    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
    Grüsse
    TT-Tom
    #3187
    @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    ArmilarA MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3188
      @tt-tom
      @MichaelF
      Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
      Ich würde mal folgendes versuchen
      • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
      • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
        • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
        • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
      • Danach WLAN wieder einrichten
      • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
      • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
      T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        @MichaelF
        TT-Tom
        #3189
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Reset 5
        ohne Erfolg
        Meldung in der Konsole
        14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
        der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
        EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
        Gruß Tom
        Public Transport
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #3190
          @tt-tom Natürlich kein Problem :
          • T TT-Tom
            Reset 5
            ohne Erfolg
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            #3191
            @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3192
              @michaelf
              Sieht bei mir so aus:
              Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
              Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                @MichaelF
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #3193
                @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
                • ArmilarA Armilar
                  @michaelf
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #3194
                  @armilar Warum hab ich das dann ???
                  wie installiere ich dieses Safeboot ?
                  ahh ok gefunden.... :-)
                  ich teste
                  • ArmilarA Armilar
                    @michaelf
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #3195
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @michaelf
                    Safeboot ging aber :
                      @michaelf
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3196
                      Kurzes Update :
                      Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
                      Sieht jetzt schon anders aus :-)
                      Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
                      Grüsse
                        Kurzes Update :
                        Grüsse
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3197
                        @michaelf
                        hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
                        Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
                        Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
                        Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
                        Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
                        Sieht danach auch anders aus:
                        EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
                        https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
                        • ArmilarA Armilar
                          @michaelf
                          TT-Tom
                          #3198
                          @armilar @MichaelF
                          habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
                          Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3199
                            @tt-tom
                            Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
                            Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
                            und konnte den Partition-Wizard benutzen:
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #3200
                              @armilar
                              Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
                              Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
                              Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #3201
                                Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                                • J Offline
                                  jpw1000
                                  #3202
                                  Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
                                  nun mein Problem:
                                  ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
                                  Vielen Dank für eure hilfe.
                                  LG Peter
                                    TT-Tom
                                    #3203
                                    @jpw1000
                                    ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                                    du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • J Offline
                                      jpw1000
                                      #3204
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      const NSPanel_Path
                                      Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #3205
                                        Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                                        Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                                        [EDIT]
                                        Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                                        // gargano : add tibber
                                        function SendTime(): void {
                                            try {
                                                const d = new Date();
                                                const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                                const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                                let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                                                let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                                                SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                                        • GarganoG Gargano
                                          [EDIT]
                                              try {
                                              } catch (err) {
                                          DaPeace
                                          #3206
                                          Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                                          Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                                          Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                                          Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                                          Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                          ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
