  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @michaelf welche Datei hast du genutzt?
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #3181
    @tt-tom
    https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
    Diese
    • MichaelFM MichaelF
      @tt-tom
      Diese
      TT-Tom
      #3182
      @michaelf
      Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #3183
        @tt-tom leider gleiches Problem
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          #3184
          @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
            TT-Tom
            #3185
            @michaelf
            Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
            Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
            Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • T TT-Tom
              @michaelf
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #3186
              @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
              Grüsse
                Grüsse
                TT-Tom
                #3187
                @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #3188
                  @tt-tom
                  @MichaelF
                  Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                  Ich würde mal folgendes versuchen
                  • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                  • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                    • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                    • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                  • Danach WLAN wieder einrichten
                  • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                  • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                  T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    @MichaelF
                    TT-Tom
                    #3189
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Reset 5
                    ohne Erfolg
                    Meldung in der Konsole
                    14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
                    der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
                    EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #3190
                      @tt-tom Natürlich kein Problem :
                      • T TT-Tom
                        Reset 5
                        ohne Erfolg
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #3191
                        @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3192
                          @michaelf
                          Sieht bei mir so aus:
                          Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
                          Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            @MichaelF
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #3193
                            @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
                            • ArmilarA Armilar
                              @michaelf
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #3194
                              @armilar Warum hab ich das dann ???
                              wie installiere ich dieses Safeboot ?
                              ahh ok gefunden.... :-)
                              ich teste
                              • ArmilarA Armilar
                                @michaelf
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #3195
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @michaelf
                                Safeboot ging aber :
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #3196
                                  Kurzes Update :
                                  Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
                                  Sieht jetzt schon anders aus :-)
                                  Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
                                  Grüsse
                                    Kurzes Update :
                                    Grüsse
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3197
                                    @michaelf
                                    hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
                                    Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
                                    Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
                                    Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
                                    Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
                                    Sieht danach auch anders aus:
                                    EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
                                    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michaelf
                                      TT-Tom
                                      #3198
                                      @armilar @MichaelF
                                      habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
                                      Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3199
                                        @tt-tom
                                        Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
                                        Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
                                        und konnte den Partition-Wizard benutzen:
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #3200
                                          @armilar
                                          Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
                                          Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
                                          Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
