    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Futty
    @gargano
    Öhm ja, Augenscheinlich war dies die Lösung.
    Nun wird kein Wechsel mehr durchgeführt, im Configbereich habe ich weiterhin eine leere "bottomScreensaverEntity" Definition.
    Config also unverändert, 5 TagesForeCast wird aber nun dauerhaft angezeigt:
    bottomScreensaverEntity :
     	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
        indicatorScreensaverEntity:
    Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das BatteryIcon wird beim Wert 100 einfach ausgeblendet, bis 99 ändert es noch schön seine Farbe..., scheint auch noch ein Problem zu sein, vermutlich mit "<=", ">=" anstatt "<", ">". Aber dass muss ich nun erst einmal genauer untersuchen...
    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'SOC',
                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
    Danke für den Tipp mit dem Adapterneustart, werde ich jetzt wohl öfter durchführen müssen.
    Ich teste jetzt mal noch ein wenig mit den Optionen Alternative & Advanced um die Zusammenhänge und den Bedarf im Configbereich weiter zu verstehen.
    Danke an alle beteiligten, echt ein cooles Ding und super Arbeit von euch!
    TT-Tom
    #3357
    @futty
    hi also bottomScreensaverEntity kann Standard gefüllt sein. da hat sich wirklich was im Hintergrund aufgehangen.
    ist der Datenpunkt vom Typ Zahl?
    hier kannst du val_best weglassen, wenn bei 100 Grün sein soll. Hier findest du noch mal eine Erklärung im Wiki
    hast du immer noch den Effekt, das bei nicht definierten indicatorScreensaverEntity, deine leftScreensaverEntity verschwinden?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Futty
      @gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #3358
      @futty @TT-Tom :dachte ich mir. Die Erklärung ist : die Schedules laufen weiter, auch wenn man das Script stoppt oder neu startet. Da fehlt im Script die onStop Funktion, in der die Schedules explizit gestoppt werden. Habe ich mal (viel) weiter oben angemerkt. Wurde aber bisher nicht umgesetzt. Werde mal ein Issue machen.
      • T TT-Tom
        @futty
        Futty
        schrieb am zuletzt editiert von Futty
        #3359
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @futty
        Type: Mixed, Inhalt ist aber ohne % Zeichen etc. immer nur eine Zahl von 0-100.
        Zwar mit einer Dezimalstelle, aber das hat die Anzeige nicht beeinflusst, 99,1 wurden einfach wie auch gewünscht als 99% angezeigt, nur bei 100 macht es nun Probleme, da verschwindet das komplette Symbol, der Wert 100 + die parametrierte Unit % wird aber angezeigt. Habe es auch mit Typ Number getestet, keine Veränderung.
        Ich hab nun val_max auf 101 gestellt, läuft jetzt wie gewünscht. Icon bleibt beim Wert 100 angezeigt.
        Nach dem entfernen des Parameters "val_best: 100", wird das Icon der Batterie zwar bei 100% nun angezeigt, allerdings jetzt in rot (auch ohne die Änderung val_max auf 101).
        Vorher ging der Farbverlauf von vermutlich 0-99 zumindest von rot nach grün.
        Wunsch wäre wie von dir geschrieben 100 = grün, 0 = rot und dazwischen halt der Farbverlauf.
        Ich hab nun mit val_max: 101 und val_best: 100 das gewünschte Ergebnis erreicht.
        Nein, das hing anscheinend mit dem Umschalten auf die Normale bottomScreensaverEntity Anzeige (Wind, Böen, Windrichtung ...) zusammen, ohne das Umschalten wird auch dauerhaft der Bereich leftScreensaverEntity angezeigt.
        bottomScreensaverEntity im Configbereich hat übrigens nach den erstens weiteren Tests nur Einfluss in der Betriebsart "Alternative Layout", beim Abwahl beider Layouts (Normalbetrieb) und auch beim "Advanced Layout" kommt die Anzeige nicht aus dem Configbereich sondern wohl vom Script selbst.
        • F Futty
          @futty
          TT-Tom
          #3360
          @futty
          Habe im Wiki nochmal nachgesehen und der Farbverlauf ist von grün nach rot. Also brauchst du nur min und max tauschen.
