    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @jomowo
    Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
    jomowoJ Offline
    jomowoJ Offline
    jomowo
    #3288
    @tt-tom
    ich weiß nicht wie du das meinst :(
    deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
      manylopmy
      #3289
      Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
      Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
      Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
      alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
      Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
      alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
      alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
      alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
      Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
      let SensorGrid = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Sensor Werte',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
       code_text
      Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
      Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. 😳 Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
      • M manylopmy
            'type': 'cardGrid',
            'useColor': true,
            'items': [
         code_text
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3290
        @manylopmy
        Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
        oder alternativ den Alias "Info"
        Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
        • T TT-Tom
          @jomowo
          1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
          2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
              button2: {
                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                  entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
          1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
          jomowoJ Offline
          jomowoJ Offline
          jomowo
          schrieb am zuletzt editiert von jomowo
          #3291
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tt-tom
          hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
          und das hier klappt leider auch nicht :/ vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
           button2: {
                  entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
          das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
             ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
          • jomowoJ jomowo
            @tt-tom
             button2: {
            TT-Tom
            #3292
            @jomowo
            Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
            Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
            zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • O Offline
              O Offline
              osieben
              #3293
              Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
              ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
              Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
              An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
              Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
              Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
              Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
              Danke! Oliver
              • O osieben
                Danke! Oliver
                TT-Tom
                #3294
                @osieben
                da gibt es viele Möglichkeiten. Ich zeige dir mal wie ich es gemacht habe.
                1. Ein alias für den Kontakt anlegen. Am besten mit dem Adapter "Devices". Den Ordner "Fenster" musst du selber anlegen, wenn du dann ein Gerät in dem Ordner anlegst, nutze den Typ "Fenster". Wichtig ist das du ACTUAL anlegst, der Rest ist Beiwerk für andere Sachen.
                1. Wenn du mit den Kontakten fertig bist, legst du dir unter 0_userdata.0 ein Ordner an mit zwei Datenpunkten( Typ Zahl und Typ Boolean)
                mit diesem Blockly träger ich auf die Alias Punkte und zähle wie viele offen sind.
                 <variables>
                   <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                   <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                   <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                     </shadow>
                     <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                       <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                       <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                           <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                             <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                               <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                           <field name="TEXT">i</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                             <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                     <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                         <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                         <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
                                                   <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA">
                                                   <field name="ATTR">id</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                im Script vom Panel habe ich auf der Scrensaverpage ein indicatorScreensaverEntity angelegt
                            // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                und eine Page angelegt
                        let Fenster = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Status Fenster',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Hauptseite,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Bürofenster', name: 'Büro', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster1', name: 'Dach 1', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster3', name: 'Dach 3', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.JosiFenster', name: 'Josi', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Küchenfenster', name: 'Küche', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.WC-Fenster', name: 'Gäste-WC', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true}
                vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen oder mal die Richtung zeigen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #3295
                  hi alle,
                  ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
                  ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hansi1234
                    hi alle,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3296
                    @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    D.h. du siehst im Handy-WLAN keine SSID mit dem Namen: tasmota-XXXX ?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #3297
                      @armilar ganz genau. Hab auch schon mehrmals geflashed.
                      • H Hansi1234
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3298
                        Dann könnte der ESP32 ein WLAN-Problem haben. Versuche mal 6x hintereinander einen kurzen Klick auf (ich weiß nicht genau) die linke oder die rechte Taste. Dann sollte Tasmota in den AP Mode springen.
                        Falls nicht, dann überlegen das Panel auszutauschen (Retoure)
                        • ArmilarA Armilar
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #3299
                          @armilar danke, mach ich heute Abend. Habe auch einen zweiten hier. Gleiche Problem
                          • H Hansi1234
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3300
                            @hansi1234
                            2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig 🙄
                            Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                              manylopmy
                              #3301
                              Das NSPanel bietet schon eine Vielfalt an Punkten, an denen man hängenbleiben kann. 😧
                              Grundsätzlich erscheinen bei mir bei starten des Scriptes immer irgendwelche Warnungen. Leider kann ich außer der Info, dass es um javascript und das script common.Panel_1 geht nicht viel aus der Meldung interpretieren.
                              Falls es also irgendwo eine (verständliche) Erklärung dazu gibt habe ich diese noch nicht gefunden. Falls aber jemand ein paar Hinweise dazu hat, wie ich mit den Angaben auf die Position schließen kann, wo sich das Problem befindet würde mir das eventuell bei der Analyse der weiteren Aktionen helfen. Zumindest würde mir klarer, wo ich noch anfassen sollte.
