    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @andy200877
    Der Aufwand ist nicht groß. Ich plane das für die 4.2.X ein
    Flipps
    #3417
    @armilar Super, das läuft so, er aktualisiert mir im Moment nicht den Titel/Interpret, da muss ich aber gleich erst nochmal die datenpunkte checken. Vielen Vielen Dank :-)
    Ich habe jetzt noch ein weiteres Problem :-D Wenn ich den Schieberegler für lauter und leiser bewege hackt es leicht und es entsteht kurz ein Standbild, vielleicht ist das auch so und ich stell mich nur an :-D .
    • T TT-Tom
      @armilar
      wenn ich ihn richtig verstanden habe wollte der das Navi Icon in der Farbe haben. Die Page wird doch schon laufen.
      eventuell könnte man mit
      .... onColor: 'getState(Datenpunkt mit aktueller Farbe).val'
      etwas dynamisch erzeugen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3418
      @tt-tom
      oder evtl. ohne Gänsefüßchen den Inhalt einer Konstante aus dem DP übergeben:
      z.B. für gelb
      RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
      • F Flipps
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3419
        @flipps
        Perfektomat 😊
        Ich sehe mir mal die Slider an. Normalerweise soll nur das letzte Event aus der HMI greifen, da dort hunderte Werte an Sliderdaten durch MQTT aus Tasmota übergeben werden.
        Edit. Du könntest aber auch den VOLUME mal auf den Datenpunkt im Sonosadapter umlenken. Evtl. ist es dann flüssiger
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @flipps
          Perfektomat 😊
          Flipps
          #3420
          @armilar versuche ich gleich mal :-)
          • F Flipps
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3421
            @flipps
            Ein wenig Haken wird es bei der cardMedia immer, da die Seite bei jeder Änderung neu gerendert werden muss (Also komplett neu übermittelt und geladen werden muss). Die hat nicht die Möglichkeiten mit Updates einzelner Werte. Das wäre dann ein HMI Thema mit "Feature Request" im github...
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              z.B. für gelb
              TT-Tom
              #3422
              @armilar
              sehe grade den Wald vor Bäumen nicht. Wie bekommst du die Konstante aus dem DP?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3423
                @tt-tom
                habe es nicht ausprobiert, aber der Gedanke war - wenn ich eine Farbe aus einer Konstante hole, dann ist der Inhalt ja RGB = {....
                Wenn das gleiche in einem DP steht, dann kann ich das doch auch verarbeiten... oder habe ich einen Denkfehler?
                • T TT-Tom
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3424
                  @tt-tom
                  also bei mir funktioniert das:
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Indikator', targetPage: 'Level_2_Erdgeschoss_1', name: 'Erdgeschoss' , icon: 'home-floor-0', offColor: Menu, onColor: eval(getState("0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorRGB").val)},
                  mit eval() und dem Namen der Konstante im Datenpunkt (hier "Yellow" als Wert)
                  Zieht sich die Werte dann aus der Konstante
                  EDIT: Das Beispiel oben ist nur exemplarisch. Natürlich verpasse ich dem Erdgeschoss keine Abfallfarben. Aber mit:
                  Und im Datenpunkt ein einfaches Yellow, Green, Gray, Blue oder what ever, sollte es funktionieren. Das müsste dann das Blockly zusätzlich in einen weiteren Datenpunkt (hier colorRGB genannt) schreiben.
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #3425
                    @Armilar
                    okay, das ist eine Lösung. Was ist wenn die DezimalZahl ( Farbe) über geben wird. Funktioniert das auch? Diese ist ja schon im .LEVEL vorhanden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @Armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3426
                      @tt-tom
                      Leider nicht im pageItem... Aber das Abfall-Blockly entsprechend zu erweitern, wenn die Farben zugeordnet werden und Const-Namen in einen zusätzlichen Datenpunkt zu schreiben dürfte kein Hexenwerk sein.
                      Würde ja bei allen onColor/offColor prinzipiell funktionieren...
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #3427
                        @armilar
                        okay, werde es im Wiki anpassen und beschreiben.
                        @georg2608
                        nutzt du für die Abfallpage das Blockly oder das JavaScript ?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          @georg2608
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3428
                          @tt-tom
                          nutzt du für die Abfallpage das Blockly oder das JavaScript?
