  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @crix178
    Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
    Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
    crix178
    #3321
    @tt-tom
    Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
    Weiterhin der gleiche Fehler.
    • C crix178
      @tt-tom
      TT-Tom
      #3322
      @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        crix178
        #3323
        @tt-tom
        die aktuell verfügbare Version 7.0.3
        • C crix178
          @tt-tom
          TT-Tom
          #3324
          @crix178
          zeige mal den Teil
          export const config = <Config> {
              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
              leftScreensaverEntity:
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            @crix178
            zeige mal den Teil
            crix178
            schrieb am zuletzt editiert von crix178
            #3325
            @tt-tom
            Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
            die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
            • C crix178
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3326
              @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                crix178
                #3327
                @tt-tom
                3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                leider wird nicht mehr angezeigt.
                • C crix178
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #3328
                  @crix178
                  let Debug: boolean = false;
                  setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @crix178
                    crix178
                    #3329
                    @tt-tom
                    3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                    3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                    3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                    3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                    3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                    Keine Änderung
                    • C crix178
                      @tt-tom
                      Keine Änderung
                      TT-Tom
                      #3330
                      @crix178
                      okay, kannst zurückstellen
                      zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @crix178
                        crix178
                        #3331
                        @tt-tom
                        • C crix178
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #3332
                          @crix178
                          setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @crix178
                            crix178
                            #3333
                            @tt-tom
                            Leider keine Veränderung.
                            Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
                            • C crix178
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #3334
                              @crix178
                              Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @crix178
                                crix178
                                #3335
                                @tt-tom
                                Was kann ich hier jetzt genau machen?
                                • T TT-Tom
                                  @hansi1234
                                  Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #3336
                                  @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
                                  • H Hansi1234
                                    TT-Tom
                                    #3337
                                    @hansi1234
                                    RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @hansi1234
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #3338
                                      @tt-tom jap
                                      • T TT-Tom
                                        @hansi1234
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #3339
                                        @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
                                        • H Hansi1234
                                          TT-Tom
                                          #3340
                                          @hansi1234
                                          was für ein system nutzt du denn?
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
