    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    Wäre ein zusätzliches Fix für die HMI (geht dann aber an Fumanchi). Kann ihn aber nicht zuordnen.
    Also dann ein Feature Request mit dem Label "HMI" im github
    TT-Tom
    #3230
    @armilar
    da ist vom März auch noch etwas offen beim LineChart.
    @Gargano schreibst du etwas dazu?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      Beispiel für CardLChart:
      0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
      Beispiel für CardChart:
      0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #3231
      @armilar Beim CardLChart sind einmal die Daten mit '+' getrennt und einmal mit '~' getrennt.
      Was ist da der Unterschied ?
      Zudem ist sind auch noch solche Daten :
      391:251
      • T TT-Tom
        @armilar
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #3232
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Mach ich
        • GarganoG Gargano
          391:251
          TT-Tom
          #3233
          @gargano
          der Teil mit den + sind für die x Achse, der Teil ~time:value~ ist für die Daten, also die Koordinaten im Diagramm
          ich kann die aber nicht sagen welchen Wert der Punkt oben rechts hat
          Gruß Tom
          Public Transport
          • E Offline
            eppi
            #3234
            Hallo zusammen
            Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
            Danke vielmals und Grüsse Eppi
            • jomowoJ Offline
              jomowoJ Offline
              jomowo
              #3235
              ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
              Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
              Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
              Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
              Danke euch
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • jomowoJ jomowo
                Danke euch
                TT-Tom
                #3236
                @jomowo
                wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
                Gruß Tom
                Public Transport
                • jomowoJ jomowo
                  Danke euch
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #3237
                  @jomowo
                  Versuche mal mit 9600 Baud
                  FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @jomowo
                    jomowoJ Offline
                    jomowoJ Offline
                    jomowo
                    #3238
                    Danke euch beiden für eure schnelle nAntworten
                    @armilar da scheint nichts zu passieren, am Display konnte ich auch keine Installation sehen.
                    @TT-Tom
                    doch, auf Tasmota habe ich zugriff, kann sogar die Relais steuern, wenn ich aber auf restart klicke-ändert sich am Display nichts.
                    sollte ich einen Reset durchführen-bzw hat das Panel so einen physikalischen Button?
                    • jomowoJ jomowo
                      @TT-Tom
                      TT-Tom
                      #3239
                      @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      wenn du auf die Unterseite schaust ist da ein kleines Loch, da ist der Resttaster hinter, kannst du mit einer Büroklammer mal probieren.
                      kleiner Tipp:
                      die Ausgaben der Tasmota Konsole kannst du markieren und hier in die "Code Tags" posten. Screenshots sind immer schwer zu lesen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        kleiner Tipp:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3240
                        @tt-tom
                        auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          jomowoJ Offline
                          jomowoJ Offline
                          jomowo
                          #3241
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
                          Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
                          • jomowoJ jomowo
                            TT-Tom
                            #3242
                            @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
                            welche Version vom Script hast du?
                            Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              TT-Tom
                              #3243
                              in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
                              GetDriverVersion
                              bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • jomowoJ jomowo
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3244
                                @jomowo
                                scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
                                wie @TT-Tom schon sagt,
                                • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
                                • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
                                • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
                                vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
                                EDIT:
                                Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @jomowo
                                  EDIT:
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowo
                                  #3245
                                  @armilar
                                  MQTT sollte passen denke ich.
                                  auch die 2 Pfade im TSkript habe habe ich auf meine Umgebung angepasst.
                                  Das TS spukt imer folgendes aus-ich bin gespannt was ich falsch mache...?
                                  18.7.2023, 15:36:59.424	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                                  18.7.2023, 15:40:37.266	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                                  18.7.2023, 15:40:40.669	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: compiling TypeScript source...
                                  18.7.2023, 15:40:41.983	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: source code did not change, using cached compilation result...
                                  18.7.2023, 15:40:42.107	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                  18.7.2023, 15:40:42.108	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  18.7.2023, 15:40:42.117	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: weather alias for accuweather.0. already exists
                                  18.7.2023, 15:40:42.127	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
                                  18.7.2023, 15:40:42.135	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=* * * * *): cannot create schedule
                                  18.7.2023, 15:40:42.141	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=*/60 * * * * *): cannot create schedule
                                  18.7.2023, 15:40:42.147	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=0 * * * *): cannot create schedule
                                  18.7.2023, 15:40:42.160	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:233
                                  18.7.2023, 15:40:42.162	[error]: javascript.0 (1251)     at script.js.common.NSPanel_WZ:2798:1
                                  18.7.2023, 15:40:42.380	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                  • jomowoJ jomowo
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    #3246
                                    @jomowo
                                    hast du dir das neue Script von Github kopiert?
                                    hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
                                    hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @jomowo
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3247
                                      @tt-tom
                                      und
                                      sind sehr mysteriös
                                      Welcher JS-Adapter abeitet da? Und welche nodeJS-Version?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        und
                                        sind sehr mysteriös
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowo
                                        #3248
                                        @armilar
                                        ich habe das Skript tatsächlich mit STRG C und STGR V kopiert, und es sieht echt so aus, als ob JS plötzlich seine eigene Sprache nicht lesen kann :)
                                        Das ist der JS Adapter ist V.7.0.3
                                        Node ist 18.16.1
                                        npm ist 9.5.1
                                        • jomowoJ jomowo
                                          @armilar
                                          Node ist 18.16.1
                                          npm ist 9.5.1
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3249
                                          @jomowo
                                          Nur zur Sicherheit ;-) - aus den RAW-Sourcen?
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
