    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3199
    @tt-tom
    Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
    Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
    und konnte den Partition-Wizard benutzen:
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      TT-Tom
      #3200
      @armilar
      Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
      Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
      Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @armilar
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #3201
        Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
        • J Offline
          jpw1000
          #3202
          Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
          nun mein Problem:
          ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
          Vielen Dank für eure hilfe.
          LG Peter
            TT-Tom
            #3203
            @jpw1000
            ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
            du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
            Gruß Tom
            Public Transport
            • J Offline
              jpw1000
              #3204
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              const NSPanel_Path
              Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #3205
                Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                [EDIT]
                Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                // gargano : add tibber
                function SendTime(): void {
                    try {
                        const d = new Date();
                        const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                        const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                        let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                        let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                    } catch (err) {
                        console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                • GarganoG Gargano
                  [EDIT]
                      try {
                      } catch (err) {
                  DaPeace
                  #3206
                  Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                  Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                  Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                  Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                  Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                  • D DaPeace
                    TT-Tom
                    #3207
                    @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                    hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                    hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      DaPeace
                      #3208
                      @tt-tom
                      Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                      Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                      ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                      //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                      Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                      Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                      Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                      • D DaPeace
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3209
                        @dapeace
                        setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @dapeace
                          DaPeace
                          #3210
                          @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                          • D DaPeace
                            TT-Tom
                            #3211
                            @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                            du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                              #3212
                              Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                              Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                              HIer ist das Script
                              icon_mapping_sonoff_nspanel
                              icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                              Hier die Fehlermeldungen
                              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                HIer ist das Script
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3213
                                @atifan
                                Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                                Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                                Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.javascript@7.0.3
                                • AtifanA Atifan
                                  HIer ist das Script
                                  TT-Tom
                                  #3214
                                  @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  AtifanA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #3215
                                    OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                                    • T TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3216
                                      @tt-tom
                                      Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                                      6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #3217
                                        @armilar
                                        Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3218
                                          @tt-tom
                                          sieht aber lustig denglisch aus:
