    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Andy200877
    @tt-tom
    Das sind meine Datenpunkte :
    Und das die verschiedene Modis :
    Wenn ich sie als Klimaanlage einbinde, kann ich die Temperatur einstellen, aber die unteren Symbole sind total falsch.
    Leider ist z.B. im Wiki nicht genauer beschrieben, welcher Alias für welches Symbol zuständig ist.
    Bei mir werden so z.B. die Symbole "A/C", "Kühlen", "Heizen", "Eco", "Fan" und "Dry" angezeigt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3383
    @andy200877
    Versuche mal das:
    Hinter Mode ist ein Stift:
    Die überflüssigen löschen...
    Dann noch 4 zusätzliche Parameter (OFF,HEAT,COOL,AUTO) anlegen
    Testweise habe ich mal folgende Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
    Die Temperatur kommt natürlich aus deinem Sensor
    Die Variable:
    let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
        'type': 'cardThermo',
        'heading': 'Pool Wärmepumpe',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    minValue: 100,
                    maxValue: 300,
                    stepValue: 5,
                    icon: 'fan',
    Fertig
    Jetzt noch ein Blockly um die Werte zu mappen und schon läuft die Pumpe
    • F Offline
      Futty
      #3384
      hätte noch eine Verständnisfrage.
      Unter "export const config = <Config>" gibt es einmal "pages:" und "subpages:", was hat "subpages" für Auswirkungen?
      Es sind die ganzen "NSPanel Service Pages" dort aufgelistet, aber die selbsterstellten Seiten laufen mit "subpage: true" und "parent: ..." genau so gut und lediglich die Main Pages hab ich unter Pages aufgeführt...
      Danke!
      • F Futty
        Danke!
        TT-Tom
        #3385
        @futty
        Pages sind die Seiten, die alle in der obersten Reihe / Hierarchie liegen, Subpages liegen verschachtelt darunter. Beispiel im Wiki
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flipps
          @armilar
          Danke für deine Antwort, ich versuche mich mal an Antworten:
          wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
          Alias Taste auf die Entsprechende HUE Scene, hat leider nicht funktioniert
          Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
          Kannst du mir bitte erklären wie das mit den Räumen läuft? Ich habe mehrere Geräte und Boxen aber nur die eine Box im Code angegeben, weil auch nur diese relevant ist(jeder Befehl wir ausgeführt mit "... im Partyraum") . Muss ich in der Alexa App Einen extra Raum erstellen? Aktuell habe ich als Device meine Wohnzimmer Alexa angegeben.
          Wenn ich das ans laufen bekomme ist der Sonos Card auch nicht mehr relevant.
          Philipp
           let Alexa = <PageMedia>
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Alexa',
              'useColor': true,
              'subPage': false,
              'parent': undefined,
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                          mediaDevice: 'G09xyz', // Eigene Seriennummer des primären Device
                          einstellen
                          speakerList: ['Partyraum'],
                          //analog alexa2 Music-Provider
                          //Mögliche Playlists:
                          playList: [''],
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop',
                          'Rock', 'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          autoCreateALias : true
          Edit: Ich habe jetzt dem mediaDevice mal den Sonos Lautsprecher zugewiesen, das klappt nicht. Ich denke hier ist mein Fehler irgendwo.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3386
          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Solange du nicht mindestens mal die entsprechenden Datenpunkte und Details zur Vorgehensweise sendest, kann ich dir nicht wirklich helfen. Habe leider meine Glaskugel verlegt.
          Ich habe keine Ahnung, ob Sonos mittlerweile Räume in Alexa anlegen kann um die Speaker zu syncronisieren. Allerdings ist Sonos der Ansicht, dass es funktioniert:
          https://support.sonos.com/de-de/article/alexa-smart-home-device-groups-and-sonos
          Erst wenn wir etwas mehr Infos zu den Geräten/Datenpunkten im Alexa2-Adapter von dir bekommen, könnten wir dir helfen.
          Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst ;-)
          Viele Grüße
          • ArmilarA Armilar
            Viele Grüße
            Flipps
            #3387
            @armilar
            Ich werde den Taster gelich nochmal neu erstellen und schiebe den Code mal hier rein. :-)
            Ich möchte letztendlich auf dem Display angezeigt bekommen was aktuell Auf dem Speaker "Partyraum" läuft, ob das über die Sonos oder die Alexa Card angezeigt wird ist mir eigentlich egal bzw. würde ich die Alexa version bevorzugen weil der Funktionsumfang dort besser ist. Alexas Mikrofone würde ich am liebsten dort nicht installieren, das ist immer sehr kompliziert wenn man in Partystimmung ist :-D .
            Welche Datenpunkte soll ich senden? Ich habe noch nicht so viel Hilfe beansprucht deswegen bin ich mir da nicht sicher :-D
            Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst 😉
            Ultra-Geheimdienst! :-D
            Vielen Dank und viele Grüße
            • F Flipps
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3388
              Ist ja eigentlich mehr die Beschreibung der aktuellen Funktionsweise...
              Falls alle Alexa-tauglich eingebunden sind, sollte ein Speaker auch reichen. Aber ich weiß ja nicht, was du wie unter welchem Adapter siehst, oder wie du das in der Alexa GUI zugeordnet hast? Multigroup, Group, Stereopaar, Heimkino???? Irgendwie müssen die ja konfiguriert sein, damit sie nicht zeitversetzt spielen.
              Gerne mal einen Auszug schicken. Die Seriennummern kannst du ja unkenntlich machen
              • ArmilarA Armilar
                Flipps
                #3389
                @armilar
                Ich hab den Lautsprecher in der Sonos App konfiguriert und dann ist dieser auch automatisch in der Alexa App als Speaker erschienen, den müsste ich also noch in eine Gruppe Packen dort.
                Ich habe grade in der Alexa App gesehen das Alexa selbst bzw. Sonos eine Gruppe angelegt hat (Name Partyraum) wo nur der eine Speaker drin steht.
                Das NS Panel soll sich quasi nur um den Speaker Partyraum in der Gruppe Partyraum in meinem Partyraum kümmern. :-D
                Allesvon einem Speaker aufklappen und Bilder? (mache ich dann gleich wenn ich zu hause bin :-)
                • F Flipps
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3390
                  @flipps
                  Okay, wenn der die Gruppe angelegt hat, dann die Gruppe und den einen Speaker mal aus dem Alexa2 Adapter posten
                  • ArmilarA Armilar
                    @flipps
                    Flipps
                    #3391
                    @armilar Die Gruppen hab ich bisher noch nit im Adapter entdeckt, dann muss ich da gleich mal nach suchen.
                    • F Flipps
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3392
                      @flipps Du hast doch geschrieben "Gruppe" Partyraum
                      • ArmilarA Armilar
                        Flipps
                        #3393
                        @armilar Ja die habe ich in der Alexa App gesehen, aber noch nicht im Alexa2 Adapter.
                        • F Offline
                          Flipps
                          #3394
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          So, anbei sind mal ein paar Fotos, aber wie eben schon geschrieben finde ich die Gruppen im Alexa2 Adapter nicht. :-(
                          Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert :-D konnte also nicht klappen.
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flipps
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3395
                            @flipps
                            Sieht für mich nach einer Gruppe aus
                            Lege mal eine Variable für die Seriennummer e71fbd5... usw. an.
                            let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                                'heading': 'Alexa Partyraum',
                                'useColor': true,
                                            id: AliasPath + 'Media.Partyraum',
                                            mediaDevice: 'e71fbd51f0e......',
                                            playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                            Die missglückten Aliase kannst du rauswerfen. setObjects muss im JS-Adapter angehakt sein.
                            Nicht vergessen die Seite "Alexa_Partyraum" in pages einzutragen...
                            Dann das Script durchstarten. Einmal bis zur schwarzen Seite, dann Screensaver. Danach sollte der Player da sein.
                            • F Flipps
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3396
                              Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert konnte also nicht klappen.
                              Solche Dinge passieren ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @flipps
                                    'useColor': true,
                                Flipps
                                #3397
                                @Armilar
                                Okay, ich dachte nur weil bei Name halt das Sonos dahinter steht wäre es als Device zu sehen, aber macht ja dann keinen Sinn weil es dann kein Alexa Device wäre.
