    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #3205
    Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
    Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
    [EDIT]
    Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
    // gargano : add tibber
    function SendTime(): void {
        try {
            const d = new Date();
            const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
            const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
            let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
            let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
            SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
        } catch (err) {
            console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
    • GarganoG Gargano
      [EDIT]
          try {
          } catch (err) {
      DaPeace
      #3206
      Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
      Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
      Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
      Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
      Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Garage',
                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
      • D DaPeace
        TT-Tom
        #3207
        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
        hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
        hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          DaPeace
          #3208
          @tt-tom
          Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
          Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                          ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                          //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
          Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
          Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
          Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
          • D DaPeace
            @tt-tom
            TT-Tom
            #3209
            @dapeace
            setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @dapeace
              DaPeace
              #3210
              @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
              • D DaPeace
                TT-Tom
                #3211
                @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                Gruß Tom
                Public Transport
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                  #3212
                  Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                  Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                  HIer ist das Script
                  icon_mapping_sonoff_nspanel
                  icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                  Hier die Fehlermeldungen
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    HIer ist das Script
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #3213
                    @atifan
                    Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                    Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                    Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.javascript@7.0.3
                    • AtifanA Atifan
                      HIer ist das Script
                      TT-Tom
                      #3214
                      @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      AtifanA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #3215
                        OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                        • T TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3216
                          @tt-tom
                          Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                          6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #3217
                            @armilar
                            Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3218
                              @tt-tom
                              sieht aber lustig denglisch aus:
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #3219
                                Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
                                • GarganoG Gargano
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3220
                                  @gargano
                                  Beispiel für CardLChart:
                                  0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                                  Beispiel für CardChart:
                                  0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    TT-Tom
                                    #3221
                                    @gargano gibt es im Wiki auch fertige Scripte für influx und history.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #3222
                                      @tt-tom Danke , habe ich gesehen. Da aber der Tibber Adapter die Strom Preise für den Tag in einzelnen Objekten ablegt, benötige ich dafür ein eigenes Script.
                                      • GarganoG Gargano
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3223
                                        @gargano
                                        Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @gargano
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #3224
                                          @armilar Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachen an : cardChart
                                          let TibberChart = <PageChart>
                                              "type": "cardChart",
                                              "heading": "Strompreis",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [<PageItem>{
                                                          yAxis: 'Cent',
                                                          yAxisTicks: [0,100,200,300,400,500,600],
                                                          onColor: Yellow
                                          257^0~249^1~240^2~232^3~235^4~243^5~270^6~281^7~261^8~239^9~220^10~181^11
                                          Sieht dann so aus , da sollten doch Balken sein, oder ?:
                                          Die Werte müssen mit 10 multipliziert werden , richtig ?
