  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M manylopmy
    hier die logs vom ical adapter.
    ical.0
    2023-07-21 21:30:09.378 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0
    2023-07-21 21:30:04.080 info processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
    ical.0
    2023-07-21 21:30:03.442 info starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
    ical.0
    2023-07-21 21:28:27.692 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0
    2023-07-21 21:28:22.505 info processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
    ical.0
    TT-Tom
    #3261
    @manylopmy
    um log Meldungen in Codetag zu packen
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
      manylopmy
      #3262
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      Danke.Sin das die richtigen logs?
      • M manylopmy
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        TT-Tom
        #3263
        @manylopmy
        hast du im Abfallscript den Debug auf true gesetzt?
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
          manylopmy
          #3264
          Wie du geschrieben hattest.
          * Version 4.0.1
           * Das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
           * Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
           * Das Script triggert auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
           * Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
          const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
          const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
          const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
          const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
          const idZeichenLoeschen: number = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
          const idRestmuellName: string = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
          const idWertstoffName: string = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
          const idPappePapierName: string = 'Papier';  // Blaue Tonne
          const idBioabfaelleName: string = 'Biomüll'; // Braune Tonne
          const Debug: boolean = true;
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M manylopmy
            * Version 4.0.1
            TT-Tom
            #3265
            @manylopmy
            das sollte rauskommen
            21:40:36.919	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Gelber Sack%
            21:40:36.920	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Papier%
            21:40:36.920	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Biomüll%
            21:40:36.921	info	javascript.0 (310140) script.js.common.Abfall_to_NSPanel: %Hausmüll%
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
              manylopmy
              #3266
              Sorry, welchesr logfile ist gemeint?
              Ich glaube, da bin ich völlig falsch.
              • M manylopmy
                * Version 4.0.1
                TT-Tom
                #3267
                @manylopmy
                kannst du mal den Inhalt vom Datenpunkt ical.0.data.table posten. muss mir mal die Rohdaten ansehen.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                  manylopmy
                  schrieb am zuletzt editiert von manylopmy
                  #3268
                  gelöscht.
                    manylopmy
                    #3269
                    Ich glaube, das ist der logfile, den Du angeforderst hattest. Ich würde gerne den Inhalt des DP wieder löschen. Zu viele pers. Infos drin
                    2023-07-21 21:54:37.021  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
                    2023-07-21 21:54:37.023  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
                    2023-07-21 21:54:37.024  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
                    2023-07-21 21:54:37.185  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                    2023-07-21 21:54:42.173  - info: ical.0 (30556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-21 21:54:42.777  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    code_text
                    • M manylopmy
                      gelöscht.
                      TT-Tom
                      #3270
                      @manylopmy
                      kannst dein Post löschen, wegen der Daten
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • M manylopmy
                        code_text
                        TT-Tom
                        #3271
                        @manylopmy
                        bitte die Parameter bei dir anpassen. dann den ical nochmal Neustarten und log posten
                        const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                        const idRestmuellName: string = 'Restmüll 4wö'; // Schwarze Tonne
                        const idPappePapierName: string = 'Altpapier 4wö';  // Blaue Tonne
                        const idBioabfaelleName: string = 'Bio 2wö'; // Braune Tonne
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                          manylopmy
                          #3272
                          Ich glaube, das sieht besser aus. Jetzt sind die DP unter alias.0.nspanel.abfall alle mit Daten gefüllt. Ich sehe mir das gleich mal auf dem Panel an, welches leider nicht hier am Arbeitsplatz steht, glaube aber, das hat es gebracht. Vielen Dank für den Support.
                          2023-07-21 22:11:18.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 32415
                          2023-07-21 22:11:21.842  - info: ical.0 (32415) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
                          2023-07-21 22:11:22.467  - info: ical.0 (32415) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                          2023-07-21 22:11:22.552  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Altpapier 4wö%
                          2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Gelber Sack%
                          2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Restabfall 4wö%
                          2023-07-21 22:11:22.554  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Bio 2wö%
                          2023-07-21 22:11:22.643  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                          2023-07-21 22:11:27.631  - info: ical.0 (32415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-07-21 22:11:28.248  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            manylopmy
                            #3273
                            Bin soeben am Panel gewesen. So hatte ich es mir von der Darstellung vorgestellt. Nochmals Vielen Dank, super Hilfe.
                            • M manylopmy
                              TT-Tom
                              #3274
                              @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              für dein Trashschedule musst du im iCal die Tagesvorschau auf mindestens 30 Tage setzen, dann sollte die Warnung weg sein
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @tt-tom
                                Das hab ich falsch verstanden.
