    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
    ich habe mal mit deinen Werten getestet. Deine Werte sind bei mir alle Negativ, selbst wenn ich das Vorzeichen anpasse, blieben Sie negativ.
    Zusätzlich überlagern sich die Werte der y-scale, bei dir zu sehen an 10 und 20 auf dem Bild.
    welche Version Script und TFT nutzt du?
    @Armilar kannst du das bitte mal gegenprüfen.
    vermutlich BUG
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #3227
    @tt-tom das hängt mit den Werten zusammen. Werte bis 196 werden auch positiv angezeigt, ab 197 ist es dann negativ.
    Das sind aber auch keine 8Bit signed
    Script und TFT ist das aktuelle.
    Mit diesen Werten ist es dann positiv:
    196~25~24~23~23~24~27~28~26~24~22~18~13~13~13~14~19~22~23~25~27~28~28~26~25~24~23~23~23~24~25~26~26~24~23~22~22~22~23~23~23~24~27~33~35~32~29~26
    • GarganoG Gargano
      TT-Tom
      #3228
      @gargano
      das habe ich auch grade rausbekommen. Das sind deine Werte durch 10
      25.7^0~24.9^1~24.0^2~23.2^3~23.5^4~24.3^5~27.0^6~28.1^7~26.1^8~23.9^9~22.0^10~18.1^11
        0,
        5,
        10,
        15,
        20,
        25,
        30
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        vermutlich BUG
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3229
        @tt-tom
        Wäre ein zusätzliches Fix für die HMI (geht dann aber an Fumanchi). Kann ihn aber nicht zuordnen.
        Also dann ein Feature Request mit dem Label "HMI" im github
        • ArmilarA Armilar
          @tt-tom
          TT-Tom
          #3230
          @armilar
          da ist vom März auch noch etwas offen beim LineChart.
          @Gargano schreibst du etwas dazu?
          Gruß Tom
          Public Transport
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @gargano
            Beispiel für CardLChart:
            0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
            Beispiel für CardChart:
            0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #3231
            @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
            Was ist da der Unterschied ?
            Zudem ist sind auch noch solche Daten :
            391:251
            • T TT-Tom
              @armilar
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #3232
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Mach ich
              • GarganoG Gargano
                391:251
                TT-Tom
                #3233
                @gargano
                der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
                ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
                Gruß Tom
                Public Transport
                • E Offline
                  eppi
                  #3234
                  Hallo zusammen
                  Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
                  0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
                  Danke vielmals und Grüsse Eppi
                  • jomowoJ Offline
                    jomowoJ Offline
                    jomowo
                    #3235
                    ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
                    Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
                    Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
                    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
                    Danke euch
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jomowoJ jomowo
                      Danke euch
                      TT-Tom
                      #3236
                      @jomowo
                      wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • jomowoJ jomowo
                        Danke euch
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3237
                        @jomowo
                        Versuche mal mit 9600 Baud
                        FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @jomowo
                          jomowoJ Offline
                          jomowoJ Offline
                          jomowo
                          #3238
                          Danke euch beiden für eure schnelle nAntworten
                          @armilar da scheint nichts zu passieren, am Display konnte ich auch keine Installation sehen.
                          @TT-Tom
                          doch, auf Tasmota habe ich zugriff, kann sogar die Relais steuern, wenn ich aber auf restart klicke-ändert sich am Display nichts.
                          sollte ich einen Reset durchführen-bzw hat das Panel so einen physikalischen Button?
                          • jomowoJ jomowo
                            @TT-Tom
                            TT-Tom
                            #3239
                            @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            wenn du auf die Unterseite schaust ist da ein kleines Loch, da ist der Resttaster hinter, kannst du mit einer Büroklammer mal probieren.
                            kleiner Tipp:
                            die Ausgaben der Tasmota Konsole kannst du markieren und hier in die "Code Tags" posten. Screenshots sind immer schwer zu lesen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              kleiner Tipp:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3240
                              @tt-tom
                              auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
                              FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                jomowoJ Offline
                                jomowoJ Offline
                                jomowo
                                #3241
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
                                Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
                                • jomowoJ jomowo
                                  TT-Tom
                                  #3242
                                  @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
                                  welche Version vom Script hast du?
                                  Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    TT-Tom
                                    #3243
                                    in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
                                    GetDriverVersion
                                    bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • jomowoJ jomowo
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3244
                                      @jomowo
                                      scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
                                      wie @TT-Tom schon sagt,
                                      • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
                                      • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
                                      • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
                                      vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
                                      EDIT:
                                      Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                      EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @jomowo
                                        EDIT:
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowo
                                        #3245
                                        @armilar
                                        MQTT sollte passen denke ich.
                                        auch die 2 Pfade im TSkript habe habe ich auf meine Umgebung angepasst.
                                        Das TS spukt imer folgendes aus-ich bin gespannt was ich falsch mache...?
                                        18.7.2023, 15:36:59.424	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                                        18.7.2023, 15:40:37.266	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                                        18.7.2023, 15:40:40.669	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: compiling TypeScript source...
                                        18.7.2023, 15:40:41.983	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: source code did not change, using cached compilation result...
                                        18.7.2023, 15:40:42.107	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                        18.7.2023, 15:40:42.108	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        18.7.2023, 15:40:42.117	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        18.7.2023, 15:40:42.127	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
                                        18.7.2023, 15:40:42.135	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=* * * * *): cannot create schedule
                                        18.7.2023, 15:40:42.141	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=*/60 * * * * *): cannot create schedule
                                        18.7.2023, 15:40:42.147	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=0 * * * *): cannot create schedule
                                        18.7.2023, 15:40:42.160	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:233
                                        18.7.2023, 15:40:42.162	[error]: javascript.0 (1251)     at script.js.common.NSPanel_WZ:2798:1
                                        18.7.2023, 15:40:42.380	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                        • jomowoJ jomowo
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #3246
                                          @jomowo
                                          hast du dir das neue Script von Github kopiert?
                                          hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
                                          hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
