    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Gargano
    Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #3175
    @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
    Soll ich ein Issue aufmachen ?
    • GarganoG Gargano
      TT-Tom
      #3176
      @gargano
      mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #3177
        Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
        Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
        Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
        Es funktioniert sonst noch alles.
        Grüsse
        • MichaelFM MichaelF
          Grüsse
          TT-Tom
          #3178
          @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
          Gruß Tom
          Public Transport
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #3179
            @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
              TT-Tom
              #3180
              @michaelf welche Datei hast du genutzt?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #3181
                @tt-tom
                https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                Diese
                  @tt-tom
                  Diese
                  TT-Tom
                  #3182
                  @michaelf
                  Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #3183
                    @tt-tom leider gleiches Problem
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      #3184
                      @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                        TT-Tom
                        #3185
                        @michaelf
                        Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                        Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                        Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @michaelf
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #3186
                          @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
                          Grüsse
                            Grüsse
                            TT-Tom
                            #3187
                            @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #3188
                              @tt-tom
                              @MichaelF
                              Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                              Ich würde mal folgendes versuchen
                              • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                              • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                                • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                                • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                              • Danach WLAN wieder einrichten
                              • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                              • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                              T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                @MichaelF
                                TT-Tom
                                #3189
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Reset 5
                                ohne Erfolg
                                Meldung in der Konsole
                                14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
                                der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
                                EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #3190
                                  @tt-tom Natürlich kein Problem :
                                  • T TT-Tom
                                    Reset 5
                                    ohne Erfolg
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #3191
                                    @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3192
                                      @michaelf
                                      Sieht bei mir so aus:
                                      Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
                                      Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        @MichaelF
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #3193
                                        @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @michaelf
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #3194
                                          @armilar Warum hab ich das dann ???
                                          wie installiere ich dieses Safeboot ?
                                          ahh ok gefunden.... :-)
                                          ich teste
