    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
    Was ist da der Unterschied ?
    Zudem ist sind auch noch solche Daten :
    391:251
    TT-Tom
    #3233
    @gargano
    der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
    ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • E Offline
      eppi
      #3234
      Hallo zusammen
      Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
      Danke vielmals und Grüsse Eppi
      • jomowoJ Offline
        jomowoJ Offline
        jomowo
        #3235
        ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
        Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
        Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
        Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
        Danke euch
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • jomowoJ jomowo
          Danke euch
          TT-Tom
          #3236
          @jomowo
          wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
          Gruß Tom
          Public Transport
          • jomowoJ jomowo
            Danke euch
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #3237
            @jomowo
            Versuche mal mit 9600 Baud
            FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
            jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @jomowo
              jomowoJ Offline
              jomowoJ Offline
              jomowo
              #3238
              Danke euch beiden für eure schnelle nAntworten
              @armilar da scheint nichts zu passieren, am Display konnte ich auch keine Installation sehen.
              @TT-Tom
              doch, auf Tasmota habe ich zugriff, kann sogar die Relais steuern, wenn ich aber auf restart klicke-ändert sich am Display nichts.
              sollte ich einen Reset durchführen-bzw hat das Panel so einen physikalischen Button?
              • jomowoJ jomowo
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #3239
                @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                wenn du auf die Unterseite schaust ist da ein kleines Loch, da ist der Resttaster hinter, kannst du mit einer Büroklammer mal probieren.
                kleiner Tipp:
                die Ausgaben der Tasmota Konsole kannst du markieren und hier in die "Code Tags" posten. Screenshots sind immer schwer zu lesen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  kleiner Tipp:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3240
                  @tt-tom
                  auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
                  FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    jomowoJ Offline
                    jomowoJ Offline
                    jomowo
                    #3241
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
                    Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
                    • jomowoJ jomowo
                      TT-Tom
                      #3242
                      @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
                      welche Version vom Script hast du?
                      Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        TT-Tom
                        #3243
                        in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
                        GetDriverVersion
                        bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • jomowoJ jomowo
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3244
                          @jomowo
                          scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
                          wie @TT-Tom schon sagt,
                          • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
                          • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
                          • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
                          vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
                          EDIT:
                          Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                          EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
                          • ArmilarA Armilar
                            @jomowo
                            EDIT:
                            jomowoJ Offline
                            jomowoJ Offline
                            jomowo
                            #3245
                            @armilar
                            MQTT sollte passen denke ich.
                            auch die 2 Pfade im TSkript habe habe ich auf meine Umgebung angepasst.
                            Das TS spukt imer folgendes aus-ich bin gespannt was ich falsch mache...?
                            18.7.2023, 15:36:59.424	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                            18.7.2023, 15:40:37.266	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                            18.7.2023, 15:40:40.669	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: compiling TypeScript source...
                            18.7.2023, 15:40:41.983	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: source code did not change, using cached compilation result...
                            18.7.2023, 15:40:42.107	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                            18.7.2023, 15:40:42.108	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            18.7.2023, 15:40:42.117	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: weather alias for accuweather.0. already exists
                            18.7.2023, 15:40:42.127	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
                            18.7.2023, 15:40:42.135	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=* * * * *): cannot create schedule
                            18.7.2023, 15:40:42.141	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=*/60 * * * * *): cannot create schedule
                            18.7.2023, 15:40:42.147	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=0 * * * *): cannot create schedule
                            18.7.2023, 15:40:42.160	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:233
                            18.7.2023, 15:40:42.162	[error]: javascript.0 (1251)     at script.js.common.NSPanel_WZ:2798:1
                            18.7.2023, 15:40:42.380	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                            • jomowoJ jomowo
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #3246
                              @jomowo
                              hast du dir das neue Script von Github kopiert?
                              hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
                              hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @jomowo
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3247
                                @tt-tom
                                und
                                sind sehr mysteriös
                                Welcher JS-Adapter abeitet da? Und welche nodeJS-Version?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  und
                                  sind sehr mysteriös
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowo
                                  #3248
                                  @armilar
                                  ich habe das Skript tatsächlich mit STRG C und STGR V kopiert, und es sieht echt so aus, als ob JS plötzlich seine eigene Sprache nicht lesen kann :)
                                  Das ist der JS Adapter ist V.7.0.3
                                  Node ist 18.16.1
                                  npm ist 9.5.1
                                  • jomowoJ jomowo
                                    @armilar
                                    Node ist 18.16.1
                                    npm ist 9.5.1
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3249
                                    @jomowo
                                    Nur zur Sicherheit ;-) - aus den RAW-Sourcen?
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                    • jomowoJ jomowo
                                      @armilar
                                      Node ist 18.16.1
                                      npm ist 9.5.1
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3250
                                      Ebenfalls nochmal zur Sicherheit dies Frage ;-)
                                      Du hast aber in beiden fällen TS, d.h. TypeScript verwendet, oder?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @jomowo
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowo
                                        #3251
                                        @armilar
                                        ich hatte es aus der Anleitung.
                                        Jetzt mit deinen Links nochmal probiert. Selbes komisches Ergebnis :(
                                        • jomowoJ jomowo
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3252
                                          @jomowo
                                          Die Büchse mal komplett durchgestartet? Einen normalen Scheduler sollte der ioBroker aber schon hinbekommen. Irgendetwas stimmt da nicht...