                              Der erste Teil ist ja noch ganz selbsterklärend, aber danach......
                              script.js.common.Panel_1:3755:37
                              das script ist mir klar. Aber welche Aussage haben die Zahlen? Zeilennummer??, die 37 dahinter Position in der Zeile? was ist mit dem Code: 8:71 bzw14:53 etc
                              Vielen Dank für ein paar klärende Hinweise
                              Manfred
                              javascript.0 (18268) Stop script script.js.common.Panel_1
                              12:56:54.638	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: compiling TypeScript source...
                              12:57:08.973	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: TypeScript compilation successful
                              12:57:09.099	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              12:57:09.109	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                              12:57:09.157	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: registered 42 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              12:57:10.353	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              12:57:10.354	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              12:57:16.518	warn	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                              12:57:16.856	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:3755:37
                              12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                              12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                              12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:8:71
                              12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                              12:57:16.858	warn	javascript.0 (18268) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:3748:91)code_text
                              • M manylopmy
                                Manfred
                                TT-Tom
                                #3302
                                Hallo @manylopmy
                                hast du schon den Datenpunkt "CustomSend" in den MQTT Objekten angelegt?
                                Welche Version von dem Script hast du verwendet? ich Empfehle zum Start immer das Ohne Beispiele -> NsPanelTs_without_Examples.ts
                                hast du diese Pfade angepasst??
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Hallo @manylopmy
                                  manylopmy
                                  schrieb am zuletzt editiert von manylopmy
                                  #3303
                                  @tt-tom
                                  ch habe den DP CustomSend angelegt. Aber ich habe ein TS Script in Benutzung, welches schon einige Beispiele vorbereitet hat. Ich meine immer, es wäre leichter etwas abzuändern als es neu zu schreiben. 😢 Kann falsch sein mit der Meinung. Die Pfade sind alle soweit angepasst.
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.smarthome.tele.NSPanel_D3B874.RESULT',       // Bitte anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.smarthome.cmnd.NSPanel_D3B874.CustomSend',   // Bitte anpassenode_text
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Alarm';
                                  Grundsätzlich läuft auch schon einiges. Ich versuche soeben die AlarmCard einzubinden, ist mit rinem großen Änderungspotential. Aber, ich bin von der Idee, mit dem Zahlencode die Anlage zu "armieren" angetan. Werde weiter testen.
                                  Vielen Dank für euren tollen Support.
                                  Zu den konkreten Fehlermeldungen würde mich hauptsächlich die Struktur der warn Meldungen interessieren. Aber, ich glaube, das gehört mehr zu iobroker/javascript und nicht hier ins nspanel.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M manylopmy
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #3304
                                    @manylopmy
                                    das heisst so viel wie Zeile:Position. mann muss aber beachten, das mann nicht die Zeilennummern aus dem Script nehmen kann. hier werden reine Codezeilen gezählt. Entscheidend ist diese Meldung
                                    die Funktion SendToPanel hat ein Problem mit den Daten die es senden soll (Payload), der Rest sind Folgefehler aus dem Script.
                                    Wichtig ist immer zu beobachten wann läuft die Meldung auf, um den Ursprung einzugrenzen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • M manylopmy
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #3305
                                      @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      hast du das hier im Wiki gelesen?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @manylopmy
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3306
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @manylopmy
                                        Der Inhalt ist in der Tat sehr kurz mit dem Text {1}
                                        Da ist eine Variable (vermutlich ein PageItem) nicht korrekt definiert. Gleich beim Start oder erst wenn du zu einer bestimmten Seite kommst? Hilft den Fehler einzugrenzen.
                                        Das Steuerelement oder die Page dürfte wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden.
                                        • T TT-Tom
                                          manylopmy
                                          #3307
                                          @tt-tom
                                          ja, das Wiki war die Anregung. Aktuell habe ich ein kleines Script mit einer tiny Alarmanlage "gebastelt". Das läft und macht nicht viel anderes als die Anwesenheit zu kontrollieren und bei anwesend=fals auf Sensoren reagieren.
                                          Das würde ich gerne etwas professioneller und mit mehr Komfort gestalten. Ist aber nicht wirklich dringend.