                                Meinst du die die der Adapter Automatisch erstellt hat?
                                • F Flipps
                                  @Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3398
                                  @flipps
                                  ja, alles was an Versuchen mit falschen Seriennummern durch das Script angelegt wurde, könnte mit dem Gerätemanager entfernt werden.
                                  G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @flipps
                                    georg2608
                                    schrieb am zuletzt editiert von georg2608
                                    #3399
                                    wie bekommt man denn auf der PageEntities das so hin, dass man auf 'Heizung' tippen kann und sich dann die Heizungsseite (cardThermo) öffnet um Einstellungen vorzunehmen?
                                    Beim Rollo vom Büro gehts ja auch.
                                    Ich komme da einfach nicht mehr weiter.
                                    Alias sind eingerichtet
                                    Georg
                                    ArmilarA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G georg2608
                                      Georg
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3400
                                      @georg2608
                                      Im Gegensatz zu den Steuerelementen mit den inkludierten Popup-Dialogen:
                                      • Licht --> popupLight
                                      • Rollos --> popupShutter
                                      ist die cardThermo eine "Card", wie auch die cardEntities oder cardGrid, etc.
                                      Die cardThermo verfügt zwar über ein popUpThermo, dieses wird jedoch aus der cardThermo geöffnet (3 Punkte unter der Solltemperatur, wenn konfiguriert)
                                      Wenn jetzt aus einer cardEntities oder cardGrid eine "Card" geöffnet werden soll, dann ist es ein "Submenü" und genauso müsste es angelegt werden.
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#einleitung
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @flipps
                                        Flipps
                                        #3401
                                        @armilar So der Palyer zeigt mir jetzt schonmal an was läuft, play drücken kann ich auch und er fängt an zu spielen, das wars aber auch. Das Debugfenster unterm JS wir dann schön orange :-D
                                        21:39:59.182	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5054:27)
                                        21:39:59.183	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:39:59.183	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                        21:39:59.184	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:39:59.185	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:39:59.185	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:39:59.186	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:39:59.186	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:39:59.188	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:39:59.188	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:39:59.196	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5136:26)
                                        21:39:59.197	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:39:59.197	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                        21:39:59.198	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:39:59.198	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:39:59.199	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:39:59.199	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:39:59.200	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:39:59.200	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:39:59.201	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:39:59.212	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5147:17)
                                        21:39:59.212	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:39:59.212	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                        21:39:59.213	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:39:59.213	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:39:59.213	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:39:59.214	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:39:59.214	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:39:59.214	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:39:59.215	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:39:59.219	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5334:21)
                                        21:39:59.220	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:39:59.220	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                        21:39:59.220	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:39:59.222	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:39:59.222	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:40:03.672	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5054:27)
                                        21:40:03.673	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:40:03.673	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                        21:40:03.673	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:40:03.674	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:40:03.674	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:40:03.674	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:40:03.675	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:40:03.675	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:40:03.676	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:40:03.681	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5136:26)
                                        21:40:03.682	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:40:03.682	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                        21:40:03.683	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:40:03.683	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:40:03.683	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:40:03.684	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:40:03.684	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:40:03.684	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:40:03.685	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:40:03.690	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5147:17)
                                        21:40:03.691	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:40:03.691	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                        21:40:03.691	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:40:03.692	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:40:03.692	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:40:03.692	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:40:03.693	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:40:03.693	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:40:03.694	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        21:40:03.699	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5334:21)
                                        21:40:03.700	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                        21:40:03.700	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                        21:40:03.700	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                        21:40:03.701	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                        21:40:03.701	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:40:03.711	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:40:03.711	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:40:03.712	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:40:03.712	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                        hast du eine idee was ich noch falsch gemacht haben könnte? :-D
                                        • F Flipps
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3402
                                          @flipps
                                          Wurde alles vom TS-Script angelegt? Oder hast du da mitgewirkt?
                                          Zeige mall deine Variable und den erstellten ALIAS bitte
                                          Vor dem Antworten bitte einmal komplett den ioBroker durchstarten um sicher zu gehen, dass da nichts andere hängt...
                                          Sieht im ersten Moment so aus, als würden die Datenpunkte vom Alias streiken...
