    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • J Offline
    jpw1000
    #3204
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    const NSPanel_Path
    Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #3205
      Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
      Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
      [EDIT]
      Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
      // gargano : add tibber
      function SendTime(): void {
          try {
              const d = new Date();
              const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
              const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
              let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
              let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
          } catch (err) {
              console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
      • GarganoG Gargano
        [EDIT]
            try {
            } catch (err) {
        DaPeace
        #3206
        Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
        Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
        Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
        Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
        Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Garage',
                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
        • D DaPeace
          TT-Tom
          #3207
          @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
          hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
          hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            DaPeace
            #3208
            @tt-tom
            Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
            Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                            ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                            //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
            Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
            Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
            Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
            • D DaPeace
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3209
              @dapeace
              setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @dapeace
                DaPeace
                #3210
                @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                • D DaPeace
                  TT-Tom
                  #3211
                  @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                  du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    #3212
                    Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                    Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                    HIer ist das Script
                    icon_mapping_sonoff_nspanel
                    icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                    Hier die Fehlermeldungen
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AtifanA Atifan
                      HIer ist das Script
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #3213
                      @atifan
                      Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                      Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                      Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.javascript@7.0.3
                      • AtifanA Atifan
                        HIer ist das Script
                        TT-Tom
                        #3214
                        @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        AtifanA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #3215
                          OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                          • T TT-Tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3216
                            @tt-tom
                            Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                            6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #3217
                              @armilar
                              Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3218
                                @tt-tom
                                sieht aber lustig denglisch aus:
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #3219
                                  Wie muß denn der String aussehen, damit in ChartCard und ChartLCard etwas dargestellt wird ?
                                  • GarganoG Gargano
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3220
                                    @gargano
                                    Beispiel für CardLChart:
                                    0^11:00+60+120+180+240^15:00+300+360+420+480^19:00+540+600+660+720^23:00+780+840+900+960^03:00+1020+1080+1140+1200^07:00+1260+1320+1380~91:231~151:237~211:244~271:246~331:251~391:251~451:251~511:252~571:249~631:247~691:247~751:248~811:244~871:242~931:240~991:240~1051:240~1111:239~1171:238~1231:237~1291:237~1351:231~1411:231
                                    Beispiel für CardChart:
                                    0^13:00~1~10~6~1^17:00~0~5~3~4^21:00~6~6~6~6^1:00~5~5~5~5^5:00~5~4~0~10^9:00~1~2~4
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GarganoG Gargano
                                      TT-Tom
                                      #3221
                                      @gargano gibt es im Wiki auch fertige Scripte für influx und history.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #3222
                                        @tt-tom Danke , habe ich gesehen. Da aber der Tibber Adapter die Strom Preise für den Tag in einzelnen Objekten ablegt, benötige ich dafür ein eigenes Script.
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3223
                                          @gargano
                                          Pass bitte auf, das es im Query eine Gruppierung über die Zeit geben sollte, falls die Datenquelle (Influx, SQL, History) zu viele Daten für den Zeitraum zurück geben sollte. Der String an die HMI darf nicht endlos lang sein.
