    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Hallo @manylopmy
    hast du schon den Datenpunkt "CustomSend" in den MQTT Objekten angelegt?
    Welche Version von dem Script hast du verwendet? ich Empfehle zum Start immer das Ohne Beispiele -> NsPanelTs_without_Examples.ts
    hast du diese Pfade angepasst??
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
    manylopmy
    schrieb am zuletzt editiert von manylopmy
    #3303
    @tt-tom
    ch habe den DP CustomSend angelegt. Aber ich habe ein TS Script in Benutzung, welches schon einige Beispiele vorbereitet hat. Ich meine immer, es wäre leichter etwas abzuändern als es neu zu schreiben. 😢 Kann falsch sein mit der Meinung. Die Pfade sind alle soweit angepasst.
    panelRecvTopic: 'mqtt.0.smarthome.tele.NSPanel_D3B874.RESULT',       // Bitte anpassen
    panelSendTopic: 'mqtt.0.smarthome.cmnd.NSPanel_D3B874.CustomSend',   // Bitte anpassenode_text
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Alarm';
    Grundsätzlich läuft auch schon einiges. Ich versuche soeben die AlarmCard einzubinden, ist mit rinem großen Änderungspotential. Aber, ich bin von der Idee, mit dem Zahlencode die Anlage zu "armieren" angetan. Werde weiter testen.
    Vielen Dank für euren tollen Support.
    Zu den konkreten Fehlermeldungen würde mich hauptsächlich die Struktur der warn Meldungen interessieren. Aber, ich glaube, das gehört mehr zu iobroker/javascript und nicht hier ins nspanel.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manylopmy
      @tt-tom
      TT-Tom
      #3304
      @manylopmy
      das heisst so viel wie Zeile:Position. mann muss aber beachten, das mann nicht die Zeilennummern aus dem Script nehmen kann. hier werden reine Codezeilen gezählt. Entscheidend ist diese Meldung
      script.js.common.Panel_1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
      die Funktion SendToPanel hat ein Problem mit den Daten die es senden soll (Payload), der Rest sind Folgefehler aus dem Script.
      Wichtig ist immer zu beobachten wann läuft die Meldung auf, um den Ursprung einzugrenzen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • M manylopmy
        @tt-tom
        TT-Tom
        #3305
        @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        hast du das hier im Wiki gelesen?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @manylopmy
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3306
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @manylopmy
          Der Inhalt ist in der Tat sehr kurz mit dem Text {1}
          Da ist eine Variable (vermutlich ein PageItem) nicht korrekt definiert. Gleich beim Start oder erst wenn du zu einer bestimmten Seite kommst? Hilft den Fehler einzugrenzen.
          Das Steuerelement oder die Page dürfte wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden.
          • T TT-Tom
            manylopmy
            #3307
            @tt-tom
            ja, das Wiki war die Anregung. Aktuell habe ich ein kleines Script mit einer tiny Alarmanlage "gebastelt". Das läft und macht nicht viel anderes als die Anwesenheit zu kontrollieren und bei anwesend=fals auf Sensoren reagieren.
            Das würde ich gerne etwas professioneller und mit mehr Komfort gestalten. Ist aber nicht wirklich dringend.
            • ArmilarA Armilar
              @manylopmy
              manylopmy
              #3308
              @armilar
              Ja, das erklärt schon ein wenig. Ich hatte immer mit der Zeilennummer des Scriptes gesucht.
              Der Fehler tritt nicht beim start des Scrptes auf, erst wenn ich durch die verschiedenen pages durchsteppe.
              Soll heißen, ich werde das einmal kontrollieren, bei welcher page die Meldungen kommen und versuchen, da den Zusammenhang zu finden. Ich habe tatsächlich noch einige Pages die ohne wirklichen Inhalt entweder leer oder (so habe ich den Eindruck) manchmal gar nicht angezeigt werden.
              Wo finde ich denn das TS ohne integrierte Beispiele. Eventuell fange ich damit noch einmal neu an. Das, was funktioniert kann ich ja rüberkopieren.
              Gruß manylopmy
              • M manylopmy
                @armilar
                Gruß manylopmy
                TT-Tom
                #3309
                @manylopmy
                Auf GitHub wo du das andere Script auch her hast.
                Link
                Edit: aber nur ein Script laufen lassen und auch ein anderer Name ist wichtig. Haben hier schon kuriose Sachen erlebt. Ggf auch mal, wenn gar nichts läuft, dem JavaScript Adapter neu starten. Manchmal laufen Phantom Script mit.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Armilar
                  @hansi1234
                  2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig 🙄
                  Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #3310
                  @armilar hab jetzt die beiden mal mit dem Online-Flasher geflashed und immer noch das gleiche Problem. Hab die Software Tasmota32 Sonoff-NSPanel (english) verwendet
                  • H Hansi1234
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3311
                    @hansi1234
                    nach dem Flashen an 230V angeschlossen?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @hansi1234
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #3312
                      @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3313
                        @hansi1234
                        5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht ;-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @hansi1234
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #3314
                          @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
                          • H Hansi1234
                            TT-Tom
                            #3315
                            @hansi1234
                            @Armilar
                            Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
                            Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • H Hansi1234
                              TT-Tom
                              #3316
                              @hansi1234
                              Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                bibabuz
                                #3317
                                Hallo liebe Community,
                                ich wollte einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen! Wirklich hammer, was hier läuft. Ich hab mich hier ein paar Tage eingelesen und nun läuft mein nspanel wie geschmiert, flüssig in der Handhabung und alle Infos übersichtlich untergebracht. Top Anleitung, danke!
                                Eine Kleinigkeit... Warum auch immer hat das Flashen bei mir erst hingehauen, als ich Rx und Tx über Kreuz verbunden hab. Hab das zum Glück irgendwo in nem kleinen Foreneintrag gefunden, aber an der Stelle wäre ich fast gescheitert...
                                Viele Grüße aus der Mitte Bayerns ;-)
                                • B bibabuz
                                  TT-Tom
                                  #3318
                                  @bibabuz
                                  Danke für dein Feedback. Wir sind bemüht das Wiki aktuell und verständlich zu halten.
                                  Das Rx und Tx gekreuzte werden müssen, erklärt Matthias in seinem Video. Wir werden im Wiki nochmal explizit darauf hinweisen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • C Offline
                                    crix178
                                    #3319
                                    Hallo Community,
                                    ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
                                    Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
                                    [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
                                    [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
                                    [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
                                    Kann mir hier einer weiter helfen?
                                    Vielen Dank
                                      TT-Tom
                                      #3320
                                      @crix178
                                      Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
                                      Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @crix178
                                        crix178
                                        #3321
                                        @tt-tom
                                        Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
                                        Weiterhin der gleiche Fehler.
                                        • C crix178
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #3322
                                          @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
