    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @michaelf
    Sieht bei mir so aus:
    Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
    Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
    MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    #3195
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @michaelf
    Safeboot ging aber :
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      @michaelf
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #3196
      Kurzes Update :
      Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
      Sieht jetzt schon anders aus :-)
      Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
      Grüsse
        Kurzes Update :
        Grüsse
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3197
        @michaelf
        hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
        Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
        Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
        Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
        Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
        Sieht danach auch anders aus:
        EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
        https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
        • ArmilarA Armilar
          @michaelf
          TT-Tom
          #3198
          @armilar @MichaelF
          habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
          Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3199
            @tt-tom
            Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
            Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
            und konnte den Partition-Wizard benutzen:
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3200
              @armilar
              Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
              Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
              Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @armilar
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #3201
                Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                • J Offline
                  jpw1000
                  #3202
                  Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
                  nun mein Problem:
                  ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
                  Vielen Dank für eure hilfe.
                  LG Peter
                    TT-Tom
                    #3203
                    @jpw1000
                    ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                    du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • J Offline
                      jpw1000
                      #3204
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      const NSPanel_Path
                      Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #3205
                        Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                        Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                        [EDIT]
                        Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                        // gargano : add tibber
                        function SendTime(): void {
                            try {
                                const d = new Date();
                                const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                                let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                            } catch (err) {
                                console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                        • GarganoG Gargano
                          [EDIT]
                              try {
                              } catch (err) {
                          DaPeace
                          #3206
                          Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                          Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                          Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                          Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                          Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                          ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                          • D DaPeace
                            TT-Tom
                            #3207
                            @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                            hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                            hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              DaPeace
                              #3208
                              @tt-tom
                              Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                              Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                              ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                              //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                              Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                              Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                              Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                              • D DaPeace
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #3209
                                @dapeace
                                setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @dapeace
                                  DaPeace
                                  #3210
                                  @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                                  • D DaPeace
                                    TT-Tom
                                    #3211
                                    @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                                    du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                      #3212
                                      Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                                      Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                                      HIer ist das Script
                                      icon_mapping_sonoff_nspanel
                                      icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                                      Hier die Fehlermeldungen
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AtifanA Atifan
                                        HIer ist das Script
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3213
                                        @atifan
                                        Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                                        Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                                        Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.javascript@7.0.3
                                        • AtifanA Atifan
                                          HIer ist das Script
                                          TT-Tom
                                          #3214
                                          @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          AtifanA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
