    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @danny_v1
    das Panel Script unterstützt das nicht. Es erstellt aus der Eingbe Sekunden. Auf der Seite kannst du auch nur mm:ss einstellen.
    danny_v1
    #3121
    @tt-tom Ok, das ist schade. Da könnte man eigentlich viele schöne Sachen umsetzen wenn man sich verschiedene Zeiten einstellen kann.
    • D danny_v1
      TT-Tom
      #3122
      @danny_v1
      Schreibe doch mal auf GitHub eine Anfrage, vielleicht lässt sich das Umsetzen.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @procrastinator
        wenn du warten kannst, sehe ich mir das die Tage mal an.
        EDIT: du hast mit deinen Script ein Problem:
        const date = new Date;
        const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
        const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
        du hast ein konstantes Start- und Enddatum, welches beim Start des Script gesetzt wird und kann dann nicht mehr geändert werden im Script. Bedeutet du liest immer die selben Daten aus der History DB.
        Das muss du schon mal anpassen und austauschen.
        on({id: sourceDP, change: "any"}, async function (obj) {
                        let date = new Date;
                        let start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                        let end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                        sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                options: {
                                start:    start_date,
                                end:      end_date,
                                count:     limitMeasurements,
                                limit:     limitMeasurements,
                                aggregate: 'average'
                        }, function (result) {
                            var ticksAndLabels = ""
                            var coordinates = "";
                            var cardLChartString = "";
                            let ticksAndLabelsList = []
                            var ts = Math.round(start_date.getTime() / 1000);
                            var tsYesterday = Math.round(end_date.getTime() / 1000);
                            for (var x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
        PROcrastinator
        #3123
        @tt-tom Der Teil stammt aus diesem Post.
        Ich verstehe, als const wird die Zeit mit Datum einmal beim Starten des Skripts hinterlegt und kann nicht mehr geändert werden. Ich habe das am Anfang des Skripts mal auskommentiert. Soweit ich es nachvollziehen kann wird nun der Zeitpunkt von 0 Uhr nur bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt, allerdings fehlen die X Achsen Ticks komplett. Auch die Y-Achse macht nicht, was im Panel Skript eingetragen ist, sondern skaliert die Achse auf die Werte, die auch tatsächlich vorkommen.
        • P PROcrastinator
          TT-Tom
          #3124
          @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          das Script kann nicht in die Zukunft sehen
          poste mal das aktuelle Script, was du nutzt und den Inhalt vom Datenpunkt
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            PROcrastinator
            #3125
            @tt-tom Das es nicht in die Zukunft sehen kann ist mir klar. Aber ist es möglich die X Achse von 0 bis 0 Uhr zu fixieren und während des Tages dann die Daten aufzufüllen?
            Mein Skript:
            const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
            const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.Temp_Gewächshaus';
            const numberOfHoursAgo = 24;   // Period of time in hours which shall be visualized
            const xAxisTicksEveryM = 240;   // Time after x axis gets a tick in minutes
            const xAxisLabelEveryM = 240;  // Time after x axis is labeled in minutes
            const historyInstance = 'history.0';
            //const date = new Date();
            //const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
            //const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
            const Debug = false;
            const maxX = 1420;
            const limitMeasurements = 35;
            createState(targetDP, "", {
                    desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                    type: 'string',
                    role: 'value',
                                    options: {
                                    start:    start_date,
                                    end:      end_date,
                        if (i % xAxisLabelEveryM)
                            ticksAndLabelsList.push(i);
                        } else
                            var currentDate = new Date(x * 1000);
                            // Hours part from the timestamp
                            var hours = "0" + currentDate.getHours();
                            // Minutes part from the timestamp
                            var minutes = "0" + currentDate.getMinutes();
                            // Seconds part from the timestamp
                            var seconds = "0" + currentDate.getSeconds();
                            var formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                            ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                    ticksAndLabels = ticksAndLabelsList.join("+");
                    let list = [];
                    let offSetTime = Math.round(result.result[0].ts / 1000);
                    let counter = Math.round((result.result[result.result.length -1 ].ts / 1000 - offSetTime) / maxX);
                    for (var i = 0; i <  result.result.length; i++)
                        var time = Math.round(((result.result[i].ts / 1000) - offSetTime) / counter);
                        var value = Math.round(result.result[i].val * 10);
                        if ((value != null) && (value != 0)){
                            list.push(time + ":" + value)
                    coordinates = list.join("~");
                    cardLChartString = ticksAndLabels + '~' + coordinates
                    setState(targetDP, cardLChartString, true);
                    if (Debug) console.log(cardLChartString);
            Und das Objekt:
            ~33:229~100:222~167:219~234:214~300:209~367:203~500:195~567:192~634:197~701:208~767:224~834:235~901:250~967:292~1034:287~1101:294~1168:306~1234:323~1301:323~1368:324~1434:333
            Und die fesgelegte Skalierung im Panel Skript:
            let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
                "type": "cardLChart",
                "heading": "Gewächshaus",
                "useColor": true,
                'items': [<PageItem>{
                            yAxis: 'Temperatur [°C]',
                            yAxisTicks: [0,50, 100, 150, 200,250, 300,350, 400],
                            onColor: Yellow
            Ich habe das Skript auch durchsucht, ob da irgendwo die Skalierung weiter unten nochmal auftaucht aber habe nix gefunden.
