    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @tt-tom mit 7.1.0. Die Meldung kam eigentlich von @carlos weiter oben
    TT-Tom
    #3170
    @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #3171
      @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
      Hab den Code oben nochmal eingefügt
      • GarganoG Gargano
        TT-Tom
        #3172
        @gargano
        @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #3173
          @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
          • GarganoG Gargano
            TT-Tom
            #3174
            @Gargano
            Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @Gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #3175
              @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
              Soll ich ein Issue aufmachen ?
              • GarganoG Gargano
                TT-Tom
                #3176
                @gargano
                mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
                Gruß Tom
                Public Transport
                • MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #3177
                  Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
                  Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
                  Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
                  Es funktioniert sonst noch alles.
                  Grüsse
                  • MichaelFM MichaelF
                    Grüsse
                    TT-Tom
                    #3178
                    @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3179
                      @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
                        TT-Tom
                        #3180
                        @michaelf welche Datei hast du genutzt?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #3181
                          @tt-tom
                          https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                          Diese
                            @tt-tom
                            Diese
                            TT-Tom
                            #3182
                            @michaelf
                            Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #3183
                              @tt-tom leider gleiches Problem
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                #3184
                                @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                                  TT-Tom
                                  #3185
                                  @michaelf
                                  Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                                  Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                                  Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @michaelf
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #3186
                                    @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
                                    Grüsse
                                      Grüsse
                                      TT-Tom
                                      #3187
                                      @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #3188
                                        @tt-tom
                                        @MichaelF
                                        Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                                        Ich würde mal folgendes versuchen
                                        • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                                        • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                                          • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                                          • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                                        • Danach WLAN wieder einrichten
                                        • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                                        • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                                        T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          @MichaelF
                                          TT-Tom
                                          #3189
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Reset 5
                                          ohne Erfolg
                                          Meldung in der Konsole
                                          14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
                                          der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
                                          EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