                          Ist das nicht egal? Ich würde es als Blockly bereitstellen, da das auch in JS umgewandelt werden kann. Anders herum ist es ja nicht möglich... ⛱
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                            #3429
                            Hallo, ist hier schon jemand mit der javascript-Version 7.1.4 unterwegs? Seit der Aktualisierung kommt immer folgender Fehler im ts-Script.
                            2023-08-16 14:17:44.793 - error: javascript.0 (1444727) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelInfrarotkabine_ts: TypeScript compilation failed:
                            if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                            ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                            btw. Mit der Version 7.0.3 funktioniert das selbe Script noch
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • JohGreJ JohGre
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3430
                              @johgre
                              mit der aktuellen TS-Version v.4.1.4.4 ist das behoben:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              unteren Teil austauschen...
                              siehe auch:
                              https://forum.iobroker.net/post/1029669
                              • G georg2608
                                @Armilar
                                Aso das hat Super geklappt. Schön langsam fange ich das an zu lernen und bin schon absolut zufrieden. Vielen Dank für die Hilfe !
                                Aber noch eine Frage. Ich hab den Abfallkalender auch so angelegt, aber es kommt bei der Vorschau nicht die Tonnenfarbe, die als nächstes kommen wird. In meinem Fall wäre es die schwarze, aber es wird eine gelbe angezeigt. Kann man das in der Vorschau auch dynamisch Anzeigen lassen?
                                    let Home = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Home',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Rollo_Buero", icon: "window-shutter", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Buero_Beleuchtung", icon: "led-strip-variant", offColor: Yellow, onColor: Red,name: "Bürolicht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100,},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.3D-Drucker", icon: "printer-3d-nozzle-heat-outline", offColor: MSGreen, onColor: Red, name: "3D Drucker"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can-outline'},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung', name: 'Heizung', icon: 'thermometer', onColor: Yellow},
                                        //<PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung', name: 'Klimaanlage', icon: 'fan', onColor: lightBlue}
                                TT-Tom
                                #3431
                                @georg2608
                                das wäre jetzt eine Lösung:
                                das Blockly importieren und starten
                                 <block type="create" id="^xUH42lA??q%*F.5Fz(O" x="108" y="54">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="nPW4kooRGm7(fA5a[L{3">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="CHXf],2q%Bn8~nHQ?%bT">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Abfallkalender.1.color</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="logic_switch_case" id="1ObC(QA6NvSk`UojcwvU">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="3" default="1"></mutation>
                                           <value name="CONDITION">
                                             <block type="on_source" id="X9jb#xp`m[^C1;]--X)@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="CASECONDITION0">
                                             <block type="math_number" id="]?X?sOg;0.-,LSL2?PT[">
                                               <field name="NUM">65504</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE0">
                                             <block type="update" id="N`cVWSoCk|x|ct(,Ntnh">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName</field>
                                                 <block type="text" id="Zk2|}L8*6(o7Sklxo[}Q">
                                                   <field name="TEXT">MSYellow</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="CASECONDITION1">
                                             <block type="math_number" id="/a`[ST(2!c;AP?W~MLOt">
                                               <field name="NUM">2016</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE1">
                                             <block type="update" id="mXzLz6Zd)@;[?`IV$ec,">
                                                 <block type="text" id="8*IEIWxkjvlHO84hRn(2">
                                                   <field name="TEXT">Green</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="CASECONDITION2">
                                             <block type="math_number" id="J9Iq36+|QQXMW`1Y{8Y0">
                                               <field name="NUM">31</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE2">
                                             <block type="update" id="Ij=A]p;6p^].^o-0.PN-">
                                                 <block type="text" id="ld;vt1%n`-DeZ]|]5W|m">
                                                   <field name="TEXT">Blue</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="CASECONDITION3">
                                             <block type="math_number" id="^IZ=KG]F#bKTc(Ixbm}f">
                                               <field name="NUM">33840</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE3">
                                             <block type="update" id="gu2RF,$X*..^W:7mB9y]">
                                                 <block type="text" id="sSWX-2]EK(%Q72_EbqS$">
                                                   <field name="TEXT">Gray</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ONDEFAULT">
                                             <block type="update" id="H$FyA}Z~7S+KN!r:K#_f">
                                                 <block type="text" id="po3@*!:d9Rg(FE)r$5J$">
                                                   <field name="TEXT">White</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                dein PageItem so anpassen:
                                <PageItem>{ navigate: true, id: null,targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can-outline', onColor: eval(getState("0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName").val), useColor: true},
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @armilar
                                  georg2608
                                  #3432
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @TT-Tom und @Armilar: DIe Daten sammle ich genauso ein wie Du das geschrieben hattest und die Fraben der Tonnen auf der Subpage stimmen auch. Ich hab auch mal den Abfallkalender mit einer Tonne auf den Screensaver gelegt und da funktioniert das auch. Nur es ist so wie Tom geschribenen hat dass es keine Farbänderung auf der 'cardGrid' bei der Tonne gib.
