    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mading
    Zwei Fragen: Gerne würde ich für die aktuelle Temperatur meinen Datenpunkt nehmen, statt dem von daswetter. Kann ich das anpassen?
    Jederzeit. Einfach den Datenpunkt mit der Temperatur austauschen
    Ich passe für mich den DP 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness an, so dass im Screensaver das Display nicht zu dunkel ist. Sobald ich das ts Skript anpasse, zieht er den Parameter aber nicht mehr und das Display ist viel dunkler. Erst wenn ich den Wert im DP wieder anpasse, ist das Display wieder im Screensaver heller. Ist das schon einmal aufgefallen?
    Ich denke du meinst den Neustart des Scriptes. Der Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wird aktuell im Zuge eines Scriptstarts nicht berücksichtigt, sondern nur wenn der Trigger Änderungen erfasst --> Wird kurzfristig in die nächste Version kommen...
    Eine weitere Frage habe ich: bei Waschmaschine und Trockner funktioniert es, dass wenn sie aus sind, die "Off-Icons" angezeigt werden. Beim Plug Stat (mqtt.0.openWB.lp.1.boolPlugStat) nicht. Kann es daran liegen, dass es kein true/ false ist sondern 0/1? Der Datenpunkt ist definitiv 0, zeigt aber das Icon power-plug-outline an.
    Muss ein Boolean, d.h. true/false sein.
    Zwei Möglichkeiten:
    • du machst aus dem mqtt.0 Datenpunkt ein einen boolschen DP oder
    • du legst einen Alias an und konvertierst die 0 und 1 über die Funktion zu true und false.
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #2807
    @armilar danke dir. das mit der Brightness wäre super, wenns rein käme. Alias habe ich angelegt und funktioniert, danke. Das mit dem eigenen Alias für das Wetter hatte ich bei der Skript Migration vergessen und generell nicht mehr daran gedacht. Nun ist es perfekt, danke!
    • A australien
      @tt-tom
      Super! Danke, schaut sehr gut aus.
      Leider wird bei mir nichts angezeigt, ausser Warnungen beim Compilieren.
      Das Display am NSPanel beleibt leer, obwohl die aliase mit dem Script befühlt werden.
      Egal ob ich es mit der Version aus den FAQ oder denen hier versuche.
      Nachsatz, bei einer Verspätung kommt die Subpage.
      TT-Tom
      #2808
      @australien
      Welche Version von meinem Script hast du aktuell??
      Und welche Version vom Panel??
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • madingM mading
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2809
        @mading
        Hotfix für ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness bei Start des Scriptes
        async function InitDimmode() Suchen und tauschen...
        async function InitDimmode() {
            try {
                // Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                    setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                    setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                    setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                    await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                    setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                    await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                const timeDimMode = <DimMode>{
                    dimmodeOn: true,
                    brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                    brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                    timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                    timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                // timeDimMode Day
                schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                    ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                // timeDimMode Night
                schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != null) {
                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                } else {
            } catch (err) {
                console.warn('error at function InitDimmode: ' + err.message);
        Kommt dann heute "später" noch ins github
        • T TT-Tom
          @australien
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          #2810
          @tt-tom
          diese Versionen laufen
          Version 1.0.6
          TypeScript v4.0.5.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne / @TT-Tom
          • abgestimmt auf TFT 50 / v4.0.5 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.4.0
          • A australien
            @tt-tom
            Version 1.0.6
            TT-Tom
            #2811
            @australien wie sieht deine page config aus
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              australien
              #2812
              @tt-tom
              let FahrplanEntities = <PageEntities>
              'type': 'cardEntities',
              'heading': 'Haltestelle',
              'useColor': true,
              'items': [
              <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
              <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
              <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
              <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
              <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
              <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'}
              • A australien
                @tt-tom
                'useColor': true,
                'items': [
                TT-Tom
                #2813
                @australien okay passt soweit. Stimmt die Einstellung der Konstante AliasPath? Ggf trage mal den kompletten Alias Pfad ein.
                Edit: sehe grade das ist aber keine SubPage.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  australien
                  #2814
                  @tt-tom
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'}
                  so passt alles.
                  werden den alias pfad prüfen, komme aber erst am WE dazu, danke nochmal!
                  • A australien
                    @tt-tom
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    so passt alles.
                    TT-Tom
                    #2815
                    @australien du solltest in meinem Script den Pfad anpassen, nicht im Panel Script. Du musst vor den Neustart die Ordner in Userdata und Alias löschen, damit sie neu angelegt werden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      australien
                      #2816
                      @tt-tom
                      Das hab ich falsch verstanden.
                      Die Datenpunkte werden ja richtig befühlt.
                      Warum funktioniert dann
                      nicht und
                      schon.
