    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
    Ich würde mal folgendes versuchen
    Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
    In der Console ein "Reset 5" duchführen.
    Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
    es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
    Danach WLAN wieder einrichten
    Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
    Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3192
    @michaelf
    Sieht bei mir so aus:
    Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
    Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
    MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      @MichaelF
      Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
      • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
      • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
        • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
        • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
      • Danach WLAN wieder einrichten
      • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
      • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #3193
      @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
      • ArmilarA Armilar
        @michaelf
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #3194
        @armilar Warum hab ich das dann ???
        wie installiere ich dieses Safeboot ?
        ahh ok gefunden.... :-)
        ich teste
        • ArmilarA Armilar
          @michaelf
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #3195
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michaelf
          Safeboot ging aber :
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            @michaelf
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #3196
            Kurzes Update :
            Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
            Sieht jetzt schon anders aus :-)
            Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
            Grüsse
              Kurzes Update :
              Grüsse
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3197
              @michaelf
              hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
              Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
              Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
              Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
              Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
              Sieht danach auch anders aus:
              EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
              https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
              • ArmilarA Armilar
                @michaelf
                TT-Tom
                #3198
                @armilar @MichaelF
                habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
                Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3199
                  @tt-tom
                  Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
                  Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
                  und konnte den Partition-Wizard benutzen:
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #3200
                    @armilar
                    Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
                    Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
                    Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @armilar
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3201
                      Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                      • J Offline
                        jpw1000
                        #3202
                        Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
                        nun mein Problem:
                        ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
                        Vielen Dank für eure hilfe.
                        LG Peter
                          TT-Tom
                          #3203
                          @jpw1000
                          ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                          du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • J Offline
                            jpw1000
                            #3204
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            const NSPanel_Path
                            Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #3205
                              Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                              Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                              [EDIT]
                              Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                              // gargano : add tibber
                              function SendTime(): void {
                                  try {
                                      const d = new Date();
                                      const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                      const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                      let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                                      let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                              • GarganoG Gargano
                                [EDIT]
                                    try {
                                    } catch (err) {
                                DaPeace
                                #3206
                                Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                                Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                                Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                                Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                                Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                                • D DaPeace
                                  TT-Tom
                                  #3207
                                  @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                                  hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                  hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    DaPeace
                                    #3208
                                    @tt-tom
                                    Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                                    Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                                    ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                                    //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                                    Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                                    Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                                    Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                                    • D DaPeace
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #3209
                                      @dapeace
                                      setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @dapeace
                                        DaPeace
                                        #3210
                                        @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                                        • D DaPeace
                                          TT-Tom
                                          #3211
                                          @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                                          du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