          Im alternativen Screensaver wird bottum genutzt und beim Advaced wenn der Wechsel aktiviert ist.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @futty
            Futty
            #3361
            @futty
            gerade angepasst und getestet, beide Aussagen kann ich bestätigen.
            Danke!
              TT-Tom
              #3362
              @Hansi1234
              oberhalb der Zahl ist es zu erkennen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @Hansi1234
                Futty
                #3363
                @Hansi1234
                ist das der Grund warum im Video und Erklärungen darauf hingewiesen wird, das HMI bzw. die Platine auszubauen?
                • F Futty
                  @Hansi1234
                  TT-Tom
                  #3364
                  @Futty
                  ja
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Futty
                    ja
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #3365
                    Es reicht, den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen
                    Info: Funktioniert ebenfalls mit dem JS-Adapter ab v.7.1.4
                    • ArmilarA Armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3366
                      Beenden der Scheduler beim Beenden des TS-Scriptes
                      @Gargano: gerne testen, da fehlerhaftes Verhalten bei mir nie zu beobachten war...
                      • ArmilarA Armilar
                        Andy200877
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                        #3367
                        Ich habe glaube ich einen Bug gefunden...
                        Wenn man sich zuerst ein "cardPower" anzeigen lässt und von dort aus über die Navigationspfeile zu einem "cardLChart" wechselt, wird dieses nicht richtig angezeigt.
                        Hier mal ein paar Bilder und der entsprechende Ausschnitt aus meinem Script.
                        Wenn man immer wieder zurück ins Menü geht und die Seiten von dort aufruft, sehen Sie normal aus.
                        Ruft man aber zuerst die CardPower Seite auf und wechselt dann über den rechten Navigationspfeil nach rechts, sieht das Diagramm (cardlchart) so aus :
                        Eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint im Log nicht.
                                        let NSPanel_EnergieMenu = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Energie',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Menu,
                                            'home': undefined,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline', offColor: Red, onColor: Red, name: 'Verbrauch'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_PV_Diagramm', icon: 'solar-power-variant', offColor: Green, onColor: Green, name: 'PV-Diagramm'},
                                              let NSPanel_Energie = <PagePower>
                                                    'type': 'cardPower',
                                                    'heading': 'Verbrauch',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': NSPanel_EnergieMenu,
                                                    'next': 'NSPanel_PV_Diagramm',
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: "alias.0.cardPower" },
                                                let NSPanel_PV_Diagramm = <PageChart>
                                                    'type': 'cardLChart',
                                                    'heading': 'Photovoltaik',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': undefined,
                                                    'prev' : 'NSPanel_Energie',
                                                    'next' : undefined,
                                                    'home' : 'NSPanel_EnergieMenu',
                                                    'items': [<PageItem>{
                                                        yAxis: "Leistung",
                                                        yAxisTicks: [2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000],
                                                        onColor: Yellow
                        Desweitern bin ich mit der Y Achse nicht so ganz zufrieden. Weil die Werte wohl nur 2 stellig angezeigt werden. Bei mir also 20,40,60,80,10,12.
                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andy200877
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'home': undefined,
                                              'items': [
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'next' : undefined,
                                                          yAxis: "Leistung",
                                                          onColor: Yellow
                          TT-Tom
                          #3368
                          @andy200877
                          Welche TFT Version hast du auf deinem Panel?
                          Für das Verhalten beim Wechsel und die Darstellung des Diagramm musst du bitte ein Issue auf GitHub aufmachen. Das liegt nicht am Script.
                          Es gibt da schon zwei oder drei Issues, schau mal nach dem Label „HMI“.
                          Edit: habe grade nochmal zurück geschaut. Mit der aktuellen TFT Version sollte der Bug mit dem Wechsel behoben sein. Wurde schon mal bearbeitet.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @andy200877
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3369
                            @tt-tom
                            @Andy200877
                            in der Tasmota Konsole:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
                            für die TFT Version 4.1.4 ausführen
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              @Andy200877
                              Andy200877
                              #3370
                              @armilar
                              @TT-Tom
                              Ich hatte TFT 4.0.5 installiert. Nach dem Update passt jetzt alles.
