    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
    let TibberChart = <PageChart>
        "type": "cardChart",
        "heading": "Strompreis",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [<PageItem>{
                    yAxis: 'Cent',
                    yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                    onColor: Yellow
    257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
    Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
    Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
    TT-Tom
    #3225
    @gargano deine Skala geht bis 600, reduziere sie mal auf 300.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      TT-Tom
      #3226
      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ich habe mal mit deinen Werten getestet. Deine Werte sind bei mir alle Negativ, selbst wenn ich das Vorzeichen anpasse, blieben Sie negativ.
      Zusätzlich überlagern sich die Werte der y-scale, bei dir zu sehen an 10 und 20 auf dem Bild.
      welche Version Script und TFT nutzt du?
      @Armilar kannst du das bitte mal gegenprüfen.
      vermutlich BUG
      Gruß Tom
      Public Transport
      GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        vermutlich BUG
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #3227
        @tt-tom das hängt mit den Werten zusammen. Werte bis 196 werden auch positiv angezeigt, ab 197 ist es dann negativ.
        Das sind aber auch keine 8Bit signed
        Script und TFT ist das aktuelle.
        Mit diesen Werten ist es dann positiv:
        196~25~24~23~23~24~27~28~26~24~22~18~13~13~13~14~19~22~23~25~27~28~28~26~25~24~23~23~23~24~25~26~26~24~23~22~22~22~23~23~23~24~27~33~35~32~29~26
        • GarganoG Gargano
          TT-Tom
          #3228
          @gargano
          das habe ich auch grade rausbekommen. Das sind deine Werte durch 10
          25.7^0~24.9^1~24.0^2~23.2^3~23.5^4~24.3^5~27.0^6~28.1^7~26.1^8~23.9^9~22.0^10~18.1^11
            0,
            5,
            10,
            15,
            20,
            25,
            30
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            vermutlich BUG
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #3229
            @tt-tom
            Wäre ein zusätzliches Fix für die HMI (geht dann aber an Fumanchi). Kann ihn aber nicht zuordnen.
            Also dann ein Feature Request mit dem Label "HMI" im github
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3230
              @armilar
              da ist vom März auch noch etwas offen beim LineChart.
              @Gargano schreibst du etwas dazu?
              Gruß Tom
              Public Transport
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @gargano
                Beispiel für CardLChart:
                0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                Beispiel für CardChart:
                0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #3231
                @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
                Was ist da der Unterschied ?
                Zudem ist sind auch noch solche Daten :
                391:251
                • T TT-Tom
                  @armilar
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #3232
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Mach ich
                  • GarganoG Gargano
                    391:251
                    TT-Tom
                    #3233
                    @gargano
                    der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
                    ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • E Offline
                      eppi
                      #3234
                      Hallo zusammen
                      Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
                      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
                      Danke vielmals und Grüsse Eppi
                      • jomowoJ Offline
                        jomowoJ Offline
                        jomowo
                        #3235
                        ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
                        Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
                        Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
                        Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
                        Danke euch
                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jomowoJ jomowo
                          Danke euch
                          TT-Tom
                          #3236
                          @jomowo
                          wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • jomowoJ jomowo
                            Danke euch
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3237
                            @jomowo
                            Versuche mal mit 9600 Baud
                            FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                            jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @jomowo
                              jomowoJ Offline
                              jomowoJ Offline
                              jomowo
                              #3238
                              Danke euch beiden für eure schnelle nAntworten
                              @armilar da scheint nichts zu passieren, am Display konnte ich auch keine Installation sehen.
                              @TT-Tom
                              doch, auf Tasmota habe ich zugriff, kann sogar die Relais steuern, wenn ich aber auf restart klicke-ändert sich am Display nichts.
                              sollte ich einen Reset durchführen-bzw hat das Panel so einen physikalischen Button?
                              • jomowoJ jomowo
                                @TT-Tom
                                TT-Tom
                                #3239
                                @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                wenn du auf die Unterseite schaust ist da ein kleines Loch, da ist der Resttaster hinter, kannst du mit einer Büroklammer mal probieren.
                                kleiner Tipp:
                                die Ausgaben der Tasmota Konsole kannst du markieren und hier in die "Code Tags" posten. Screenshots sind immer schwer zu lesen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  kleiner Tipp:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3240
                                  @tt-tom
                                  auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
                                  FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowo
                                    #3241
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
                                    Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
                                    • jomowoJ jomowo
                                      TT-Tom
                                      #3242
                                      @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
                                      welche Version vom Script hast du?
                                      Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        TT-Tom
                                        #3243
                                        in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
                                        GetDriverVersion
                                        bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • jomowoJ jomowo
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3244
                                          @jomowo
                                          scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
                                          wie @TT-Tom schon sagt,
                                          • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
                                          • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
                                          • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
                                          vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
                                          EDIT:
                                          Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                          EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
