    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • G georg2608
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    .... onColor: 'getState(Datenpunkt mit aktueller Farbe).val'
    @TT-Tom und @Armilar: DIe Daten sammle ich genauso ein wie Du das geschrieben hattest und die Fraben der Tonnen auf der Subpage stimmen auch. Ich hab auch mal den Abfallkalender mit einer Tonne auf den Screensaver gelegt und da funktioniert das auch. Nur es ist so wie Tom geschribenen hat dass es keine Farbänderung auf der 'cardGrid' bei der Tonne gib.
    Die Lösung von Tom mit dem ... getState.. hatte ich getestet, aber da kommt es zu einer Fehlermeldung:
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3433
    @georg2608
    das ist ja auch nicht die Lösung... und auch nicht auf .LEVEL
    Die Lösung ist einen Aufruf mit eval() zu machen. Siehe:
    https://forum.iobroker.net/post/1030465
    onColor: eval(getState("0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName").val)
    zusammen mit dem Blockly für das Mapping zwischen dezimal und String als Konstantennamen...
    wie hier beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/post/1030378
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @georg2608
      georg2608
      #3434
      @armilar und @TT-Tom:
      SUPER! Vielen lieben Dank für Eure Hilfe, jetzt funtioniert das genau so wie ich mir das gewünscht habe. 😊
      Vielen, Vielen Dank
      • T TT-Tom
        @georg2608
        das wäre jetzt eine Lösung:
        das Blockly importieren und starten
         <block type="create" id="^xUH42lA??q%*F.5Fz(O" x="108" y="54">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="nPW4kooRGm7(fA5a[L{3">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on" id="CHXf],2q%Bn8~nHQ?%bT">
               <field name="OID">0_userdata.0.Abfallkalender.1.color</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="logic_switch_case" id="1ObC(QA6NvSk`UojcwvU">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="3" default="1"></mutation>
                   <value name="CONDITION">
                     <block type="on_source" id="X9jb#xp`m[^C1;]--X)@">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="CASECONDITION0">
                     <block type="math_number" id="]?X?sOg;0.-,LSL2?PT[">
                       <field name="NUM">65504</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE0">
                     <block type="update" id="N`cVWSoCk|x|ct(,Ntnh">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName</field>
                         <block type="text" id="Zk2|}L8*6(o7Sklxo[}Q">
                           <field name="TEXT">MSYellow</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION1">
                     <block type="math_number" id="/a`[ST(2!c;AP?W~MLOt">
                       <field name="NUM">2016</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE1">
                     <block type="update" id="mXzLz6Zd)@;[?`IV$ec,">
                         <block type="text" id="8*IEIWxkjvlHO84hRn(2">
                           <field name="TEXT">Green</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION2">
                     <block type="math_number" id="J9Iq36+|QQXMW`1Y{8Y0">
                       <field name="NUM">31</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE2">
                     <block type="update" id="Ij=A]p;6p^].^o-0.PN-">
                         <block type="text" id="ld;vt1%n`-DeZ]|]5W|m">
                           <field name="TEXT">Blue</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION3">
                     <block type="math_number" id="^IZ=KG]F#bKTc(Ixbm}f">
                       <field name="NUM">33840</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE3">
                     <block type="update" id="gu2RF,$X*..^W:7mB9y]">
                         <block type="text" id="sSWX-2]EK(%Q72_EbqS$">
                           <field name="TEXT">Gray</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ONDEFAULT">
                     <block type="update" id="H$FyA}Z~7S+KN!r:K#_f">
                         <block type="text" id="po3@*!:d9Rg(FE)r$5J$">
                           <field name="TEXT">White</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        dein PageItem so anpassen:
        <PageItem>{ navigate: true, id: null,targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can-outline', onColor: eval(getState("0_userdata.0.Abfallkalender.1.colorName").val), useColor: true},
        georg2608
        #3435
        @tt-tom Also, ich habe das so umgesetzt wie Du beschrieben hattest. In den Objekten wird nach Änderung des Wertes von "color" auch der DP "colorName" in Text geschrieben. Das klappt wunderbar.
        Auch in der 'cardGrid' habe ich bei dem PageItem den Wert mit dem 'eval(getState(' eingetragen.
