    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    manylopmy
    #3301
    Das NSPanel bietet schon eine Vielfalt an Punkten, an denen man hängenbleiben kann. :anguished:
    Grundsätzlich erscheinen bei mir bei starten des Scriptes immer irgendwelche Warnungen. Leider kann ich außer der Info, dass es um javascript und das script common.Panel_1 geht nicht viel aus der Meldung interpretieren.
    Falls es also irgendwo eine (verständliche) Erklärung dazu gibt habe ich diese noch nicht gefunden. Falls aber jemand ein paar Hinweise dazu hat, wie ich mit den Angaben auf die Position schließen kann, wo sich das Problem befindet würde mir das eventuell bei der Analyse der weiteren Aktionen helfen. Zumindest würde mir klarer, wo ich noch anfassen sollte.
    Der erste Teil ist ja noch ganz selbsterklärend, aber danach......
    script.js.common.Panel_1:3755:37
    das script ist mir klar. Aber welche Aussage haben die Zahlen? Zeilennummer??, die 37 dahinter Position in der Zeile? was ist mit dem Code: 8:71 bzw14:53 etc
    Vielen Dank für ein paar klärende Hinweise
    Manfred
    javascript.0 (18268) Stop script script.js.common.Panel_1
    12:56:54.638	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: compiling TypeScript source...
    12:57:08.973	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: TypeScript compilation successful
    12:57:09.099	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
    12:57:09.109	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
    12:57:09.157	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: registered 42 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    12:57:10.353	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
    12:57:10.354	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
    12:57:16.518	warn	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    12:57:16.856	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:3755:37
    12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
    12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
    12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:8:71
    12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
    12:57:16.858	warn	javascript.0 (18268) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:3748:91)code_text
    • M manylopmy
      Manfred
      TT-Tom
      #3302
      Hallo @manylopmy
      hast du schon den Datenpunkt "CustomSend" in den MQTT Objekten angelegt?
      Welche Version von dem Script hast du verwendet? ich Empfehle zum Start immer das Ohne Beispiele -> NsPanelTs_without_Examples.ts
      hast du diese Pfade angepasst??
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Hallo @manylopmy
        manylopmy
        schrieb am zuletzt editiert von manylopmy
        #3303
        @tt-tom
        ch habe den DP CustomSend angelegt. Aber ich habe ein TS Script in Benutzung, welches schon einige Beispiele vorbereitet hat. Ich meine immer, es wäre leichter etwas abzuändern als es neu zu schreiben. :cry: Kann falsch sein mit der Meinung. Die Pfade sind alle soweit angepasst.
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.smarthome.tele.NSPanel_D3B874.RESULT',       // Bitte anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.smarthome.cmnd.NSPanel_D3B874.CustomSend',   // Bitte anpassenode_text
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Alarm';
        Grundsätzlich läuft auch schon einiges. Ich versuche soeben die AlarmCard einzubinden, ist mit rinem großen Änderungspotential. Aber, ich bin von der Idee, mit dem Zahlencode die Anlage zu "armieren" angetan. Werde weiter testen.
        Vielen Dank für euren tollen Support.
        Zu den konkreten Fehlermeldungen würde mich hauptsächlich die Struktur der warn Meldungen interessieren. Aber, ich glaube, das gehört mehr zu iobroker/javascript und nicht hier ins nspanel.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M manylopmy
          @tt-tom
          TT-Tom
          #3304
          @manylopmy
          das heisst so viel wie Zeile:Position. mann muss aber beachten, das mann nicht die Zeilennummern aus dem Script nehmen kann. hier werden reine Codezeilen gezählt. Entscheidend ist diese Meldung
          die Funktion SendToPanel hat ein Problem mit den Daten die es senden soll (Payload), der Rest sind Folgefehler aus dem Script.
          Wichtig ist immer zu beobachten wann läuft die Meldung auf, um den Ursprung einzugrenzen.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • M manylopmy
            @tt-tom
            TT-Tom
            #3305
            @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            hast du das hier im Wiki gelesen?
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • T TT-Tom
              @manylopmy
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #3306
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @manylopmy
              Der Inhalt ist in der Tat sehr kurz mit dem Text {1}
              Da ist eine Variable (vermutlich ein PageItem) nicht korrekt definiert. Gleich beim Start oder erst wenn du zu einer bestimmten Seite kommst? Hilft den Fehler einzugrenzen.
              Das Steuerelement oder die Page dürfte wahrscheinlich auch nicht angezeigt werden.
              • T TT-Tom
                manylopmy
                #3307
                @tt-tom
                ja, das Wiki war die Anregung. Aktuell habe ich ein kleines Script mit einer tiny Alarmanlage "gebastelt". Das läft und macht nicht viel anderes als die Anwesenheit zu kontrollieren und bei anwesend=fals auf Sensoren reagieren.