            Vielen Dank, Roland
            • P PROcrastinator
              Mein Skript:
              const maxX = 1420;
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                                      options: {
                                      start:    start_date,
                                      end:      end_date,
                          } else
                      let list = [];
              Und das Objekt:
                  "useColor": true,
                              onColor: Yellow
              Vielen Dank, Roland
              TT-Tom
              #3126
              bitte ändern, da dein Diagramm vorwärts zählt
              for (var x = ts, i = 0; x < tsYesterday; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
              mit der Y-Achse gibt es schon ein Issue von mir, es werden auch keine negativen Werte angezeigt. Kannst dich ja mit ran hängen.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
                danny_v1
                #3127
                @tt-tom Hatte ich schon mal aber da gab es keine richtige Antwort.
                Ich hab ein kleines Blockly gemacht, welches die Sekunden in eine Zeit umwandelt. Ich muss da nur noch einen Umschalter reinmachen ob der Timer ein Timer ist oder eine Uhrzeit, damit die Uhrzeit nicht runter gezählt wird sobald sie eingestellt ist.
                  <variables>
                    <variable id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</variable>
                    <variable id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="!*|$z^H*ZXYt?sTK*chm" x="113" y="-587">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="3SKRKl%A3kg+R46C@SrH">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Timer.ACTUAL</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="W6j|lu.e?F64/a5R2+!/">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="dPXpAnMtYN|vo{ZN@DRD">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="q%h;;.j:aF8eLOq0W)fx">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="he4I6e,jS?x1P-coYg^,">
                                <field name="NUM">59</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="4HBrdd2#s0t5dUuWCV]~">
                            <field name="VAR" id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_modulo" id="WyYd?3;TUi[Kj9N;RmA#">
                                <value name="DIVIDEND">
                                  <shadow type="math_number" id="tt^3A#VF#m;Gx;b:9XAg">
                                    <field name="NUM">64</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="}%42#6@f[Qz95@2:Lpd[">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="DIVISOR">
                                  <shadow type="math_number" id=".?7hFOLfC.1YQ/rTW;k?">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Hh;MTmaxBD^(@s$]K!+b">
                                <field name="VAR" id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="%Pxsz^z:`Mk[Xh1{@ZO.">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="?XvM(/Z9rJaq_ByB;-1[">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Jwo8Gdsf6DZ*}M~2bWGw">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="o@Ul)m+x=)jF0lth.WFY">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="I#VoJa5*b[jW|6-Xs2XC">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="F`mWn%m$vLIkOw)!z$9O">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="yj#G1*{JMSv%[.EgGLpY">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="tO2o(96fy:qz!j)X}2kc">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="bbBvgb;%w7.;$TL8gcXc">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="@{!BfD!,1MGg0JjPX`/@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="r}]UJd|1{2B27+@L|frZ">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id="y!YFxqxr,A[jgGh)Jn5Q">
                              <block type="on_source" id=",Az_K{xVZWGMGEy6MuU-">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="control" id="tOGxdGp,[2b$rHwHUp{v">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.std</field>
                              <block type="variables_get" id="vMtU^(jbol6i,-I.X.a%">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="Zz[)mx.;P1$=RD3TrsFs">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.min</field>
                                  <block type="variables_get" id="Ol~.{Zw2xyMb@R2OFP`7">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="w5?op69x/#WL)ChDImu#">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Zeit</field>
                                      <block type="text_join" id="Dz..P0PH}U+y*,=x.[2M">
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id=",E+RX=qXxg79m#+J=X6G">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="pRoD#[vtwzAnWY@)zz-m">
                                            <field name="TEXT">:</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id=")8Mo94l4kYjL!OEqB#Q=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="@pQu}W.@VrE32ny[x#n_">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="0E!wP$K[R4C)Z@BJNtY-">
                                            <field name="TEXT">00</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="schedule" id="CT1[DYShkPFSs,*O#g]:" x="763" y="-537">
                    <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                      <block type="controls_if" id="0HEj[/r]9f6D|B8;Y`[?">
                        <value name="IF0">
                          <block type="time_compare_ex" id="FI~[ksEr0IwTcg=QkwBE">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">==</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="XL89tet[4DQ5cb)y~yt=">
                                <field name="TEXT">12:00</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="x@I%dHA33Pol:IzuUQ_[">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="Xyt]m1MR,knVLpkR_8-.">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Alarm</field>
                              <block type="logic_boolean" id="sMK/cam7xTpNI]G-!EO7">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • D danny_v1
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="IF0">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  tobiasp
                  schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                  #3128
                  Hallo zusammen,ich mal wieder.
