  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @armilar
    Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
    Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
    Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #3201
    Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
    Grüße
    • J Offline
      jpw1000
      #3202
      Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
      nun mein Problem:
      ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
      Vielen Dank für eure hilfe.
      LG Peter
        TT-Tom
        #3203
        @jpw1000
        ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
        du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • J Offline
          jpw1000
          #3204
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          const NSPanel_Path
          Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #3205
            Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
            Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
            [EDIT]
            Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
            // gargano : add tibber
            function SendTime(): void {
                try {
                    const d = new Date();
                    const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                    const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                    let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                    let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                } catch (err) {
                    console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
            • GarganoG Gargano
              [EDIT]
                  try {
                  } catch (err) {
              DaPeace
              #3206
              Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
              Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
              Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
              Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
              Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'Garage',
                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
              • D DaPeace
                TT-Tom
                #3207
                @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  DaPeace
                  #3208
                  @tt-tom
                  Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                  Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                  ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                  ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                  //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                  Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                  Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                  Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                  • D DaPeace
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #3209
                    @dapeace
                    setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @dapeace
                      DaPeace
                      #3210
                      @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                      • D DaPeace
                        TT-Tom
                        #3211
                        @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                        du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                          #3212
                          Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                          Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                          HIer ist das Script
                          icon_mapping_sonoff_nspanel
                          icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                          Hier die Fehlermeldungen
                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AtifanA Atifan
                            HIer ist das Script
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #3213
                            @atifan
                            Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                            Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                            Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.javascript@7.0.3
                            • AtifanA Atifan
                              HIer ist das Script
                              TT-Tom
                              #3214
                              @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              AtifanA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #3215
                                OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                                • T TT-Tom
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3216
                                  @tt-tom
                                  Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                                  6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #3217
                                    @armilar
                                    Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3218
                                      @tt-tom
                                      sieht aber lustig denglisch aus:
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #3219
                                        Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3220
                                          @gargano
                                          Beispiel für CardLChart:
                                          0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                                          Beispiel für CardChart:
                                          0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                                          32.6k
                                          82.1k
