    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B Bastler 1
    @tt-tom Also ich bin jetzt deiner Anleitung gefolgt. Es werden mir im Display auch die Zahlen angezeigt nur wenn ich auf eine der Zahlen tippe wird nicht übertragen weder an den Alias noch an den DP. Was mache ich Falsch? Mir wird auch in der Objektansicht nicht VALUE angezeigt sondern PRESS.
    Edit: Habe es hinbekommen und jetzt weiß ich auch was Du mit Nummer im Datenpunkt Meinst. Die Position des angeklickten Elements. Habe erst mit dem Geräteadapter einen Alias erstellt was nicht funktioniert hat. Dann manuell den Chanel und Aliasdatenpunkt erstellt und jetzt läuft es. Vielen Dank dir.
    Warum wird sowas eigentlich nicht in der Doku erwähnt?
    TT-Tom
    #3166
    @bastler-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    weil sich nur ein zwei Leute darum kümmern und die ein Großteil lieber hier Fragen stellt als zu lesen. Wenn du möchtest kannst du dich beteiligen, schreibe eine kurze Erklärung und wir fügen sie an passender Stelle ein.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Armilar
      @carlos
      Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
      Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #3167
      @armilar , @carlos
      Habe seit Java script 7.1.0 folgenden Fehler:
      14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
      ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
      JS wird mehr und mehr restriktiv. Die automatische Typkonvertierung in boolschen Ausdrücken scheint nicht mehr zu gehen.
      Das funktioniert bei mir
       if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number')  && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
      • GarganoG Gargano
        @armilar , @carlos
        TT-Tom
        #3168
        @gargano
        Hast du den Fehler mit 7.0.5 oder jetzt mit 7.1
        Kannst du etwas mehr vom Script zeigen, bei welcher Kombi er auftritt.
        Habe die Meldung noch nicht gehabt.
        Gruß Tom
        Public Transport
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #3169
          @tt-tom mit 7.1.0. Die Meldung kam eigentlich von @carlos weiter oben
          • GarganoG Gargano
            TT-Tom
            #3170
            @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #3171
              @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
              Hab den Code oben nochmal eingefügt
              • GarganoG Gargano
                TT-Tom
                #3172
                @gargano
                @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #3173
                  @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
                  • GarganoG Gargano
                    TT-Tom
                    #3174
                    @Gargano
                    Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #3175
                      @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
                      Soll ich ein Issue aufmachen ?
                      • GarganoG Gargano
                        TT-Tom
                        #3176
                        @gargano
                        mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #3177
                          Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
                          Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
                          Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
                          Es funktioniert sonst noch alles.
                          Grüsse
                          • MichaelFM MichaelF
                            Grüsse
                            TT-Tom
                            #3178
                            @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #3179
                              @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
                                TT-Tom
                                #3180
                                @michaelf welche Datei hast du genutzt?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #3181
                                  @tt-tom
                                  https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                                  Diese
                                    @tt-tom
                                    Diese
                                    TT-Tom
                                    #3182
                                    @michaelf
                                    Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3183
                                      @tt-tom leider gleiches Problem
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                        #3184
                                        @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                                          TT-Tom
                                          #3185
                                          @michaelf
                                          Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                                          Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                                          Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
