    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    jomowoJ Offline
    jomowoJ Offline
    jomowo
    #3241
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
    Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • jomowoJ jomowo
      TT-Tom
      #3242
      @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
      welche Version vom Script hast du?
      Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
        TT-Tom
        #3243
        @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
        GetDriverVersion
        bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • jomowoJ jomowo
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3244
          @jomowo
          scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
          wie @TT-Tom schon sagt,
          • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
          • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
          • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
          vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
          EDIT:
          Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
          EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
          jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @jomowo
            EDIT:
            jomowoJ Offline
            jomowoJ Offline
            jomowo
            #3245
            @armilar
            MQTT sollte passen denke ich.
            auch die 2 Pfade im TSkript habe habe ich auf meine Umgebung angepasst.
            Das TS spukt imer folgendes aus-ich bin gespannt was ich falsch mache...?
            18.7.2023, 15:36:59.424	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
            18.7.2023, 15:40:37.266	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
            18.7.2023, 15:40:40.669	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: compiling TypeScript source...
            18.7.2023, 15:40:41.983	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: source code did not change, using cached compilation result...
            18.7.2023, 15:40:42.107	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
            18.7.2023, 15:40:42.108	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            18.7.2023, 15:40:42.117	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: weather alias for accuweather.0. already exists
            18.7.2023, 15:40:42.127	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
            18.7.2023, 15:40:42.135	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=* * * * *): cannot create schedule
            18.7.2023, 15:40:42.141	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=*/60 * * * * *): cannot create schedule
            18.7.2023, 15:40:42.147	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=0 * * * *): cannot create schedule
            18.7.2023, 15:40:42.160	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:233
            18.7.2023, 15:40:42.162	[error]: javascript.0 (1251)     at script.js.common.NSPanel_WZ:2798:1
            18.7.2023, 15:40:42.380	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
            • jomowoJ jomowo
              @armilar
              TT-Tom
              #3246
              @jomowo
              hast du dir das neue Script von Github kopiert?
              hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
              hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @jomowo
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3247
                @tt-tom
                und
                sind sehr mysteriös
                Welcher JS-Adapter abeitet da? Und welche nodeJS-Version?
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  und
                  sind sehr mysteriös
                  jomowoJ Offline
                  jomowoJ Offline
                  jomowo
                  #3248
                  @armilar
                  ich habe das Skript tatsächlich mit STRG C und STGR V kopiert, und es sieht echt so aus, als ob JS plötzlich seine eigene Sprache nicht lesen kann :)
                  Das ist der JS Adapter ist V.7.0.3
                  Node ist 18.16.1
                  npm ist 9.5.1
                  • jomowoJ jomowo
                    @armilar
                    Node ist 18.16.1
                    npm ist 9.5.1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3249
                    @jomowo
                    Nur zur Sicherheit ;-) - aus den RAW-Sourcen?
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                    • jomowoJ jomowo
                      @armilar
                      Node ist 18.16.1
                      npm ist 9.5.1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3250
                      Ebenfalls nochmal zur Sicherheit dies Frage ;-)
                      Du hast aber in beiden fällen TS, d.h. TypeScript verwendet, oder?
                      • ArmilarA Armilar
                        @jomowo
                        jomowoJ Offline
                        jomowoJ Offline
                        jomowo
                        #3251
                        @armilar
                        ich hatte es aus der Anleitung.
                        Jetzt mit deinen Links nochmal probiert. Selbes komisches Ergebnis :(
                        • jomowoJ jomowo
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3252
                          @jomowo
                          Die Büchse mal komplett durchgestartet? Einen normalen Scheduler sollte der ioBroker aber schon hinbekommen. Irgendetwas stimmt da nicht...
                          • ArmilarA Armilar
                            @jomowo
                            jomowoJ Offline
                            jomowoJ Offline
                            jomowo
                            #3253
                            @armilar
                            @TT-Tom
                            ey ernsthaft....Reboot des RPi4 und plötzlich geht im Wohzimmer das NSPanel von alleine an. Das ist mir etwas unangenehm :)
                            Ich werde aber bestimmt noch auf weitere Probleme stoßen und mich wieder melden.
                            Sorry und vielen Dank euch beiden.
                            • jomowoJ jomowo
                              @armilar
                              @TT-Tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3254
                              @jomowo
                              ja dann mal viel Spaß dabei. Reboot bewirkt manchmal Wunder :blush:
                                manylopmy
                                #3255
                                Hi tt-tom
                                ich bin Manfred und versuche seit einiger Zeit das NSPanel zu verstehen. :cold_sweat: Ich bin seitdem ich das Panel habe hellauf begeistert und habe hier im Forum schon tausendmal Hilfe gefunden. Aber seit 2 Tagen hänge ich fest.
                                Ich versuche gerade den Abfallkalender zu integrieren und habe offensichtlich mit deinem Script (dfanke dafür) die Datenpunkte in 0_userdata.0.Abfallkalender erzeugt. Ebenso in alias.
                                Die Datenpunkte bringen mir den Punkt 1,2,3 und 4. In allen ist der Datenpunkt color, date und event angelegt.
                                Aus dem ical Calender bekomme ich (vermutlich) auch das Datum der nächsten Leerung für 4 Behälter angelegt. Das ist aktuell blöderweise für alle 4 Behälter der gleiche Termin. :blush: Was ich nicht angezeigt bekomme ist color und event. Ich sehen also im NSPanel im Abfallkalender 4 mal das gleiche (richtige) Datum für die nächste Leerung.
                                Woher soll ich die Werte für color und event (vermutlich die unterschiedlichen Gefäße) erhalten?
                                Wo muss ich welche Dinge prüfen bzw. ändern?
                                Vielen Dank Manfred
                                • M manylopmy
                                  Hi tt-tom
                                  Vielen Dank Manfred
                                  TT-Tom
                                  #3256
                                  @manylopmy
                                  hi, welches AbfallScript hast du verwendet. Hier geistern schon viele Versionen rum.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                    manylopmy
                                    #3257
                                    Danke für die schnelle Reaktion.
                                    Ich habe Version 4.0.1
                                    • M manylopmy
                                      TT-Tom
                                      #3258
                                      @manylopmy
                                      Stell im Script bitte mal debug auf true
                                      const Debug: boolean = true;
                                      dann ical-Adapter Neustarten und aus Log die Meldungen mal posten
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                        manylopmy
                                        #3259
                                        Sorry, habe keine Erfahrung hier mit dem Editor. Ich kann den log nur direkt hier rein kopieren. :confused:
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.018 warn at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.018 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.018 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2788:12)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at script.js.common.Panel_1:8:71
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2792:17)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Panel_1:8248:13)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.016 warn at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Panel_1:8395:30)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.015 warn getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.015 warn at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.015 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.015 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.015 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2788:12)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at script.js.common.Panel_1:8:71
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2792:17)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Panel_1:8248:13)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.014 warn at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Panel_1:8368:25)
                                        javascript.0
                                        2023-07-21 21:28:30.012 warn getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3)
                                        host.raspberrypi
                                        2023-07-21 21:28:28.339 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ical.0
                                        2023-07-21 21:28:27.692 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          manylopmy
                                          #3260
                                          hier die logs vom ical adapter.
                                          ical.0
                                          2023-07-21 21:30:09.378 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ical.0
                                          2023-07-21 21:30:04.080 info processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                                          ical.0
                                          2023-07-21 21:30:03.442 info starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
                                          ical.0
                                          ical.0
                                          2023-07-21 21:28:22.505 info processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                                          ical.0
                                          32.6k
                                          82.2k
