    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gargano
    Hast du den Fehler mit 7.0.5 oder jetzt mit 7.1
    Kannst du etwas mehr vom Script zeigen, bei welcher Kombi er auftritt.
    Habe die Meldung noch nicht gehabt.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #3169
    @tt-tom mit 7.1.0. Die Meldung kam eigentlich von @carlos weiter oben
    • GarganoG Gargano
      TT-Tom
      #3170
      @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #3171
        @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
        Hab den Code oben nochmal eingefügt
        • GarganoG Gargano
          TT-Tom
          #3172
          @gargano
          @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #3173
            @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
            • GarganoG Gargano
              TT-Tom
              #3174
              @Gargano
              Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @Gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #3175
                @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
                Soll ich ein Issue aufmachen ?
                • GarganoG Gargano
                  TT-Tom
                  #3176
                  @gargano
                  mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #3177
                    Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
                    Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
                    Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
                    Es funktioniert sonst noch alles.
                    Grüsse
                    • MichaelFM MichaelF
                      Grüsse
                      TT-Tom
                      #3178
                      @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #3179
                        @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
                          TT-Tom
                          #3180
                          @michaelf welche Datei hast du genutzt?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #3181
                            @tt-tom
                            https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                            Diese
                              @tt-tom
                              Diese
                              TT-Tom
                              #3182
                              @michaelf
                              Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #3183
                                @tt-tom leider gleiches Problem
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                  #3184
                                  @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                                    TT-Tom
                                    #3185
                                    @michaelf
                                    Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                                    Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                                    Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3186
                                      @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
                                      Grüsse
                                        Grüsse
                                        TT-Tom
                                        #3187
                                        @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #3188
                                          @tt-tom
                                          @MichaelF
                                          Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                                          Ich würde mal folgendes versuchen
                                          • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                                          • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                                            • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                                            • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                                          • Danach WLAN wieder einrichten
                                          • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                                          • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                                          T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
