    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    manylopmy
    #3273
    Bin soeben am Panel gewesen. So hatte ich es mir von der Darstellung vorgestellt. Nochmals Vielen Dank, super Hilfe.
    • M manylopmy
      Ich glaube, das sieht besser aus. Jetzt sind die DP unter alias.0.nspanel.abfall alle mit Daten gefüllt. Ich sehe mir das gleich mal auf dem Panel an, welches leider nicht hier am Arbeitsplatz steht, glaube aber, das hat es gebracht. Vielen Dank für den Support.
      2023-07-21 22:11:18.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 32415
      2023-07-21 22:11:21.842  - info: ical.0 (32415) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
      2023-07-21 22:11:22.467  - info: ical.0 (32415) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
      2023-07-21 22:11:22.552  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Altpapier 4wö%
      2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Gelber Sack%
      2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Restabfall 4wö%
      2023-07-21 22:11:22.554  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Bio 2wö%
      2023-07-21 22:11:22.643  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
      2023-07-21 22:11:27.631  - info: ical.0 (32415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-21 22:11:28.248  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      TT-Tom
      #3274
      @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      für dein Trashschedule musst du im iCal die Tagesvorschau auf mindestens 30 Tage setzen, dann sollte die Warnung weg sein
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @tt-tom
        Das hab ich falsch verstanden.
        Die Datenpunkte werden ja richtig befühlt.
        Warum funktioniert dann
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
        nicht und
           <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
        schon.
        die Variable AliasPath hat vermutlich ein anderen Pfad. Such bitte mal im Panel-Script die Zeilen
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
        und zeige sie mal.
        Was soll deiner Meinung in deinem Script angepasst werden?
        const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
        const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
        der DP_Alias sollte den selben Pfad haben, wie im Panel Script. beim Standard heisst er "alias.0.NSPanel.1."
        allerdings kommen momentan jede Menge an Warnungen
        19:12:20.851	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: fahrplan.0.DepartureTimetable2.JSON Haltestellennummer: 2
        Du hast zwei Abfahrttafeln und hast aber nur 1 konfiguriert. Stell mal auf 2 dann sollte es funktionieren.
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        #3275
        @tt-tom
        Hallo tt-tom,
        ich hab mir gestern die Weiterentwicklung 1.0.9 deines Skriptes (Fahrplan_to_NSPanel) geladen, Danke fürs weitermachen.
        Ich hätte noch einen Wunsch. Könnte man die Verspätungsmeldung nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch löschen - nicht mehr anzeigen? Diese bleibt bis zur Bestätigung am Panel stehen.
        • A australien
          @tt-tom
          Hallo tt-tom,
          TT-Tom
          #3276
          @australien
          die erste Meldung sollte nach 10min wieder verschwinden
               //Bei Verspätung Daten für PopupNotifypage erzeugen und auslösen
                          if (Timedelay > Verspaetungszeit && VerspaetungPopup) {
                              setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 600, true);            // number in sekunden 0 = aus
          und die Zusatzinfo nach 1min.
             console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                              setTimeout(function () {
                                  setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 60, true);
          Gruß Tom
          Public Transport
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #3277
            Mit JS Version 7.1.1 und JS-Controller 5.0.8 funktioniert icon_mapping.ts nicht mehr. Es genügt schon nur icon_mapping.ts zu starten und schon kommen seitenweise Fehler und alle JS - Instanzen stoppen. Icon_mapping.js funktioniert.
            Ich weiß es ist die Dev Version von JS, aber irgendwann wird die auch zu stable.
            • ArmilarA Armilar
              @jomowo
              ja dann mal viel Spaß dabei. Reboot bewirkt manchmal Wunder 😊
              jomowoJ Offline
              jomowoJ Offline
              jomowo
              #3278
              @armilar
              Hey, ich nochmal, habt ihr zufällig einen Discord Server, dass ich wegen so kleiner/doofer Fragen hier das Forum so aufblähe?