                                  Die Lösung von Tom mit dem ... getState.. hatte ich getestet, aber da kommt es zu einer Fehlermeldung:
                                  • G georg2608
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3433
                                    @georg2608
                                    das ist ja auch nicht die Lösung... und auch nicht auf .LEVEL
                                    Die Lösung ist einen Aufruf mit eval() zu machen. Siehe:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1030465
                                    zusammen mit dem Blockly für das Mapping zwischen dezimal und String als Konstantennamen...
                                    wie hier beschrieben:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1030378
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @georg2608
                                      georg2608
                                      #3434
                                      @armilar und @TT-Tom:
                                      SUPER! Vielen lieben Dank für Eure Hilfe, jetzt funtioniert das genau so wie ich mir das gewünscht habe. 😊
                                      Vielen, Vielen Dank
                                      • T TT-Tom
                                        @georg2608
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        georg2608
                                        #3435
                                        @tt-tom Also, ich habe das so umgesetzt wie Du beschrieben hattest. In den Objekten wird nach Änderung des Wertes von "color" auch der DP "colorName" in Text geschrieben. Das klappt wunderbar.
                                        Auch in der 'cardGrid' habe ich bei dem PageItem den Wert mit dem 'eval(getState(' eingetragen.
                                        Beim Speichern der NsPanlel.TS kommt dann ein Neustart und es wird genau die Symbolfarbe angezeigt die in den Objekten angegeben ist. Aber bei einer Änderung, (egal ob am nächsten Tag eine andere Tonne angezeigt werden sollte oder ob ich das manuell abändere, wird der neue Wert nicht übertragen. Es bleibt einfach bei der voherigen Farbe.
                                        Ein Neustart des Geätes bringt auch nichts. Es ändert sich nur dann wieder wenn ich die NsPanel.TS nochmals neu starte.
                                        Da passt doch sicherlich was mit der Kommunikation nicht.
                                        Ich habe die Tonne auch auf dem Screensaver angebracht mit:
                                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.NSPanel_Hilfs_DPs.Abfallkalender.1.color'
                                        und das wechselt die Fabe innerhalb von Sekunden zur angegeben Farbe aus dem TS-Skript.
                                        Fällt Dir da noch was ein, oder muß ich einfach mit einer Farbe leben?
                                        Wenn das aus einer 'cardGrid'zu aufwendig ist würde es mir auch völlig ausreichen direkt aus dem Screensaver den Abfallkalender zu starten. Wäre das eine einfachere Methode?
                                        Ich möchte das Panel eh nicht überladen. Mir reicht ein Rollo, Müll, Heizung und Klimaanlage. Alles weitere mache ich dann eh mit dem iPad und der VIS.
                                        • G georg2608
                                          Vielen, Vielen Dank
                                          schmidti
                                          #3436
                                          Moin,
                                          ich habe leider ein Problem mit dem Flashen. Ich habe die tasmota32-nspanel.bin von der blakadder.com Seite geflasht. Das Toll was ich auf dem Mac nutze ist: ESP-Flasher-macOS.
                                          Leider startet das Gerät danach anscheinden nicht.
                                          Folgendes kommt im Log in endlosschleife.
                                          [13:21:35]rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                          [13:21:35]configsip: 0, SPIWP:0xee
                                          [13:21:35]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                          [13:21:35]mode:DIO, clock div:2
                                          [13:21:35]load:0x3fff0030,len:1184
                                          [13:21:35]load:0x40078000,len:12784
                                          [13:21:35]load:0x40080400,len:3032
                                          [13:21:35]entry 0x400805e4
                                          [13:21:35]ets Jul 29 2019 12:21:46
                                          [13:21:35]
                                          Kann mir jemand einen Tip geben?
                                          VG Schmidti
