    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tobiasp
    Hallo zusammen,ich mal wieder.
    Habe heute das Update durchgeführt.
    Wasjetzt ist, das der Bildschwirm "schwarz" wird und wenn ich ihn berühre kommt der "Normale Screensaver".
    Was muss ich ändern das immer der "normale" bleibt?
    Daaanke
    TT-Tom
    #3129
    @tobiasp
    Was für ein Update, ein paar Infos muss du schon geben.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @tobiasp
      tobiasp
      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
      #3130
      @tt-tom
      Ok habe auf die aktuelle Version aktualisiert (Berry 8 und Nextion 4.1.1)
      • T tobiasp
        @tt-tom
        tobiasp
        #3131
        @tobiasp
        So habe gerade Nextion nocheinmal geflasht und alles ist wieder normal.
        Danke trotzdem
        • T tobiasp
          @tobiasp
          Danke trotzdem
          TT-Tom
          #3132
          @tobiasp okay
          Gruß Tom
          Public Transport
          • C Offline
            carlos
            #3133
            Habe seit Java script 7.0.5 aktuell 7.1.0 folgenden Fehler:
            14.6.2023, 09:16:28.744	[info ]: javascript.0 (12132) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_
            14.6.2023, 09:16:30.334	[info ]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: compiling TypeScript source...
            14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
            ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
            7.0.3 fumktioniert
            • C carlos
              7.0.3 fumktioniert
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #3134
              @carlos
              Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
              Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                chuckle
                #3135
                Hallo zusammen
                Auch nach viel Lesen scheitere ich immer noch am "waiting for content" Bildschirm. Ich weiss echt nicht was ich noch prüfen soll.
                Die MQTT Verbindung steht aber das Panel scheint immer mit unknown command zu antworten.
                Hier mal meine Konfig:
                08251fbd-1612-44ff-9946-6550bdf12b4c-grafik.png 68a657d1-7bd3-4b99-9db5-e51e40e30415-grafik.png 731dc7e4-4939-4d9e-81e9-4df53bcd560b-grafik.png d456eb8f-00b9-41ab-95bd-fa357ab4e1cc-grafik.png
                Das ist dann eine Payload im CustomSend:
                entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~deletedeletedelete~~delete~
                Und das Panel sendet dann im STAT RESULT zurück
                "Command": "Unknown"
                Was habe ich falsch gemacht, ich blicks wirklich nicht mehr. Hoffe ihr könnt mir helfen.
                  TT-Tom
                  #3136
                  @chuckle
                  nimm mal die Websockets raus.
                  kannst du mal auf der Tasmota Konsole schauen was dort ankommt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @chuckle
                    chuckle
                    #3137
                    @tt-tom Websockets mal rausgenommen, hat nicht geholfen.
                    Auf der Panel Konsole sehe ich nur das:
                    Kann ich da noch mehr ausgeben lassen?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chuckle
                      L4rs
                      #3138
                      @chuckle Da bei mir der ioBroker auch als Client gegen einen Mosquitto läuft sehen meine Einstellungen etwas anders aus - ich finde allerdings Deine die IP in Deinem ersten Screenshot merkwürdig, meine IPv4 Adressen sind alle ohne irgendwelche Zusätze geschrieben.
                      Was Du noch ausprobieren könntest wäre, den MQTT Explorer herunterzuladen und gegen den ioBroker zu connecten, um die Einstellungen zu verifizieren.
                      Gruß, Lars
                      • L L4rs
                        Gruß, Lars
                        chuckle
                        #3139
                        @l4rs Danke für die Hinweise. Das ist das Interface, ioBroker läuft auf einer ProxMox VM. Ich hatte zuerst es auch über eine Moqutto Instanz am laufen, das ging aber auch nicht, also hab ich den Server in ioBroker inkludiert.
                        Ich habe die mqtt Verbindungen mit MQTTX getestet, das funktioniert soweit. Interessanterweise sehe ich dort die Änderung an einem Relais nicht. Aber im ioBroker sehe ich den Zustand sofort....
                        • C chuckle
                          TT-Tom
                          #3140
                          @chuckle deine Einstellungen passen zu meinem Testsystem. Das läuft auch auf einer VM.
                          Läuft dein Panel Script, kommen Meldungen im Log?
                          Ggf das Script nochmal neu starten und den Debug Modus mal aktivieren im Script (Debug = True).