                  Habe heute das Update durchgeführt.
                  Wasjetzt ist, das der Bildschwirm "schwarz" wird und wenn ich ihn berühre kommt der "Normale Screensaver".
                  Was muss ich ändern das immer der "normale" bleibt?
                  Daaanke
                  • T tobiasp
                    Daaanke
                    TT-Tom
                    #3129
                    @tobiasp
                    Was für ein Update, ein paar Infos muss du schon geben.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @tobiasp
                      tobiasp
                      #3130
                      @tt-tom
                      Ok habe auf die aktuelle Version aktualisiert (Berry 8 und Nextion 4.1.1)
                      • T tobiasp
                        @tt-tom
                        tobiasp
                        #3131
                        @tobiasp
                        So habe gerade Nextion nocheinmal geflasht und alles ist wieder normal.
                        Danke trotzdem
                        • T tobiasp
                          @tobiasp
                          Danke trotzdem
                          TT-Tom
                          #3132
                          @tobiasp okay
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • C Offline
                            carlos
                            #3133
                            Habe seit Java script 7.0.5 aktuell 7.1.0 folgenden Fehler:
                            14.6.2023, 09:16:28.744	[info ]: javascript.0 (12132) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_
                            14.6.2023, 09:16:30.334	[info ]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: compiling TypeScript source...
                            14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                            ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                            7.0.3 fumktioniert
                            • C carlos
                              7.0.3 fumktioniert
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #3134
                              @carlos
                              Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
                              Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
                              • C Offline
                                chuckle
                                #3135
                                Hallo zusammen
                                Auch nach viel Lesen scheitere ich immer noch am "waiting for content" Bildschirm. Ich weiss echt nicht was ich noch prüfen soll.
                                Die MQTT Verbindung steht aber das Panel scheint immer mit unknown command zu antworten.
                                Hier mal meine Konfig:
                                08251fbd-1612-44ff-9946-6550bdf12b4c-grafik.png 68a657d1-7bd3-4b99-9db5-e51e40e30415-grafik.png 731dc7e4-4939-4d9e-81e9-4df53bcd560b-grafik.png d456eb8f-00b9-41ab-95bd-fa357ab4e1cc-grafik.png
                                Das ist dann eine Payload im CustomSend:
                                entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~deletedeletedelete~~delete~
                                Und das Panel sendet dann im STAT RESULT zurück
                                "Command": "Unknown"
                                Was habe ich falsch gemacht, ich blicks wirklich nicht mehr. Hoffe ihr könnt mir helfen.
                                  TT-Tom
                                  #3136
                                  @chuckle
                                  nimm mal die Websockets raus.
                                  kannst du mal auf der Tasmota Konsole schauen was dort ankommt.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @chuckle
                                    chuckle
                                    #3137
                                    @tt-tom Websockets mal rausgenommen, hat nicht geholfen.
                                    Auf der Panel Konsole sehe ich nur das:
                                    Kann ich da noch mehr ausgeben lassen?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C chuckle
                                      L4rs
                                      #3138
                                      @chuckle Da bei mir der ioBroker auch als Client gegen einen Mosquitto läuft sehen meine Einstellungen etwas anders aus - ich finde allerdings Deine die IP in Deinem ersten Screenshot merkwürdig, meine IPv4 Adressen sind alle ohne irgendwelche Zusätze geschrieben.
                                      Was Du noch ausprobieren könntest wäre, den MQTT Explorer herunterzuladen und gegen den ioBroker zu connecten, um die Einstellungen zu verifizieren.
                                      Gruß, Lars
                                      • L L4rs
                                        Gruß, Lars
                                        chuckle
                                        #3139
                                        @l4rs Danke für die Hinweise. Das ist das Interface, ioBroker läuft auf einer ProxMox VM. Ich hatte zuerst es auch über eine Moqutto Instanz am laufen, das ging aber auch nicht, also hab ich den Server in ioBroker inkludiert.
                                        Ich habe die mqtt Verbindungen mit MQTTX getestet, das funktioniert soweit. Interessanterweise sehe ich dort die Änderung an einem Relais nicht. Aber im ioBroker sehe ich den Zustand sofort....
                                        • C chuckle
                                          TT-Tom
                                          #3140
                                          @chuckle deine Einstellungen passen zu meinem Testsystem. Das läuft auch auf einer VM.
                                          Läuft dein Panel Script, kommen Meldungen im Log?
                                          Ggf das Script nochmal neu starten und den Debug Modus mal aktivieren im Script (Debug = True).
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
