    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    @chuckle
    • Bist du sicher, dass bei dir der Port 1886 (ebenfalls der Port 1887) frei ist? Ansonsten mal auf z.B. 1890 ausweichen.
    • nutzt du evtl. ein Passwort für die Web-Oberfläche im Tasmota?
    • Kommt Status0 im mqtt.1.SmartHome.stat.Status0 an
    • Was steht in den Objekten im mqtt1.SmartHome... (mal einen Screenshot auf den ausgeklappten Baum)
    Ist ein reines MQTT-Sendeproblem
    chuckle
    #3155
    @armilar
    • Port ist frei, habe aber trotzdem mal gewechselt.
    • nein und nochmal sichergestellt
    • Status0 kommt an
    • siehe Screenshot, habe das Panel mal umgenannt um da auch Fehler ausschliessen zu können
    Wieso ist der CustomSend eigentlich rot? Was hat das zu bedeuten?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    • ArmilarA Armilar
      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Die Beschriftung der Zeitachse ist OK, leider fehlt (wahrscheinlich aufgrund der 23:29 Formatierung im Skript) die 24 Uhr
      Es gibt keine 24:00 Uhr, der Graph würde dann bei "00:00 Uhr" erneut beginnen
      aber der Graph endet immer noch mit der aktuellen Zeit, statt sich während des Tages "aufzufüllen". Ist dies evtl. gar nicht möglich und muss ich ein feature request bei Github einstellen? Ich hoffte, das ließe sich durch Anpassung des Skiptes für die Datenpunkte bewerkstelligen.
      Lässt es sich auch. Es müssen lediglich die tagesaktuellen Werte geladen werden. Hatte den Bedarf noch nie, einen Graphen für einen kompletten abgeschlossenen Tag abzubilden. Müsste dann mal im History-Adapter (ungern) mitschneiden und dann das Beispiel-LChart-Script entsprechend anpassen. Sollte aber machbar sein...
      TT-Tom
      #3156
      @armilar
      Du musst den Ticks, die noch keine Werte vom Archiv bekommen, Werte zuweisen ggf. „0“ und damit geht der Graph auf null. Wenn du die Ticks weglässt, wird der Graph auf die Breite gedehnt. So war es bei mir jedenfalls.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • C chuckle
        @armilar
        • Status0 kommt an
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3157
        @chuckle sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die Kommunikation vom NSPanel zum zum MQTT-Broker funktioniert, aber die Kommunikation vom MQTT-Broker zum NSPanel noch nicht. Wahrscheinlich wurde der der CustomSend noch nicht abonniert. Das NSPanel überträgt durch CustomSend die Daten zum NSPanel (Seitenaufbau, Uhrzeit, Datum, Änderungen, etc.).
        Im Wiki haben wir ein Beispiel, wie das mit dem MQTT-Explorer erledigt werden kann (Falls sehr hartnäckig):
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Offline
          I Offline
          io_fgr9
          #3158
          Servus zusammen,
          erstmal vielen Dank für eure viele Arbeit welche Ihn hier hinein steckt...:-)
          Ich finde das Projekt total interessant, weshalb der Amazon Bote am vergangenen Samstag auch das NSPanel gebracht hat.
          Nach der Anleitung auf https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_nspanel/ habe ich das Panel vorbereitet. Leider ist mein Fortschritt schon sehr schnell zum erliegen gekommen.
          Das flashen der 12.5.0 mit dem ESP-flasher hat soweit geklappt, mit dem WLAN verbunden und die Weboberfläche geöffnet.
          Bei dem Punkt Upload Berry Driver to Tasmota bin ich hängen geblieben. Nach der eingabe von Backlog UrlFetch... in der Konsole, komme ich nach der Befehlsausführung direkt eine Seite zurück und es passiert nichts. Auch in der Konsole ist nichts bezüglich der Befehlsausführung ersichtlich.
          Danach habe ich die Datei autoexec.be per Hand hochgeladen und danach den FlashNextion... Befehlt ausgeführt. Genau das gleiche Problem. Nach Befehlsausführung
          • I io_fgr9
            Servus zusammen,
            TT-Tom
            #3159
            @io_fgr9 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Wenn du auf Iobroker Verbinden möchtest, nutze mal diese Anleitung.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Armilar
              chuckle
              #3160
              @armilar ja, Bingo!! Vielen Dank.