                      Was soll deiner Meinung in deinem Script angepasst werden?
                      const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                      const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                      const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                      const Verspaetungszeit:number = 300;                // Verspätungszeit
                      allerdings kommen momentan jede Menge an Warnungen
                      19:08:42.441	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden
                      19:12:20.035	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.035	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.037	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:155:25
                      19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.038	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
                      19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.041	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.042	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.042	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.043	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
                      19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.046	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.047	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.851	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: fahrplan.0.DepartureTimetable2.JSON Haltestellennummer: 2
                      19:12:20.853	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
                      19:12:20.853	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.854	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.856	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
                      19:12:20.856	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.857	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.860	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.862	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.863	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
                      19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.866	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.867	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.870	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.871	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
                      19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.874	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.875	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.875	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.875	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
                      19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.881	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.882	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
                      19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.884	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.885	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.885	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.885	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.887	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.889	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.890	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
                      19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.892	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.893	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.893	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.893	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.895	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.897	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
                      19:12:20.897	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.897	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.898	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
                      19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.900	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.901	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.901	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.905	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.907	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
                      19:12:20.907	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.908	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
                      19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.910	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.911	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.911	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.913	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
                      19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.915	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.916	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:199:9)
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.918	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.919	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.920	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:200:9)
                      19:12:20.920	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.921	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:201:9)
                      19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.923	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.924	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.924	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.924	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.926	warn	javascript.0 (460000) at Reset_Data (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:202:9)
                      19:12:20.926	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:129:17
                      19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.928	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:154:25
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.931	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:155:25
                      19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.933	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.934	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.934	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.934	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.936	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.938	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
                      19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.939	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:149:25
                      19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.942	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.943	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.943	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.943	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:150:25
                      19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.945	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.946	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.948	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
                      19:12:20.948	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.949	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.951	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
                      19:12:20.951	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.951	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.952	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:154:25
                      19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.956	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.957	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.957	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.957	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:155:25
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.960	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.962	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:157:21
                      19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.963	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:158:21
                      19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at step (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:33:23)
                      19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at Object.next (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:14:53)
                      19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:8:71
                      19:12:20.965	warn	javascript.0 (460000) at __awaiter (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:4:12)
                      19:12:20.966	warn	javascript.0 (460000) at JSON_Umwandeln (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:117:12)
                      19:12:20.966	warn	javascript.0 (460000) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel:211:5)
                      • A australien
                        @tt-tom
                        nicht und
                        schon.
                        TT-Tom
                        #2817
                        @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        nicht und
                        schon.
                        die Variable AliasPath hat vermutlich ein anderen Pfad. Such bitte mal im Panel-Script die Zeilen
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        und zeige sie mal.
                        der DP_Alias sollte den selben Pfad haben, wie im Panel Script. beim Standard heisst er "alias.0.NSPanel.1."
                        Du hast zwei Abfahrttafeln und hast aber nur 1 konfiguriert. Stell mal auf 2 dann sollte es funktionieren.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom
                          nicht und
                          schon.
                          und zeige sie mal.
                          australien
                          #2818
                          @tt-tom
                          so sieht es bei mir im Panel Script aus, sollte original sein.
                          Hab jetzt das geändert.
                          const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.1.';
                          danke!
                          • C Offline
                            Carber
                            #2819
                            Hallo an Alle,
                            zuerst einmal ein dickes Lob an alle Mitwirkenden an diesem Projekt.
                            Auch ein riesiges Lob an dieses Forum, welches mir durch einen freundlichen und sachlichen Umgang miteinander sehr positiv aufgefallen ist.
                            Ich gehöre seit geraumer Zeit auch zu den NSPanel-Infizierten, der bislang sehr von der umfangreichen Arbeit der am Projekt beteiligten profitiert hat.
                            Ich habe mich dazu entschlossen mich hier anzumelden um meinerseits zu einem weiteren Gelingen beizutragen und so der Community etwas zurückzugeben.
                            Mir sind nämlich Fehler aufgefallen die ich benennen und zu deren Behebung auch gleich einen Bugfix im TS anbieten kann.
                            Doch dazu später mehr…
                            Gruß an Alle
                            • T TT-Tom
                              @bhenyamin
                              mir ist auf gefallen, das bei deinen Hauptseiten das Komma fehlt. zeige mal bitte auch die Config der beiden Seiten.
                              Bhenyamin
                              #2820
                              @tt-tom
                              stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Dachte, dass das Skript dann gar nicht läuft...