              ZB habe ich das Problem:
              1. dass im leftScreensaverEntity meine Watt-Zahl immer mal wieder als Datum ausgegeben wird
              2. diese beiden Anzeigen gerne hätte, aber ich nicht weiß wie ich die initialisiere
              05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
              05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
              3.ich ununterbrochen Fehler bekomme:
              05:26:03.023	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2412:17)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at step (script.js.common.NSPanel_WZ:33:23)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.next (script.js.common.NSPanel_WZ:14:53)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at script.js.common.NSPanel_WZ:8:71
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_WZ:4:12)
              05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2408:12)
              05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
              05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.421	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
              05:26:04.422	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7894:25)
              05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.431	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7936:30)
              05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7988:25)
              05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:8015:30)
              05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
              05:26:04.438	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
              Danke Vorab :/
              • jomowoJ jomowo
                @armilar
                Danke Vorab :/
                TT-Tom
                #3279
                @jomowo
                Welche Script Version läuft bei dir?
                Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
                Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
                    mrIcon1ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
                Gruß Tom
                Public Transport
                jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @jomowo
                  jomowoJ Offline
                  jomowoJ Offline
                  jomowo
                  #3280
                  @tt-tom
                  ich habe v.4.0.5
                  1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
                    2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
                    Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
                  • jomowoJ jomowo
                    @tt-tom
                    ich habe v.4.0.5
                    TT-Tom
                    #3281
                    @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
                      "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1690440724321
                    dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                    möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1690440724321
                      jomowoJ Offline
                      jomowoJ Offline
                      jomowo
                      #3282
                      @tt-tom
                      Datenpunkt:
                        "common": {
                          "name": "Grid",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 10000,
                              "blockTime": 10000,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 1000
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Grid",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1690396746658
                      Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
                      mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) :/
                      • jomowoJ jomowo
                        @tt-tom
                        Datenpunkt:
                          "common": {
                            "name": "Grid",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "",
                                "blockTime": 10000,
                                "debounce": 1000
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1690396746658
                        TT-Tom
                        #3283
                        @jomowo
                        1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
                        2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
                            button2: {
                                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                        1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @jomowo
                              button2: {
                          jomowoJ Offline
                          jomowoJ Offline
                          jomowo
                          #3284
                          @tt-tom
                          die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
                          1. probiere ich!
                          2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
                          • jomowoJ jomowo
                            @tt-tom
                            1. probiere ich!
                            TT-Tom
                            #3285
                            @jomowo
                            Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
                            Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @jomowo
                              jomowoJ Offline
                              jomowoJ Offline
                              jomowo
                              #3286
                              @tt-tom
                              ja
                              und
                              ja
                              • jomowoJ jomowo
                                @tt-tom
                                ja
                                und
                                ja
                                TT-Tom
                                #3287
                                @jomowo
                                Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @jomowo
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowoJ Offline
                                  jomowo
                                  #3288
                                  @tt-tom
                                  ich weiß nicht wie du das meinst :(
                                  deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
                                    manylopmy
                                    #3289
                                    Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
                                    Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
                                    Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
                                    Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
                                    alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
                                    Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
                                    let SensorGrid = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Sensor Werte',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                     code_text
                                    Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                    Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. 😳 Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
                                    • M manylopmy
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                       code_text
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #3290
                                      @manylopmy
                                      Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
                                      oder alternativ den Alias "Info"
                                      Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
                                      • T TT-Tom
                                        @jomowo
                                            button2: {
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowo
                                        schrieb am zuletzt editiert von jomowo
                                        #3291
                                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @tt-tom
                                        hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
                                        und das hier klappt leider auch nicht :/ vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
                                         button2: {
                                                entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                        das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
                                        • jomowoJ jomowo
                                          @tt-tom
                                           button2: {
                                          TT-Tom
                                          #3292
                                          @jomowo
                                          Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
                                          Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
                                          zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
