    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    manylopmy
    #3266
    Sorry, welchesr logfile ist gemeint?
    Ich glaube, da bin ich völlig falsch.
    • M manylopmy
      Wie du geschrieben hattest.
      * Version 4.0.1
       * Das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
       * Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
       * Das Script triggert auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
       * Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
      const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
      const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
      const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
      const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
      const idZeichenLoeschen: number = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
      const idRestmuellName: string = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
      const idWertstoffName: string = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
      const idPappePapierName: string = 'Papier';  // Blaue Tonne
      const idBioabfaelleName: string = 'Biomüll'; // Braune Tonne
      const Debug: boolean = true;
      TT-Tom
      #3267
      @manylopmy
      kannst du mal den Inhalt vom Datenpunkt ical.0.data.table posten. muss mir mal die Rohdaten ansehen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        manylopmy
        schrieb am zuletzt editiert von manylopmy
        #3268
        gelöscht.
          manylopmy
          #3269
          Ich glaube, das ist der logfile, den Du angeforderst hattest. Ich würde gerne den Inhalt des DP wieder löschen. Zu viele pers. Infos drin
          2023-07-21 21:54:37.021  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
          2023-07-21 21:54:37.023  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
          2023-07-21 21:54:37.024  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %%
          2023-07-21 21:54:37.185  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
          2023-07-21 21:54:42.173  - info: ical.0 (30556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-07-21 21:54:42.777  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          code_text
          • M manylopmy
            gelöscht.
            TT-Tom
            #3270
            @manylopmy
            kannst dein Post löschen, wegen der Daten
            Gruß Tom
            Public Transport
            • M manylopmy
              code_text
              TT-Tom
              #3271
              @manylopmy
              bitte die Parameter bei dir anpassen. dann den ical nochmal Neustarten und log posten
              const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
              const idRestmuellName: string = 'Restmüll 4wö'; // Schwarze Tonne
              const idPappePapierName: string = 'Altpapier 4wö';  // Blaue Tonne
              const idBioabfaelleName: string = 'Bio 2wö'; // Braune Tonne
              Gruß Tom
              Public Transport
                manylopmy
                #3272
                Ich glaube, das sieht besser aus. Jetzt sind die DP unter alias.0.nspanel.abfall alle mit Daten gefüllt. Ich sehe mir das gleich mal auf dem Panel an, welches leider nicht hier am Arbeitsplatz steht, glaube aber, das hat es gebracht. Vielen Dank für den Support.
                2023-07-21 22:11:18.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 32415
                2023-07-21 22:11:21.842  - info: ical.0 (32415) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.13.0, js-controller: 4.0.23
                2023-07-21 22:11:22.467  - info: ical.0 (32415) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/9844e909dcfd49955c0fdd9d6c1ecf91246f838a8cb54c61192c9a1d48989a15%40group.calendar.google.com/private-a00087e2da83529a6d91077168a66fc0/basic.ics
                2023-07-21 22:11:22.552  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Altpapier 4wö%
                2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Gelber Sack%
                2023-07-21 22:11:22.553  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Restabfall 4wö%
                2023-07-21 22:11:22.554  - info: javascript.0 (23580) script.js.common.Abfall_NSPanel_ts: %Bio 2wö%
                2023-07-21 22:11:22.643  - warn: trashschedule.0 (31389) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                2023-07-21 22:11:27.631  - info: ical.0 (32415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-07-21 22:11:28.248  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  manylopmy
                  #3273
                  Bin soeben am Panel gewesen. So hatte ich es mir von der Darstellung vorgestellt. Nochmals Vielen Dank, super Hilfe.
                  • M manylopmy
                    TT-Tom
                    #3274
                    @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    für dein Trashschedule musst du im iCal die Tagesvorschau auf mindestens 30 Tage setzen, dann sollte die Warnung weg sein
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @tt-tom
                      Das hab ich falsch verstanden.
                      Die Datenpunkte werden ja richtig befühlt.
                      Warum funktioniert dann
                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                      nicht und
                         <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                      schon.
                      die Variable AliasPath hat vermutlich ein anderen Pfad. Such bitte mal im Panel-Script die Zeilen
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                      const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                      und zeige sie mal.
                      Was soll deiner Meinung in deinem Script angepasst werden?
                      const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                      der DP_Alias sollte den selben Pfad haben, wie im Panel Script. beim Standard heisst er "alias.0.NSPanel.1."
                      allerdings kommen momentan jede Menge an Warnungen
                      19:12:20.851	info	javascript.0 (460000) script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: fahrplan.0.DepartureTimetable2.JSON Haltestellennummer: 2
                      Du hast zwei Abfahrttafeln und hast aber nur 1 konfiguriert. Stell mal auf 2 dann sollte es funktionieren.
                      australien
                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                      #3275
                      @tt-tom
                      Hallo tt-tom,
                      ich hab mir gestern die Weiterentwicklung 1.0.9 deines Skriptes (Fahrplan_to_NSPanel) geladen, Danke fürs weitermachen.
                      Ich hätte noch einen Wunsch. Könnte man die Verspätungsmeldung nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch löschen - nicht mehr anzeigen? Diese bleibt bis zur Bestätigung am Panel stehen.
