  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • jomowoJ jomowo
    @tt-tom
    ich habe v.4.0.5
    1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
      2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
      Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
    TT-Tom
    #3281
    @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
      "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
      "common": {
        "name": "ACTUAL",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1690440724321
    dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
            ScreensaverEntityValueUnit: null,
    möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
        "common": {
          "name": "ACTUAL",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1690440724321
      jomowoJ Offline
      jomowoJ Offline
      jomowo
      #3282
      @tt-tom
      Datenpunkt:
        "common": {
          "name": "Grid",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 10000,
              "blockTime": 10000,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Grid",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1690396746658
      Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
      mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) :/
      • jomowoJ jomowo
        @tt-tom
        Datenpunkt:
          "common": {
            "name": "Grid",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "blockTime": 10000,
                "debounce": 1000
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1690396746658
        TT-Tom
        #3283
        @jomowo
        1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
        2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
            button2: {
                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @jomowo
              button2: {
          jomowoJ Offline
          jomowoJ Offline
          jomowo
          #3284
          @tt-tom
          die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
          1. probiere ich!
          2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
          • jomowoJ jomowo
            @tt-tom
            1. probiere ich!
            TT-Tom
            #3285
            @jomowo
            Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
            Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • T TT-Tom
              @jomowo
              jomowoJ Offline
              jomowoJ Offline
              jomowo
              #3286
              @tt-tom
              ja
              und
              ja
              • jomowoJ jomowo
                @tt-tom
                ja
                und
                ja
                TT-Tom
                #3287
                @jomowo
                Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  @jomowo
                  jomowoJ Offline
                  jomowoJ Offline
                  jomowo
                  #3288
                  @tt-tom
                  ich weiß nicht wie du das meinst :(
                  deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
                    manylopmy
                    #3289
                    Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
                    Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
                    Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
                    Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
                    Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
                    let SensorGrid = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Sensor Werte',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                     code_text
                    Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                    Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. :flushed: Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
                    • M manylopmy
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                       code_text
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #3290
                      @manylopmy
                      Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
                      oder alternativ den Alias "Info"
                      Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
                      • T TT-Tom
                        @jomowo
                            button2: {
                        jomowoJ Offline
                        jomowoJ Offline
                        jomowo
                        schrieb am zuletzt editiert von jomowo
                        #3291
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
                        und das hier klappt leider auch nicht :/ vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
                         button2: {
                                entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                        das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
                        • jomowoJ jomowo
                          @tt-tom
                           button2: {
                          TT-Tom
                          #3292
                          @jomowo
                          Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
                          Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
                          zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • O Offline
                            O Offline
                            osieben
                            #3293
                            Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                            ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
                            Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
                            An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
                            Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
                            Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
                            Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
                            Danke! Oliver
                            • O osieben
                              Danke! Oliver
                              TT-Tom
                              #3294
                              @osieben
                              da gibt es viele Möglichkeiten. Ich zeige dir mal wie ich es gemacht habe.
                              1. Ein alias für den Kontakt anlegen. Am besten mit dem Adapter "Devices". Den Ordner "Fenster" musst du selber anlegen, wenn du dann ein Gerät in dem Ordner anlegst, nutze den Typ "Fenster". Wichtig ist das du ACTUAL anlegst, der Rest ist Beiwerk für andere Sachen.
                              1. Wenn du mit den Kontakten fertig bist, legst du dir unter 0_userdata.0 ein Ordner an mit zwei Datenpunkten( Typ Zahl und Typ Boolean)
                              mit diesem Blockly träger ich auf die Alias Punkte und zähle wie viele offen sind.
                               <variables>
                                 <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                                 <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                                 <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                                   </shadow>
                                   <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                     <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                     <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                         <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                           <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                             <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                                         <field name="TEXT">i</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                                           <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                                   <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                                       <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                                       <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
        <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA">
        <field name="ATTR">id</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              im Script vom Panel habe ich auf der Scrensaverpage ein indicatorScreensaverEntity angelegt
                                          // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                              ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                              und eine Page angelegt
                                      let Fenster = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Status Fenster',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Hauptseite,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Bürofenster', name: 'Büro', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster1', name: 'Dach 1', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster3', name: 'Dach 3', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.JosiFenster', name: 'Josi', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Küchenfenster', name: 'Küche', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.WC-Fenster', name: 'Gäste-WC', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true}
                              vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen oder mal die Richtung zeigen.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #3295
                                hi alle,
                                ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
                                ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hansi1234
                                  hi alle,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3296
                                  @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  D.h. du siehst im Handy-WLAN keine SSID mit dem Namen: tasmota-XXXX ?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #3297
                                    @armilar ganz genau. Hab auch schon mehrmals geflashed.
                                    • H Hansi1234
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3298
                                      Dann könnte der ESP32 ein WLAN-Problem haben. Versuche mal 6x hintereinander einen kurzen Klick auf (ich weiß nicht genau) die linke oder die rechte Taste. Dann sollte Tasmota in den AP Mode springen.
                                      Falls nicht, dann überlegen das Panel auszutauschen (Retoure)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #3299
                                        @armilar danke, mach ich heute Abend. Habe auch einen zweiten hier. Gleiche Problem
                                        • H Hansi1234
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3300
                                          @hansi1234
                                          2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig :face_with_rolling_eyes:
                                          Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                                          32.6k
                                          82.1k