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            chuckle
                            #3141
                            @tt-tom Panel Script läuft, Debug Modus ist bereits eingeschaltet. Messages kommen am MQTT-Broker an, aber am Panel irgendwie nicht so, das es damit was anfangen kann.
                            • C chuckle
                              TT-Tom
                              #3142
                              @chuckle
                              Hast du das Panel frisch geflasht. Vielleicht ist da was schief gegangen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @chuckle
                                chuckle
                                #3143
                                @tt-tom du meinst damit: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.5.tft?
                                Ja schon 3mal :(
                                • C chuckle
                                  Ja schon 3mal :(
                                  TT-Tom
                                  #3144
                                  @chuckle ich frage mal im Backoffice nach 👨‍💻
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3145
                                    @tt-tom
                                    @chuckle
                                    • Bist du sicher, dass bei dir der Port 1886 (ebenfalls der Port 1887) frei ist? Ansonsten mal auf z.B. 1890 ausweichen.
                                    • nutzt du evtl. ein Passwort für die Web-Oberfläche im Tasmota?
                                    • Kommt Status0 im mqtt.1.SmartHome.stat.Status0 an
                                    • Was steht in den Objekten im mqtt1.SmartHome... (mal einen Screenshot auf den ausgeklappten Baum)
                                    Ist ein reines MQTT-Sendeproblem
                                    B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      @chuckle
                                      Bastler 1
                                      #3146
                                      Hallo an alle,
                                      bin erst seit kurzem dabei mein Haus "smart" zu machen. Hab vorher alles irgendwie mit Arduinos, eigenen Programmen und einer eigenen Visualisierung auf Basis von PHP und MySQL umgesetzt. Hat auch gut funktioniert. Aber was mit IOBroker so möglich ist geht weit über das hinaus was ich bis jetzt umgesetzt habe.
                                      Ich bin begeistert was mit dem NSPanel und der UI so alles möglich ist.
                                      Jetzt habe ich ein paar Fragen die mir die Suche hier im Forum und auch bei Google nicht beantwortet werden konnten.
                                      1. Da ich die Panels hauptsächlich als Thermostate in den Räumen einsetzen möchte stellt sich mir die Frage ob anstatt
                                        der aktuellen Zeit auch die aktuelle Raumtemperatur (kommt von einem Zigbee Thermometer) angezeigt werden kann?
                                      2. Ist es möglich auch Zeitpläne über das Panel einzustellen? Also in etwa so:
                                        ab 6:00 Uhr Heizung 20 Grad ab 8:00 Uhr 18 Grad
                                        Ich möchte es meiner Frau so einfach wie möglich machen auch mal was einzustellen ;)
                                      Mit besten Grüssen Rene
                                      • B Bastler 1
                                        Hallo an alle,
                                        TT-Tom
                                        #3147
                                        @bastler-1
                                        Zu 1. was verstehst du hier unter Thermostat. Das Panel selber Regelt nicht, es dient nur zur Visualisierung und zum Einstellen. Die Uhrzeit mit der Raumtemperatur ersetzen ist nicht möglich. Aber du kannst beim Druck auf einer der Tasten, die Thermo-Card einblenden lassen. Dort sind dann alle infos.
                                        zu 2. Zeitpläne gibt es nicht, man kann aber den Sollwert jederzeit verstellen.
                                        Welches Heizsystem nutzt du aktuell???
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @bastler-1
                                          Bastler 1
                                          #3148
                                          @tt-tom Also derzeit benutze ich eine normale Ölheizung mit Heizkörper an die jetzt nach und nach neue Thermostate kommen sollen. Im Augenblick habe ich zur Regelung Stellantriebe "missbraucht" die ich über einen Arduino als klassischen 2-Punkt-Regler laufen lasse (Solltemp.+0,2 Grad -> Stellantrieb zu bzw. Solltemp.-0,2 Grad -> Stellantrieb auf). Da habe ich mir so einen Zeitplan gebastelt der vom Arduino als JSON importiert wird und anhand der aktuellen Uhrzeit dann die Solltemp. für den jeweiligen Raumeinstellt. Hat letzten Winter sehr gut funktioniert.
                                          BTW auf GitHub habe ich das hier gefunden kann aber damit nicht wirklich was anfangen.
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