                      • A australien
                        @tt-tom
                        Hallo tt-tom,
                        TT-Tom
                        #3276
                        @australien
                        die erste Meldung sollte nach 10min wieder verschwinden
                             //Bei Verspätung Daten für PopupNotifypage erzeugen und auslösen
                                        if (Timedelay > Verspaetungszeit && VerspaetungPopup) {
                                            setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 600, true);            // number in sekunden 0 = aus
                        und die Zusatzinfo nach 1min.
                           console.log('jetzt kommmt Text 2' + Info + '%');
                                            setTimeout(function () {
                                                setState(DP_NSPanel + 'popupNotify.popupNotifySleepTimeout', 60, true);
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #3277
                          Mit JS Version 7.1.1 und JS-Controller 5.0.8 funktioniert icon_mapping.ts nicht mehr. Es genügt schon nur icon_mapping.ts zu starten und schon kommen seitenweise Fehler und alle JS - Instanzen stoppen. Icon_mapping.js funktioniert.
                          Ich weiß es ist die Dev Version von JS, aber irgendwann wird die auch zu stable.
                          • ArmilarA Armilar
                            @jomowo
                            ja dann mal viel Spaß dabei. Reboot bewirkt manchmal Wunder 😊
                            jomowoJ Offline
                            jomowoJ Offline
                            jomowo
                            #3278
                            @armilar
                            Hey, ich nochmal, habt ihr zufällig einen Discord Server, dass ich wegen so kleiner/doofer Fragen hier das Forum so aufblähe?
                            ZB habe ich das Problem:
                            1. dass im leftScreensaverEntity meine Watt-Zahl immer mal wieder als Datum ausgegeben wird
                            2. diese beiden Anzeigen gerne hätte, aber ich nicht weiß wie ich die initialisiere
                            05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                            05:27:13.725	warn	javascript.0 (1507) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                            3.ich ununterbrochen Fehler bekomme:
                            05:26:03.023	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2412:17)
                            05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at step (script.js.common.NSPanel_WZ:33:23)
                            05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.next (script.js.common.NSPanel_WZ:14:53)
                            05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at script.js.common.NSPanel_WZ:8:71
                            05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_WZ:4:12)
                            05:26:03.024	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:2408:12)
                            05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
                            05:26:04.412	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                            05:26:04.421	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7834:31)
                            05:26:04.422	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                            05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7894:25)
                            05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                            05:26:04.427	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                            05:26:04.431	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7936:30)
                            05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                            05:26:04.432	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                            05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:7988:25)
                            05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                            05:26:04.435	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                            05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel_WZ:8015:30)
                            05:26:04.437	warn	javascript.0 (1507) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel_WZ:7868:13)
                            05:26:04.438	warn	javascript.0 (1507) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel_WZ:7881:13)
                            Danke Vorab :/
                            • jomowoJ jomowo
                              @armilar
                              Danke Vorab :/
                              TT-Tom
                              #3279
                              @jomowo
                              Welche Script Version läuft bei dir?
                              Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
                              Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
                                  mrIcon1ScreensaverEntity:
                                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                          ScreensaverEntityValue: null,
                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                  mrIcon2ScreensaverEntity:
                                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                              Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              jomowoJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @jomowo
                                jomowoJ Offline
                                jomowoJ Offline
                                jomowo
                                #3280
                                @tt-tom
                                ich habe v.4.0.5
                                1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
                                  2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
                                  Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
                                • jomowoJ jomowo
                                  @tt-tom
                                  ich habe v.4.0.5
                                  TT-Tom
                                  #3281
                                  @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
                                    "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
                                    "common": {
                                      "name": "ACTUAL",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1690440724321
                                  dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
                                          ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                  möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                      "common": {
                                        "name": "ACTUAL",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1690440724321
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowoJ Offline
                                    jomowo
                                    #3282
                                    @tt-tom
                                    Datenpunkt:
                                      "common": {
                                        "name": "Grid",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 10000,
                                            "blockTime": 10000,
                                            "changesOnly": true,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "ignoreBelowNumber": "",
                                            "disableSkippedValueLogging": false,
                                            "enableDebugLogs": false,
                                            "debounce": 1000
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "0_userdata.0.Grid",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1690396746658
                                    Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
                                    mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) :/
                                    • jomowoJ jomowo
                                      @tt-tom
                                      Datenpunkt:
                                        "common": {
                                          "name": "Grid",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": "",
                                              "blockTime": 10000,
                                              "debounce": 1000
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1690396746658
                                      TT-Tom
                                      #3283
                                      @jomowo
                                      1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
                                      2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
                                          button2: {
                                              mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                              entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                      1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      jomowoJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @jomowo
                                            button2: {
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowoJ Offline
                                        jomowo
                                        #3284
                                        @tt-tom
                                        die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
                                        1. probiere ich!
                                        2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
                                        • jomowoJ jomowo
                                          @tt-tom
                                          1. probiere ich!
                                          TT-Tom
                                          #3285
                                          @jomowo
                                          Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
                                          Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