                                Die Datenpunkte werden ja richtig befühlt.
                                Warum funktioniert dann
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                nicht und
                                   <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                                schon.
                                die Variable AliasPath hat vermutlich ein anderen Pfad. Such bitte mal im Panel-Script die Zeilen
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                und zeige sie mal.
                                Was soll deiner Meinung in deinem Script angepasst werden?
                                const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                der DP_Alias sollte den selben Pfad haben, wie im Panel Script. beim Standard heisst er "alias.0.NSPanel.1."
                                allerdings kommen momentan jede Menge an Warnungen
                                19:12:20.851	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: fahrplan.0.DepartureTimetable2.JSON Haltestellennummer: 2
                                Du hast zwei Abfahrttafeln und hast aber nur 1 konfiguriert. Stell mal auf 2 dann sollte es funktionieren.
                                australien
                                schrieb am zuletzt editiert von australien
                                #3275
                                @tt-tom
                                Hallo tt-tom,
                                ich hab mir gestern die Weiterentwicklung 1.0.9 deines Skriptes (Fahrplan_to_NSPanel) geladen, Danke fürs weitermachen.
                                Ich hätte noch einen Wunsch. Könnte man die Verspätungsmeldung nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch löschen - nicht mehr anzeigen? Diese bleibt bis zur Bestätigung am Panel stehen.
                                • A australien
                                  @tt-tom
                                  Hallo tt-tom,
                                  TT-Tom
                                  #3276
                                  @australien
                                  die erste Meldung sollte nach 10min wieder verschwinden
                                       //Bei Verspätung Daten für PopupNotifypage erzeugen und auslösen
                                                  if (Timedelay > Verspaetungszeit && VerspaetungPopup) {
                                                      setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 600, true);            // number in sekunden 0 = aus
                                  und die Zusatzinfo nach 1min.
                                     console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                                                      setTimeout(function () {
                                                          setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 60, true);
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #3277
                                    Mit JS Version 7.1.1 und JS-Controller 5.0.8 funktioniert icon_mapping.ts nicht mehr. Es genügt schon nur icon_mapping.ts zu starten und schon kommen seitenweise Fehler und alle JS - Instanzen stoppen. Icon_mapping.js funktioniert.
                                    Ich weiß es ist die Dev Version von JS, aber irgendwann wird die auch zu stable.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @jomowo
                                      ja dann mal viel Spaß dabei. Reboot bewirkt manchmal Wunder :blush:
                                      jomowoJ Offline
                                      jomowoJ Offline
                                      jomowo
                                      #3278
                                      @armilar
                                      Hey, ich nochmal, habt ihr zufällig einen Discord Server, dass ich wegen so kleiner/doofer Fragen hier das Forum so aufblähe?
                                      ZB habe ich das Problem:
                                      1. dass im leftScreensaverEntity meine Watt-Zahl immer mal wieder als Datum ausgegeben wird
                                      2. diese beiden Anzeigen gerne hätte, aber ich nicht weiß wie ich die initialisiere
                                      05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                      05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                      3.ich ununterbrochen Fehler bekomme:
                                      05:26:03.023	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2412:17)
                                      05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at step (script.js.common.NSPanel_WZ:33:23)
                                      05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.next (script.js.common.NSPanel_WZ:14:53)
                                      05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at script.js.common.NSPanel_WZ:8:71
                                      05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_WZ:4:12)
                                      05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2408:12)
                                      05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
                                      05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                      05:26:04.421	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
                                      05:26:04.422	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                      05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7894:25)
                                      05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                      05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                      05:26:04.431	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7936:30)
                                      05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                      05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                      05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7988:25)
                                      05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                      05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                      05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:8015:30)
                                      05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                                      05:26:04.438	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                                      Danke Vorab :/
                                      • jomowoJ jomowo
                                        @armilar
                                        Danke Vorab :/
                                        TT-Tom
                                        #3279
                                        @jomowo
                                        Welche Script Version läuft bei dir?
                                        Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
                                        Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
                                            mrIcon1ScreensaverEntity:
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                            mrIcon2ScreensaverEntity:
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                        Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @jomowo
                                          jomowoJ Offline
                                          jomowoJ Offline
                                          jomowo
                                          #3280
                                          @tt-tom
                                          ich habe v.4.0.5
                                          1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
                                            2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
                                            Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
                                          32.6k
                                          82.1k
