    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Entscheidend ist diese Meldung
    @manylopmy
    Der Inhalt ist in der Tat sehr kurz mit dem Text {1}
    Da ist eine Variable (vermutlich ein PageItem) nicht korrekt definiert. Gleich beim Start oder erst wenn du zu einer bestimmten Seite kommst? Hilft den Fehler einzugrenzen.
    Das Steuerelement oder die Page dürfte wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden.
    manylopmy
    #3308
    @armilar
    Ja, das erklärt schon ein wenig. Ich hatte immer mit der Zeilennummer des Scriptes gesucht.
    Der Fehler tritt nicht beim start des Scrptes auf, erst wenn ich durch die verschiedenen pages durchsteppe.
    Soll heißen, ich werde das einmal kontrollieren, bei welcher page die Meldungen kommen und versuchen, da den Zusammenhang zu finden. Ich habe tatsächlich noch einige Pages die ohne wirklichen Inhalt entweder leer oder (so habe ich den Eindruck) manchmal gar nicht angezeigt werden.
    Wo finde ich denn das TS ohne integrierte Beispiele. Eventuell fange ich damit noch einmal neu an. Das, was funktioniert kann ich ja rüberkopieren.
    Gruß manylopmy
    • M manylopmy
      @armilar
      Gruß manylopmy
      TT-Tom
      #3309
      @manylopmy
      Auf GitHub wo du das andere Script auch her hast.
      Link
      Edit: aber nur ein Script laufen lassen und auch ein anderer Name ist wichtig. Haben hier schon kuriose Sachen erlebt. Ggf auch mal, wenn gar nichts läuft, dem JavaScript Adapter neu starten. Manchmal laufen Phantom Script mit.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA Armilar
        @hansi1234
        2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig 🙄
        Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #3310
        @armilar hab jetzt die beiden mal mit dem Online-Flasher geflashed und immer noch das gleiche Problem. Hab die Software Tasmota32 Sonoff-NSPanel (english) verwendet
        • H Hansi1234
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3311
          @hansi1234
          nach dem Flashen an 230V angeschlossen?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @hansi1234
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #3312
            @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3313
              @hansi1234
              5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @hansi1234
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #3314
                @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
                • H Hansi1234
                  TT-Tom
                  #3315
                  @hansi1234
                  @Armilar
                  Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
                  Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • H Hansi1234
                    TT-Tom
                    #3316
                    @hansi1234
                    Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      bibabuz
                      #3317
                      Hallo liebe Community,
                      ich wollte einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen! Wirklich hammer, was hier läuft. Ich hab mich hier ein paar Tage eingelesen und nun läuft mein nspanel wie geschmiert, flüssig in der Handhabung und alle Infos übersichtlich untergebracht. Top Anleitung, danke!
                      Eine Kleinigkeit... Warum auch immer hat das Flashen bei mir erst hingehauen, als ich Rx und Tx über Kreuz verbunden hab. Hab das zum Glück irgendwo in nem kleinen Foreneintrag gefunden, aber an der Stelle wäre ich fast gescheitert...
                      Viele Grüße aus der Mitte Bayerns ;-)
                      • B bibabuz
                        TT-Tom
                        #3318
                        @bibabuz
                        Danke für dein Feedback. Wir sind bemüht das Wiki aktuell und verständlich zu halten.
                        Das Rx und Tx gekreuzte werden müssen, erklärt Matthias in seinem Video. Wir werden im Wiki nochmal explizit darauf hinweisen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • C Offline
                          crix178
                          #3319
                          Hallo Community,
                          ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
                          Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
                          [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
                          [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
                          [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
                          Kann mir hier einer weiter helfen?
                          Vielen Dank
                            TT-Tom
                            #3320
                            @crix178
                            Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
                            Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @crix178
                              crix178
                              #3321
                              @tt-tom
                              Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
                              Weiterhin der gleiche Fehler.
                              • C crix178
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #3322
                                @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  crix178
                                  #3323
                                  @tt-tom
                                  die aktuell verfügbare Version 7.0.3
                                  • C crix178
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #3324
                                    @crix178
                                    zeige mal den Teil
                                    export const config = <Config> {
                                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                        leftScreensaverEntity:
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @crix178
                                      zeige mal den Teil
                                      crix178
                                      schrieb am zuletzt editiert von crix178
                                      #3325
                                      @tt-tom
                                      Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
                                      die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
                                      • C crix178
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #3326
                                        @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          crix178
                                          #3327
                                          @tt-tom
                                          3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                                          3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                                          3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                                          3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                                          leider wird nicht mehr angezeigt.
