennen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
