    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
    TT-Tom
    #3316
    @hansi1234
    Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      bibabuz
      #3317
      Hallo liebe Community,
      ich wollte einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen! Wirklich hammer, was hier läuft. Ich hab mich hier ein paar Tage eingelesen und nun läuft mein nspanel wie geschmiert, flüssig in der Handhabung und alle Infos übersichtlich untergebracht. Top Anleitung, danke!
      Eine Kleinigkeit... Warum auch immer hat das Flashen bei mir erst hingehauen, als ich Rx und Tx über Kreuz verbunden hab. Hab das zum Glück irgendwo in nem kleinen Foreneintrag gefunden, aber an der Stelle wäre ich fast gescheitert...
      Viele Grüße aus der Mitte Bayerns ;-)
      • B bibabuz
        TT-Tom
        #3318
        @bibabuz
        Danke für dein Feedback. Wir sind bemüht das Wiki aktuell und verständlich zu halten.
        Das Rx und Tx gekreuzte werden müssen, erklärt Matthias in seinem Video. Wir werden im Wiki nochmal explizit darauf hinweisen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • C Offline
          crix178
          #3319
          Hallo Community,
          ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
          Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
          [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
          [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
          [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
          Kann mir hier einer weiter helfen?
          Vielen Dank
            TT-Tom
            #3320
            @crix178
            Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
            Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @crix178
              crix178
              #3321
              @tt-tom
              Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
              Weiterhin der gleiche Fehler.
              • C crix178
                @tt-tom
                TT-Tom
                #3322
                @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  crix178
                  #3323
                  @tt-tom
                  die aktuell verfügbare Version 7.0.3
                  • C crix178
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #3324
                    @crix178
                    zeige mal den Teil
                    export const config = <Config> {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                        leftScreensaverEntity:
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @crix178
                      zeige mal den Teil
                      crix178
                      schrieb am zuletzt editiert von crix178
                      #3325
                      @tt-tom
                      Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
                      die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
                      • C crix178
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3326
                        @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          crix178
                          #3327
                          @tt-tom
                          3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                          3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                          3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                          3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                          leider wird nicht mehr angezeigt.
                          • C crix178
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #3328
                            @crix178
                            let Debug: boolean = false;
                            setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @crix178
                              crix178
                              #3329
                              @tt-tom
                              3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                              3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                              3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                              3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                              3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                              Keine Änderung
                              • C crix178
                                @tt-tom
                                Keine Änderung
                                TT-Tom
                                #3330
                                @crix178
                                okay, kannst zurückstellen
                                zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @crix178
                                  crix178
                                  #3331
                                  @tt-tom
                                  • C crix178
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #3332
                                    @crix178
                                    setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @crix178
                                      crix178
                                      #3333
                                      @tt-tom
                                      Leider keine Veränderung.
                                      Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
                                      • C crix178
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #3334
                                        @crix178
                                        Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @crix178
                                          crix178
                                          #3335
                                          @tt-tom
                                          Was kann ich hier jetzt genau machen?