                              Vielen Dank !
                              • A Andy200877
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'home': undefined,
                                                    'items': [
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'next' : undefined,
        yAxis: "Leistung",
        onColor: Yellow
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3371
                                @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Dazu gibt es bereits eine Anfrage für die HMI (Nextion) im github.
                                • F Offline
                                  Flipps
                                  #3372
                                  Moin zusammen,
                                  Ich hätte fragen bezüglich des NSPanels.
                                  Ich habe es am laufen und auch schon diverse Funktionalitäten eingefügt. Z.B. Radiosender mit Hilfe von Alexa befehlen abspielen, und Hue Lampen über die Card Entitis einschalten/Farbe ändern funktioniert auch.
                                  Meine Fragen:
                                  Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
                                  Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
                                  Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
                                  So ich glaube das war es erstmal mit meiner Fragerei.
                                  VG Philipp
                                  • F Flipps
                                    Moin zusammen,
                                    Meine Fragen:
                                    VG Philipp
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3373
                                    @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Meine Fragen:
                                    wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
                                    In der Regel ist es ein Alias "Taste" (button) der mit einem Datenpunkt im 0_userdata verbunden ist. Wird der aktualisiert (Trigger mit JS oder Blockly) kann geschaltet werden. Ebenso funktioniert es mit einem Datenpunkt des Szenen-Adapters.
                                    Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
                                    Wie hast du es denn versucht? Der Sonos ist eigentlich okay und funktioniert bei mir... jedoch ist er funktional sehr eingeschränkt, durch die fehlenden Funktionen im Sonos-Adapter. Prinzipiell funktioniert auch eine Sonos mit dem Alexa-Adapter besser (sofern sie Alexa unterstützt).
                                    Wenn setObjects im JS-Adapter angehakt ist und die IP des Speakers korrekt angegeben ist, dann legt sich die cardMedia selbst an:
                                    let Sonos = <PageMedia>
                                        'type': 'cardMedia',
                                        'heading': 'Sonos',
                                        'useColor': true,
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                    mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                    speakerList: ['Terrasse'],
                                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    autoCreateALias : true
                                    ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Meine Fragen:
                                          'heading': 'Sonos',
                                          'useColor': true,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3374
                                      @armilar
                                      Das "popupLight" hat einen neuen Button bekommen. Damit lässt sich ein InSel (Input-Select) zur Auswahl von Schaltmöglichkeiten, Szenen oder Effekte öffnen
                                      Die Funktionsweise ist Analog der bisherigen "InSel" Aufrufe.
                                      Beispiel für den Aufruf (hier im Test mit einer "Shelly Duo GU10") mittels modeList:
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                      @Kuckuckmann wird hierzu noch eine Anleitung schreiben...
                                      Des weiteren gibt es einen weiteren Parameter mit dem der Fokus innerhalb der InSel-Auswahl ausgeblendet inSel_ChoiceState: false wird.
                                      Beispiel Kurzbeschreibung für die InSel-Auswahl:
                                      • Der Alias der Lampe erhält einen zusätzlichen Parameter "VALUE"
                                      • Dieser zeigt auf einen numerischen Datenpunkt in 0_userdata (state, zahl)
                                      • Über ein Blockly kann dann die Lampe z.B. entsprechend von Farbe auf weiß umgeschaltet werden.
                                      Exemplarisches Blockly für die Shelly Duo:
                                      Natürlich lassen sich auch Effekte, favorisierte Farben, Einstellungen oder Szenen hinterlegen.
                                      Es reicht den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen...
                                      Falls noch nicht geschehen, in der Tasmota Konsole:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        TT-Tom
                                        #3375
                                        @armilar da war ja jemand wieder fleißig 👍 😊 danke
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3376
                                          @tt-tom
                                          ja, waren mit der 4.1.X ja auch schon überfällig 😊 . Dachte mir so bevor wir auf eine 4.2.X/52 gehen, könnte die Version mal raus ;-)
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
