    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @hansi1234
    5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht ;-)
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #3314
    @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
    • H Hansi1234
      @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
      TT-Tom
      #3315
      @hansi1234
      @Armilar
      Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
      Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        TT-Tom
        #3316
        @hansi1234
        Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
        Gruß Tom
        Public Transport
          bibabuz
          #3317
          Hallo liebe Community,
          ich wollte einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen! Wirklich hammer, was hier läuft. Ich hab mich hier ein paar Tage eingelesen und nun läuft mein nspanel wie geschmiert, flüssig in der Handhabung und alle Infos übersichtlich untergebracht. Top Anleitung, danke!
          Eine Kleinigkeit... Warum auch immer hat das Flashen bei mir erst hingehauen, als ich Rx und Tx über Kreuz verbunden hab. Hab das zum Glück irgendwo in nem kleinen Foreneintrag gefunden, aber an der Stelle wäre ich fast gescheitert...
          Viele Grüße aus der Mitte Bayerns ;-)
          • B bibabuz
            TT-Tom
            #3318
            @bibabuz
            Danke für dein Feedback. Wir sind bemüht das Wiki aktuell und verständlich zu halten.
            Das Rx und Tx gekreuzte werden müssen, erklärt Matthias in seinem Video. Wir werden im Wiki nochmal explizit darauf hinweisen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • C Offline
              crix178
              #3319
              Hallo Community,
              ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
              Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
              [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
              [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
              [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
              Kann mir hier einer weiter helfen?
              Vielen Dank
                TT-Tom
                #3320
                @crix178
                Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
                Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @crix178
                  crix178
                  #3321
                  @tt-tom
                  Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
                  Weiterhin der gleiche Fehler.
                  • C crix178
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #3322
                    @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      crix178
                      #3323
                      @tt-tom
                      die aktuell verfügbare Version 7.0.3
                      • C crix178
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3324
                        @crix178
                        zeige mal den Teil
                        export const config = <Config> {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                            leftScreensaverEntity:
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @crix178
                          zeige mal den Teil
                          crix178
                          schrieb am zuletzt editiert von crix178
                          #3325
                          @tt-tom
                          Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
                          die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
                          • C crix178
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #3326
                            @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              crix178
                              #3327
                              @tt-tom
                              3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                              3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                              3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                              3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                              leider wird nicht mehr angezeigt.
                              • C crix178
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #3328
                                @crix178
                                let Debug: boolean = false;
                                setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @crix178
                                  crix178
                                  #3329
                                  @tt-tom
                                  3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                                  3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                                  3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                                  3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                                  3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                                  Keine Änderung
                                  • C crix178
                                    @tt-tom
                                    Keine Änderung
                                    TT-Tom
                                    #3330
                                    @crix178
                                    okay, kannst zurückstellen
                                    zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @crix178
                                      crix178
                                      #3331
                                      @tt-tom
                                      • C crix178
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #3332
                                        @crix178
                                        setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @crix178
                                          crix178
                                          #3333
                                          @tt-tom
                                          Leider keine Veränderung.
                                          Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
