  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    Vielen Dank, habe die Zugangsdaten im Chat gesendet. LG
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #641
    @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Habe diese an @tombox weitergegeben. Jetzt müssen wir warten bis tombox Zeit findet.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Gruß//Lucky
      Didi 2
      #642
      @lucky_esa
      Danke, kein Problem.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #643
        @didi-2 Du kannst den u. a. Datenpunkt so alle 2 Minuten per Blockly auf 70 setzen.
        lg-thinq.0.xxx.remote.allEventEnable.timeout
        Teste das mal bitte.
        • L Lucky_ESA
          Didi 2
          #644
          @lucky_esa
          ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #645
            @lucky_esa
            Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
            Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
            Gruß//Lucky
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              Didi 2
              #646
              @lucky_esa
              Danke, ich mach das gleich mal...
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                Didi 2
                #647
                @lucky_esa
                Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
                Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #648
                  @didi-2
                  Welche fehlen dir denn?
                  • L Lucky_ESA
                    @didi-2
                    Didi 2
                    #649
                    @lucky_esa
                    Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #650
                      @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                      • L Lucky_ESA
                        Didi 2
                        #651
                        @lucky_esa
                        Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                        Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                        • D Didi 2
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #652
                          @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                          • L Lucky_ESA
                            Didi 2
                            #653
                            @lucky_esa
                            Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #654
                              @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                              • L Lucky_ESA
                                Didi 2
                                #655
                                @lucky_esa
                                den Adapter erneut?
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  den Adapter erneut?
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #656
                                  @didi-2 ja
                                  • L Lucky_ESA
                                    @didi-2 ja
                                    Didi 2
                                    #657
                                    @lucky_esa
                                    Hab schon...
                                    • D Didi 2
                                      @lucky_esa
                                      Hab schon...
                                      Didi 2
                                      #658
                                      @didi-2
                                      Unter Remote ist aber nix Neues.
                                      • D Didi 2
                                        @didi-2
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #659
                                        @didi-2
                                        Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                                        Es sollte so aussehen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @didi-2
                                          Didi 2
                                          #660
                                          @lucky_esa
                                          Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