                Das würde ich gerne etwas professioneller und mit mehr Komfort gestalten. Ist aber nicht wirklich dringend.
                • ArmilarA Armilar
                  @manylopmy
                  manylopmy
                  #3308
                  @armilar
                  Ja, das erklärt schon ein wenig. Ich hatte immer mit der Zeilennummer des Scriptes gesucht.
                  Der Fehler tritt nicht beim start des Scrptes auf, erst wenn ich durch die verschiedenen pages durchsteppe.
                  Soll heißen, ich werde das einmal kontrollieren, bei welcher page die Meldungen kommen und versuchen, da den Zusammenhang zu finden. Ich habe tatsächlich noch einige Pages die ohne wirklichen Inhalt entweder leer oder (so habe ich den Eindruck) manchmal gar nicht angezeigt werden.
                  Wo finde ich denn das TS ohne integrierte Beispiele. Eventuell fange ich damit noch einmal neu an. Das, was funktioniert kann ich ja rüberkopieren.
                  Gruß manylopmy
                  • M manylopmy
                    @armilar
                    Gruß manylopmy
                    TT-Tom
                    #3309
                    @manylopmy
                    Auf GitHub wo du das andere Script auch her hast.
                    Link
                    Edit: aber nur ein Script laufen lassen und auch ein anderer Name ist wichtig. Haben hier schon kuriose Sachen erlebt. Ggf auch mal, wenn gar nichts läuft, dem JavaScript Adapter neu starten. Manchmal laufen Phantom Script mit.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • ArmilarA Armilar
                      @hansi1234
                      2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig :face_with_rolling_eyes:
                      Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #3310
                      @armilar hab jetzt die beiden mal mit dem Online-Flasher geflashed und immer noch das gleiche Problem. Hab die Software Tasmota32 Sonoff-NSPanel (english) verwendet
                      • H Hansi1234
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3311
                        @hansi1234
                        nach dem Flashen an 230V angeschlossen?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @hansi1234
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #3312
                          @armilar nein, nur an 5V und GND. In keiner Anleitung steht das. Ist das der normale Vorgang?
                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hansi1234
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3313
                            @hansi1234
                            5V packt der Rechner mit TFT nicht. Wenn ich mich erinnere schafft der FTDI das nicht - dann kurz L und N anschließen. Habs ehrlich gesagt nie ohne 230V nach dem Flashen versucht ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @hansi1234
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #3314
                              @armilar funktioniert auch nicht. Langsam denke ich, dass das Flashen nicht wirklich funktioniert, obwohl sucessfull dran steht.
                              • H Hansi1234
                                TT-Tom
                                #3315
                                @hansi1234
                                @Armilar
                                Mein Display im Flur läuft auch nur mit einem USB-Kabel und zusätzlich habe ich noch ein ESP32 parallel am Anschluss. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Musst halt ein gutes Netzteil nehmen.
                                Wobei ich das Panel auch nur am USB Port vom Mac betrieben habe, auch ohne Probleme.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • H Hansi1234
                                  TT-Tom
                                  #3316
                                  @hansi1234
                                  Ich nutze die normale Tasmota32-de.bin von der Tasmota Seite. Welches Programm nutzt du zum flashen?
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                    bibabuz
                                    #3317
                                    Hallo liebe Community,
                                    ich wollte einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen! Wirklich hammer, was hier läuft. Ich hab mich hier ein paar Tage eingelesen und nun läuft mein nspanel wie geschmiert, flüssig in der Handhabung und alle Infos übersichtlich untergebracht. Top Anleitung, danke!
                                    Eine Kleinigkeit... Warum auch immer hat das Flashen bei mir erst hingehauen, als ich Rx und Tx über Kreuz verbunden hab. Hab das zum Glück irgendwo in nem kleinen Foreneintrag gefunden, aber an der Stelle wäre ich fast gescheitert...
                                    Viele Grüße aus der Mitte Bayerns ;-)
                                    • B bibabuz
                                      TT-Tom
                                      #3318
                                      @bibabuz
                                      Danke für dein Feedback. Wir sind bemüht das Wiki aktuell und verständlich zu halten.
                                      Das Rx und Tx gekreuzte werden müssen, erklärt Matthias in seinem Video. Wir werden im Wiki nochmal explizit darauf hinweisen.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • C Offline
                                        crix178
                                        #3319
                                        Hallo Community,
                                        ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
                                        Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
                                        [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
                                        [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
                                        [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
                                        Kann mir hier einer weiter helfen?
                                        Vielen Dank
                                          TT-Tom
                                          #3320
                                          @crix178
                                          Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
                                          Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