              Ich habe den CustomSend manuell angelegt, also Variante 1. Das hat nicht funktioniert. Nach mehrmaligem Löschen und via MQTT-Explorer anlegen, musste den IoBroker Adapter auch zwischenzeitlich mal neustarten, dann kam der Punkt auf einmal und diesmal nicht wie oben als "Manuell erzeugt", sondern als mqtt server variable! Seitdem gehts.
                Bastler 1
                #3161
                Hallo an alle,
                ich hab jetzt schon einiges mit dem Panel umgesetzt. Gefällt mir richtig gut.
                Nun bin ich auf eine Problem gestoßen bei dem ich nicht weiter komme. Und zwar modeList wie z. B. hier bei der Sprache:
                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: 'Sprache', offColor: Menu, onColor: Menu,
                                    modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                               'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                               'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                Ich verstehe nicht wie ich eine eigenen Liste anlegen kann. Welche Aliase und Datenpunkte ich wo und wie anlegen muss.
                Vielleicht kann mich ja mal einer von Euch aufklären.
                Besten Dank Rene
                • B Bastler 1
                  Hallo an alle,
                  Besten Dank Rene
                  TT-Tom
                  #3162
                  @bastler-1 Sage uns doch mal was du darstellen möchtest.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Bastler 1
                    #3163
                    @tt-tom Ich habe da noch nichts spezielles im Sinn. Ich versuche nur gerade das ganze Potenzial das mir eventuell zur Verfügung steht zu ergründen. Für den Anfang würde es mir reichen wenn ich eine Liste von Zahlen darstellen könnte.
                    Keine Sensorwerte einfache Zahlen.
                    • B Bastler 1
                      TT-Tom
                      #3164
                      @bastler-1
                      lege dir einen Datenpunkt unter 0_Userdata an. Auf diesen erstellst du deinen Alias Der Chanel ist vom Type buttonsensor, der Datenpunkt vom Type Number. siehe Beispiel
                      du bekommst aber immer nur eine Nummer in den Datenpunkt geschrieben. Diese musst du dann mittels javascript oder Blockly auswerten / triggern.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @bastler-1
                        Bastler 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Bastler 1
                        #3165
                        @tt-tom Also ich bin jetzt deiner Anleitung gefolgt. Es werden mir im Display auch die Zahlen angezeigt nur wenn ich auf eine der Zahlen tippe wird nicht übertragen weder an den Alias noch an den DP. Was mache ich Falsch? Mir wird auch in der Objektansicht nicht VALUE angezeigt sondern PRESS.
                        Edit: Habe es hinbekommen und jetzt weiß ich auch was Du mit Nummer im Datenpunkt Meinst. Die Position des angeklickten Elements. Habe erst mit dem Geräteadapter einen Alias erstellt was nicht funktioniert hat. Dann manuell den Chanel und Aliasdatenpunkt erstellt und jetzt läuft es. Vielen Dank dir.
                        Warum wird sowas eigentlich nicht in der Doku erwähnt?
                        • B Bastler 1
                          TT-Tom
                          #3166
                          @bastler-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          weil sich nur ein zwei Leute darum kümmern und die ein Großteil lieber hier Fragen stellt als zu lesen. Wenn du möchtest kannst du dich beteiligen, schreibe eine kurze Erklärung und wir fügen sie an passender Stelle ein.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @carlos
                            Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
                            Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #3167
                            @armilar , @carlos
                            Habe seit Java script 7.1.0 folgenden Fehler:
                            14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                            ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                            JS wird mehr und mehr restriktiv. Die automatische Typkonvertierung in boolschen Ausdrücken scheint nicht mehr zu gehen.
                            Das funktioniert bei mir
                             if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number')  && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
                            • GarganoG Gargano
                              @armilar , @carlos
                              TT-Tom
                              #3168
                              @gargano
                              Hast du den Fehler mit 7.0.5 oder jetzt mit 7.1
                              Kannst du etwas mehr vom Script zeigen, bei welcher Kombi er auftritt.
                              Habe die Meldung noch nicht gehabt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #3169
                                @tt-tom mit 7.1.0. Die Meldung kam eigentlich von @carlos weiter oben
                                • GarganoG Gargano
                                  TT-Tom
                                  #3170
                                  @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #3171
                                    @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
                                    Hab den Code oben nochmal eingefügt
                                    • GarganoG Gargano
                                      TT-Tom
                                      #3172
                                      @gargano
                                      @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @gargano
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #3173
                                        @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
                                        • GarganoG Gargano
                                          TT-Tom
                                          #3174
                                          @Gargano
                                          Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