        Beim Speichern der NsPanlel.TS kommt dann ein Neustart und es wird genau die Symbolfarbe angezeigt die in den Objekten angegeben ist. Aber bei einer Änderung, (egal ob am nächsten Tag eine andere Tonne angezeigt werden sollte oder ob ich das manuell abändere, wird der neue Wert nicht übertragen. Es bleibt einfach bei der voherigen Farbe.
        Ein Neustart des Geätes bringt auch nichts. Es ändert sich nur dann wieder wenn ich die NsPanel.TS nochmals neu starte.
        Da passt doch sicherlich was mit der Kommunikation nicht.
        Ich habe die Tonne auch auf dem Screensaver angebracht mit:
        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.NSPanel_Hilfs_DPs.Abfallkalender.1.color'
        und das wechselt die Fabe innerhalb von Sekunden zur angegeben Farbe aus dem TS-Skript.
        Fällt Dir da noch was ein, oder muß ich einfach mit einer Farbe leben?
        Wenn das aus einer 'cardGrid'zu aufwendig ist würde es mir auch völlig ausreichen direkt aus dem Screensaver den Abfallkalender zu starten. Wäre das eine einfachere Methode?
        Ich möchte das Panel eh nicht überladen. Mir reicht ein Rollo, Müll, Heizung und Klimaanlage. Alles weitere mache ich dann eh mit dem iPad und der VIS.
        • G georg2608
          Vielen, Vielen Dank
          schmidti
          #3436
          Moin,
          ich habe leider ein Problem mit dem Flashen. Ich habe die tasmota32-nspanel.bin von der blakadder.com Seite geflasht. Das Toll was ich auf dem Mac nutze ist: ESP-Flasher-macOS.
          Leider startet das Gerät danach anscheinden nicht.
          Folgendes kommt im Log in endlosschleife.
          [13:21:35]rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
          [13:21:35]configsip: 0, SPIWP:0xee
          [13:21:35]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
          [13:21:35]mode:DIO, clock div:2
          [13:21:35]load:0x3fff0030,len:1184
          [13:21:35]load:0x40078000,len:12784
          [13:21:35]load:0x40080400,len:3032
          [13:21:35]entry 0x400805e4
          [13:21:35]ets Jul 29 2019 12:21:46
          [13:21:35]
          Kann mir jemand einen Tip geben?
          VG Schmidti
          • S schmidti
            Moin,
            [13:21:35]
            VG Schmidti
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3437
            @schmidti
            Hmm - ich weiß ja nicht welche Version da verlinkt ist und was da noch alles passiert ist. Warum gehst du nicht nach der Anleitung vor?
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #3438
              Hallo
              Frage an die Experten, ich wollte mir eine DEV Panel einrichten zum rumprobieren.
              Dazu hab ich gemäß https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor, die Anleitung abgearbeitet.
              Soweit scheint auch Einstellungsmäßig alles zu funktionieren, ich hab jedenfalls beim ausführen des scripts keine Fehlermeldung, MQTT scheint auch zu funktionieren, allerdings bekomm ich im Nextion Editor nix angezeigt, woran könnte das liegen?
              • icebearI icebear
                Hallo
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3439
                @icebear
                Du hast die HMI nicht geöffnet:
                Download Zip und entpacken
                Projekt öffnen (nspanel.HMI auswählen):
                Danach auf Debug
                Einstellungen wie hier und dann Start
                • ArmilarA Armilar
                  @flipps
                  Ist das ein Problem wenn ich mir das Stop aus der Box direkt hole? in dem Alexa2 adapter finde ich das nicht.
