    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
    TT-Tom
    #3174
    @Gargano
    Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @Gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #3175
      @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
      Soll ich ein Issue aufmachen ?
      • GarganoG Gargano
        TT-Tom
        #3176
        @gargano
        mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
        Gruß Tom
        Public Transport
        • MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #3177
          Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
          Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
          Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
          Es funktioniert sonst noch alles.
          Grüsse
          • MichaelFM MichaelF
            Grüsse
            TT-Tom
            #3178
            @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              #3179
              @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
                TT-Tom
                #3180
                @michaelf welche Datei hast du genutzt?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #3181
                  @tt-tom
                  https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                  Diese
                    @tt-tom
                    Diese
                    TT-Tom
                    #3182
                    @michaelf
                    Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3183
                      @tt-tom leider gleiches Problem
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        #3184
                        @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                          TT-Tom
                          #3185
                          @michaelf
                          Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                          Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                          Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @michaelf
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #3186
                            @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
                            Grüsse
                              Grüsse
                              TT-Tom
                              #3187
                              @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #3188
                                @tt-tom
                                @MichaelF
                                Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                                Ich würde mal folgendes versuchen
                                • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                                • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                                  • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                                  • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                                • Danach WLAN wieder einrichten
                                • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                                • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                                T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  @MichaelF
                                  TT-Tom
                                  #3189
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Reset 5
                                  ohne Erfolg
                                  Meldung in der Konsole
                                  14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
                                  der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
                                  EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #3190
                                    @tt-tom Natürlich kein Problem :
                                    • T TT-Tom
                                      Reset 5
                                      ohne Erfolg
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3191
                                      @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3192
                                        @michaelf
                                        Sieht bei mir so aus:
                                        Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
                                        Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          @MichaelF
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #3193
                                          @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