                              let FavKitchen = <PageGrid>
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Favoriten',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Szenen.WohnEssKüche.Moin', icon: 'brightness-5', name: 'Moin!'},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Szenen.WohnEssKüche.Gute_Nacht', icon: 'bed', name: 'Gute Nacht!'},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'FavLichtWzEzK', icon: 'lightbulb-group-outline', onColor: Yellow, name: 'Lichtszenen'},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Küche.Geräte.ECM', icon: 'coffee-maker-check', icon2: 'coffee-maker', name: 'ECM'},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Küche.Geräte.FilterkaffeeTimer', icon: 'timer-play-outline', icon2: 'timer-off-outline', name: 'Kaffee Timer'},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad', icon: 'radiator', onColor: White, name: 'Heizung Bad'}
                              let KitchenTopMenu = <PageGrid>
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Hauptmenü',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Haus', icon: 'home', onColor: White, name: 'Haus Strg.'},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'FavKinder', icon: 'sleep', onColor: Red, name: 'Kinder'},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Photovoltaik', icon: 'solar-power-variant', onColor: Yellow, name: 'PV'},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can-outline', onColor: White, name: 'Müll'}
                              • B Bhenyamin
                                @tt-tom
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                TT-Tom
                                #2821
                                @bhenyamin Das passt so weit alles. Hat sich mit den Komma das Verhalten geändert?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Bhenyamin
                                  #2822
                                  @tt-tom
                                  Muss ich im Feld testen. Aktuell läuft es flüssig. Aber der Fehler kam ja auch nur sporadisch. Danke jedenfalls!
                                  • C Offline
                                    Carber
                                    #2823
                                    wie angekündigt meine versprochenen Bugfix’s:
                                    Bei der Verwendung eines „Thermostat“-Alias im cardGrid wie im Folgenden dargestellt werden die Farben falsch interpretiert.
                                    Zur Anzeige kommt hier nämlich die aktuelle Temperatur und die Farbgebung basiert auf dem Wert des Set-Points
                                    let TestGrid = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Temperaturen',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestThermostat', name: 'TestThermostat °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 10, 'val_best': 5} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Feuchte', name: 'BüroFeuchte %', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Taupunkt', name: 'BüroTaup. °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 30, 'val_best': 5} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.QNH', name: 'Büro QNH', useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Testgeräte.TestFenster', targetPage: 'Thermostat_Test', onColor: On, offColor: HMIOff, icon: 'valve-open', icon2: 'valve-closed', name: 'Fenster'},
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestBewegung', name: 'Bewegung', },
                                    Zur Interpretation der Farben zieht das Skript nämlich den Datenpunkt .SET heran.
                                    Dieser Fehler kann beseitigt werden in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚thermostat“.
                                                        if (pageItem.colorScale != undefined) {
                                                            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
                                                            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
                                                            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
                                                            let valueScale = parseInt(optVal);    //let valueScale = val: zieht den Wert von .SET zur Farbgenerierung heran (Carber)
                                    • C Offline
                                      Carber
                                      #2824
                                      und weitere Bugfix’s:
                                      Bei der Darstellung eines „door“ oder „window“ Alias kann kein eigenes icon2 definiert werden.
                                      Dieses befindet sich einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „if (pageItem.navigate)“ unter „case ‚window‘“.
                                                              case 'door':
                                                              case 'window':
        if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
        if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == false) {   //hier fehlte == false (Carber)
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
        } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                      // Zeile hinzugefügt sonst keine Anzeige von icon2 (Carber)
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
        break;
                                      Dieses befindet sich noch einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚window‘“.
                                                      case 'door':
                                                      case 'window':
                                                          type = 'text';
                                                          let windowState: string;    //hier fehlte die Zuordnung : string (Carber)
        windowState = findLocale('window', 'opened');
                                                              } else {
        windowState = findLocale('window', 'closed');
                                      • eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #2825
                                        ich nutze mein NSPanel als Wandthermostat. Im Screensaver würde daher gerne nicht nur die prognostizierte Aussentemperatur anzeigen sonder auch die aktuelle Innentemperatur. Ich nehme dafür den normalen Temperatursensor vom NSPanel. Es soll dann so aussehen:
                                        Quelle: https://docs.nspanel.pky.eu/config-screensaver/#possible-configuration-values-for-screensaver-config
                                        Aber ich finde nicht den Bereich im Skript wo ich das ändern könnte. Kann mir da jmd behilflich sein? Ich müsste für den Wetterbericht die 6. Entität anlegen...aber wo?
                                        • eierfeileE eierfeile
                                          TT-Tom
                                          #2826
                                          Hallo @eierfeile
                                          entweder falsche Doku oder falsche Thread.
                                          Doku zum Script ist hier.
                                          du benötigst für das alternativ Layout 5 bottomScreensaverEntity. Suche im Script mal diese Stelle
                                             bottomScreensaverEntity :
                                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                          ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                      // bottomScreensaverEntity 2
                                          Entity 5 musst du dann anpassen an deine Werte
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