                  hatte ich mir schon gedacht. Nee, ist kein Problem. Entweder direkt aus dem Sonos-Adapter oder als Fake-Datenpunkt unter 0_userdata.0
                  Flipps
                  #3440
                  @armilar Hi nochmal, es lief mal alles nur ganz kurz :-D
                  ICh habe wie wir besprochen hatten die Datenpunkte für die mediaCard aus dem Sonosadapter übertragen (habe ich wieder rückgänig gemacht), seit dem wird die Seite nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldungen:
                  13:44:55.261	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error result in function get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                  13:44:55.299	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error setState in function get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                  13:49:59.826	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  13:49:59.829	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  13:50:11.823	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  13:50:11.825	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  13:50:14.650	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  13:50:14.653	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  Bitte schau auch mal ober der alias PAth richtig angelegt ist, ich traue dem nicht übern weg.:
                  let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                      'type': 'cardMedia',
                      'heading': 'Alexa Partyraum',
                      'useColor': true,
                      'items': [<PageItem>{
                                  id: AliasPath + '1Media.Partyraum',
                                  adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                  mediaDevice: 'e71fbd51f0e94d0ca016de2dc76f8d7b',
                                  speakerList: ['Partyraum'],
                                  //analog alexa2 Music-Provider
                                  playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                  equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                  'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                  colorMediaIcon: colorAlexa,
                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                  autoCreateALias : true
                  Vielen Dank schonmal. :-)
                  • ArmilarA Armilar
                    @schmidti
                    schmidti
                    #3441
                    @armilar
                    Ich habe die anleitung von Hausautomatisierung genommen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Version? Ich such mich da immer dumm und dusselig...
                    Schmidti
                    S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schmidti
                      @armilar
                      Schmidti
                      schmidti
                      #3442
                      @schmidti said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @armilar
                      Schmidti
                      Gefunden..... Mals sehen....
                      • S schmidti
                        @armilar
                        Schmidti
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3443
                        @schmidti
                        https://tasmota.github.io/install/
                        Installiere einfach über den Webistaller und befolge die Anleitung...
                        • F Flipps
                              'useColor': true,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3444
                          @flipps
                          In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
                          Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G georg2608
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3445
                            @georg2608
                            @TT-Tom ist an einer Lösung dran. Kommt die Tage mit einem Update...
                            • F Offline
                              frajop
                              #3446
                              ich habe einen Tastensensor mit popupInSel angelegt. Das funktioniert auch alles prima, die Auswahl wird im popup angezeigt und in den DP übernommen.
                              Ich möchte aber gerne für buttonText an Stelle von 'press' den string aus einem DP anzeigen. Das klappt aber genau 1 mal, nach Start des scripts. Danach bei einer Änderung nicht mehr. Gibt es dafür einen Trick, oder geht das nicht.
                              Danke im voraus
                                     // Subpage Startseite
                                     let Luefter1 = <PageEntities>
                                             'type': 'cardEntities',
                                             'heading': 'Lüfter Bad',
                                             'useColor': true,
                                             'subPage': true,
                                             'parent': Startseite,
                                             'prev': undefined,
                                             'next': undefined,
                                             'home': 'Startseite',
                                             'items': [
                                                 <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadStartStop', name: 'Belüftung ein/aus ',
                                                     icon: 'fan-auto', icon2: 'fan-off' ,
                                                     onColor: Yellow, offColor: White},
                                                 <PageItem>{ id:  'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadModus' , name: 'Modus',
                                                     buttonText: getState("0_userdata.0.FAN.BAD.modeText").val,
                                                     icon:   "select-color",
                                                     onColor: White,
                                                     modeList: [ 'Aus',  'Manuell',  'Automatik', 'Timer', 'Urlaub']},
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #3447
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hm, ich hatte die HMI geöffnet, aber egal ich habs jetzt nochmal genau wie von dir beschrieben gemacht, und dann geht bei mir, nach 'klick' auf 'Debug' gar nich das Fenster auf sondern es sieht direkt so aus:
                                und ich komm da gar nicht hin das ich von Keyboard auf MCU umstellen kann usw.
                                Das hatte ich aber vorher irgendwie hinbekommen, aber dann siehst so aus wie ich zuerst beschrieben habe
                                • icebearI icebear
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3448
                                  @icebear
                                  • icebearI icebear
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3449
                                    @icebear
                                    Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
                                    Kannst du auf die letzte updaten?
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #3450
                                      Danke, das wars!!
                                      Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
                                      Installation des Nextion Editor
                                      Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
                                      https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
                                      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                      Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
                                      Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
                                      • icebearI icebear
                                        Danke, das wars!!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3451
                                        @icebear
                                        danke für den Hinweis. Ich ändere das 👍
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @georg2608
                                          georg2608
                                          #3452
                                          @armilar Okay, Danke Dir 😊
