    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • O osieben
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
    Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
    An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
    Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
    Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
    Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
    Danke! Oliver
    TT-Tom
    #3294
    @osieben
    da gibt es viele Möglichkeiten. Ich zeige dir mal wie ich es gemacht habe.
    1. Ein alias für den Kontakt anlegen. Am besten mit dem Adapter "Devices". Den Ordner "Fenster" musst du selber anlegen, wenn du dann ein Gerät in dem Ordner anlegst, nutze den Typ "Fenster". Wichtig ist das du ACTUAL anlegst, der Rest ist Beiwerk für andere Sachen.
    1. Wenn du mit den Kontakten fertig bist, legst du dir unter 0_userdata.0 ein Ordner an mit zwei Datenpunkten( Typ Zahl und Typ Boolean)
    mit diesem Blockly träger ich auf die Alias Punkte und zähle wie viele offen sind.
     <variables>
       <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
       <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
       <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
         </shadow>
         <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
           <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
           <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
               <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                 <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                   <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                       <value name="IF0">
                         <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                               <field name="TEXT">i</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                 <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                         <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                             <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                           <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                             <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
                                       <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA">
                                       <field name="ATTR">id</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    im Script vom Panel habe ich auf der Scrensaverpage ein indicatorScreensaverEntity angelegt
                // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                    ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
    und eine Page angelegt
            let Fenster = <PageGrid>
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Status Fenster',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'parent': Hauptseite,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Bürofenster', name: 'Büro', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster1', name: 'Dach 1', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster3', name: 'Dach 3', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.JosiFenster', name: 'Josi', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Küchenfenster', name: 'Küche', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.WC-Fenster', name: 'Gäste-WC', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true}
    vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen oder mal die Richtung zeigen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #3295
      hi alle,
      ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
      ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        hi alle,
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3296
        @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        D.h. du siehst im Handy-WLAN keine SSID mit dem Namen: tasmota-XXXX ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #3297
          @armilar ganz genau. Hab auch schon mehrmals geflashed.
          • H Hansi1234
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3298
            Dann könnte der ESP32 ein WLAN-Problem haben. Versuche mal 6x hintereinander einen kurzen Klick auf (ich weiß nicht genau) die linke oder die rechte Taste. Dann sollte Tasmota in den AP Mode springen.
            Falls nicht, dann überlegen das Panel auszutauschen (Retoure)
            • ArmilarA Armilar
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #3299
              @armilar danke, mach ich heute Abend. Habe auch einen zweiten hier. Gleiche Problem
              • H Hansi1234
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3300
                @hansi1234
                2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig 🙄
                Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                  manylopmy
                  #3301
                  Das NSPanel bietet schon eine Vielfalt an Punkten, an denen man hängenbleiben kann. 😧
                  Grundsätzlich erscheinen bei mir bei starten des Scriptes immer irgendwelche Warnungen. Leider kann ich außer der Info, dass es um javascript und das script common.Panel_1 geht nicht viel aus der Meldung interpretieren.
                  Falls es also irgendwo eine (verständliche) Erklärung dazu gibt habe ich diese noch nicht gefunden. Falls aber jemand ein paar Hinweise dazu hat, wie ich mit den Angaben auf die Position schließen kann, wo sich das Problem befindet würde mir das eventuell bei der Analyse der weiteren Aktionen helfen. Zumindest würde mir klarer, wo ich noch anfassen sollte.
                  Der erste Teil ist ja noch ganz selbsterklärend, aber danach......
                  script.js.common.Panel_1:3755:37
                  das script ist mir klar. Aber welche Aussage haben die Zahlen? Zeilennummer??, die 37 dahinter Position in der Zeile? was ist mit dem Code: 8:71 bzw14:53 etc
                  Vielen Dank für ein paar klärende Hinweise
                  Manfred
                  javascript.0 (18268) Stop script script.js.common.Panel_1
                  12:56:54.638	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: compiling TypeScript source...
                  12:57:08.973	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: TypeScript compilation successful
                  12:57:09.099	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  12:57:09.109	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                  12:57:09.157	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: registered 42 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  12:57:10.353	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                  12:57:10.354	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                  12:57:16.518	warn	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  12:57:16.856	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:3755:37
                  12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                  12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                  12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:8:71
                  12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                  12:57:16.858	warn	javascript.0 (18268) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:3748:91)code_text
                  • M manylopmy
                    Manfred
                    TT-Tom
                    #3302
                    Hallo @manylopmy
                    hast du schon den Datenpunkt "CustomSend" in den MQTT Objekten angelegt?
                    Welche Version von dem Script hast du verwendet? ich Empfehle zum Start immer das Ohne Beispiele -> NsPanelTs_without_Examples.ts
                    hast du diese Pfade angepasst??
