    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
    Bastler 1
    #3161
    Hallo an alle,
    ich hab jetzt schon einiges mit dem Panel umgesetzt. Gefällt mir richtig gut.
    Nun bin ich auf eine Problem gestoßen bei dem ich nicht weiter komme. Und zwar modeList wie z. B. hier bei der Sprache:
    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: 'Sprache', offColor: Menu, onColor: Menu,
                        modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                   'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                   'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
    Ich verstehe nicht wie ich eine eigenen Liste anlegen kann. Welche Aliase und Datenpunkte ich wo und wie anlegen muss.
    Vielleicht kann mich ja mal einer von Euch aufklären.
    Besten Dank Rene
    • B Bastler 1
      Hallo an alle,
      Besten Dank Rene
      TT-Tom
      #3162
      @bastler-1 Sage uns doch mal was du darstellen möchtest.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Bastler 1
        #3163
        @tt-tom Ich habe da noch nichts spezielles im Sinn. Ich versuche nur gerade das ganze Potenzial das mir eventuell zur Verfügung steht zu ergründen. Für den Anfang würde es mir reichen wenn ich eine Liste von Zahlen darstellen könnte.
        Keine Sensorwerte einfache Zahlen.
        • B Bastler 1
          TT-Tom
          #3164
          @bastler-1
          lege dir einen Datenpunkt unter 0_Userdata an. Auf diesen erstellst du deinen Alias Der Chanel ist vom Type buttonsensor, der Datenpunkt vom Type Number. siehe Beispiel
          du bekommst aber immer nur eine Nummer in den Datenpunkt geschrieben. Diese musst du dann mittels javascript oder Blockly auswerten / triggern.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            @bastler-1
            Bastler 1
            schrieb am zuletzt editiert von Bastler 1
            #3165
            @tt-tom Also ich bin jetzt deiner Anleitung gefolgt. Es werden mir im Display auch die Zahlen angezeigt nur wenn ich auf eine der Zahlen tippe wird nicht übertragen weder an den Alias noch an den DP. Was mache ich Falsch? Mir wird auch in der Objektansicht nicht VALUE angezeigt sondern PRESS.
            Edit: Habe es hinbekommen und jetzt weiß ich auch was Du mit Nummer im Datenpunkt Meinst. Die Position des angeklickten Elements. Habe erst mit dem Geräteadapter einen Alias erstellt was nicht funktioniert hat. Dann manuell den Chanel und Aliasdatenpunkt erstellt und jetzt läuft es. Vielen Dank dir.
            Warum wird sowas eigentlich nicht in der Doku erwähnt?
            • B Bastler 1
              TT-Tom
              #3166
              @bastler-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              weil sich nur ein zwei Leute darum kümmern und die ein Großteil lieber hier Fragen stellt als zu lesen. Wenn du möchtest kannst du dich beteiligen, schreibe eine kurze Erklärung und wir fügen sie an passender Stelle ein.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • ArmilarA Armilar
                @carlos
                Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
                Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #3167
                @armilar , @carlos
                Habe seit Java script 7.1.0 folgenden Fehler:
                14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                JS wird mehr und mehr restriktiv. Die automatische Typkonvertierung in boolschen Ausdrücken scheint nicht mehr zu gehen.
                Das funktioniert bei mir
                 if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number')  && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
                • GarganoG Gargano
                  @armilar , @carlos
                  TT-Tom
                  #3168
                  @gargano
                  Hast du den Fehler mit 7.0.5 oder jetzt mit 7.1
                  Kannst du etwas mehr vom Script zeigen, bei welcher Kombi er auftritt.
                  Habe die Meldung noch nicht gehabt.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #3169
                    @tt-tom mit 7.1.0. Die Meldung kam eigentlich von @carlos weiter oben
                    • GarganoG Gargano
                      TT-Tom
                      #3170
                      @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #3171
                        @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
                        Hab den Code oben nochmal eingefügt
                        • GarganoG Gargano
                          TT-Tom
                          #3172
                          @gargano
                          @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #3173
                            @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.:drooling_face:
                            • GarganoG Gargano
                              TT-Tom
                              #3174
                              @Gargano
                              Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @Gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #3175
                                @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
                                Soll ich ein Issue aufmachen ?
                                • GarganoG Gargano
                                  TT-Tom
                                  #3176
                                  @gargano
                                  mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #3177
                                    Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
                                    Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
                                    Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
                                    Es funktioniert sonst noch alles.
                                    Grüsse
                                    • MichaelFM MichaelF
                                      Grüsse
                                      TT-Tom
                                      #3178
                                      @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #3179
                                        @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
                                          TT-Tom
                                          #3180
                                          @michaelf welche Datei hast du genutzt?
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.2k