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Hallo @manylopmy
                      manylopmy
                      schrieb am zuletzt editiert von manylopmy
                      #3303
                      @tt-tom
                      ch habe den DP CustomSend angelegt. Aber ich habe ein TS Script in Benutzung, welches schon einige Beispiele vorbereitet hat. Ich meine immer, es wäre leichter etwas abzuändern als es neu zu schreiben. 😢 Kann falsch sein mit der Meinung. Die Pfade sind alle soweit angepasst.
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.smarthome.tele.NSPanel_D3B874.RESULT',       // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.smarthome.cmnd.NSPanel_D3B874.CustomSend',   // Bitte anpassenode_text
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Alarm';
                      Grundsätzlich läuft auch schon einiges. Ich versuche soeben die AlarmCard einzubinden, ist mit rinem großen Änderungspotential. Aber, ich bin von der Idee, mit dem Zahlencode die Anlage zu "armieren" angetan. Werde weiter testen.
                      Vielen Dank für euren tollen Support.
                      Zu den konkreten Fehlermeldungen würde mich hauptsächlich die Struktur der warn Meldungen interessieren. Aber, ich glaube, das gehört mehr zu iobroker/javascript und nicht hier ins nspanel.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M manylopmy
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3304
                        @manylopmy
                        das heisst so viel wie Zeile:Position. mann muss aber beachten, das mann nicht die Zeilennummern aus dem Script nehmen kann. hier werden reine Codezeilen gezählt. Entscheidend ist diese Meldung
                        die Funktion SendToPanel hat ein Problem mit den Daten die es senden soll (Payload), der Rest sind Folgefehler aus dem Script.
                        Wichtig ist immer zu beobachten wann läuft die Meldung auf, um den Ursprung einzugrenzen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • M manylopmy
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #3305
                          @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          hast du das hier im Wiki gelesen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @manylopmy
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3306
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @manylopmy
                            Der Inhalt ist in der Tat sehr kurz mit dem Text {1}
                            Da ist eine Variable (vermutlich ein PageItem) nicht korrekt definiert. Gleich beim Start oder erst wenn du zu einer bestimmten Seite kommst? Hilft den Fehler einzugrenzen.
                            Das Steuerelement oder die Page dürfte wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden.
                            • T TT-Tom
                              manylopmy
                              #3307
                              @tt-tom
                              ja, das Wiki war die Anregung. Aktuell habe ich ein kleines Script mit einer tiny Alarmanlage "gebastelt". Das läft und macht nicht viel anderes als die Anwesenheit zu kontrollieren und bei anwesend=fals auf Sensoren reagieren.
                              Das würde ich gerne etwas professioneller und mit mehr Komfort gestalten. Ist aber nicht wirklich dringend.
                              • ArmilarA Armilar
                                @manylopmy
                                manylopmy
                                #3308
                                @armilar
                                Ja, das erklärt schon ein wenig. Ich hatte immer mit der Zeilennummer des Scriptes gesucht.
                                Der Fehler tritt nicht beim start des Scrptes auf, erst wenn ich durch die verschiedenen pages durchsteppe.
                                Soll heißen, ich werde das einmal kontrollieren, bei welcher page die Meldungen kommen und versuchen, da den Zusammenhang zu finden. Ich habe tatsächlich noch einige Pages die ohne wirklichen Inhalt entweder leer oder (so habe ich den Eindruck) manchmal gar nicht angezeigt werden.
                                Wo finde ich denn das TS ohne integrierte Beispiele. Eventuell fange ich damit noch einmal neu an. Das, was funktioniert kann ich ja rüberkopieren.
                                Gruß manylopmy
                                • M manylopmy
                                  @armilar
                                  Gruß manylopmy
                                  TT-Tom
                                  #3309
                                  @manylopmy
                                  Auf GitHub wo du das andere Script auch her hast.
                                  Link
                                  Edit: aber nur ein Script laufen lassen und auch ein anderer Name ist wichtig. Haben hier schon kuriose Sachen erlebt. Ggf auch mal, wenn gar nichts läuft, dem JavaScript Adapter neu starten. Manchmal laufen Phantom Script mit.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @hansi1234
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #3310
                                    @armilar hab jetzt die beiden mal mit dem Online-Flasher geflashed und immer noch das gleiche Problem. Hab die Software Tasmota32 Sonoff-NSPanel (english) verwendet
                                    • H Hansi1234
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3311
                                      @hansi1234
                                      nach dem Flashen an 230V angeschlossen?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @hansi1234
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #3312
                                        @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3313
                                          @hansi1234
                                          5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht ;-)
