  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #645
    @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
    Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
    Gruß//Lucky
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Gruß//Lucky
      Didi 2
      #646
      @lucky_esa
      Danke, ich mach das gleich mal...
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        Gruß//Lucky
        Didi 2
        #647
        @lucky_esa
        Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
        Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Didi 2
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #648
          @didi-2
          Welche fehlen dir denn?
          • L Lucky_ESA
            @didi-2
            Didi 2
            #649
            @lucky_esa
            Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
            • D Didi 2
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #650
              @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
              • L Lucky_ESA
                Didi 2
                #651
                @lucky_esa
                Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #652
                  @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                  • L Lucky_ESA
                    Didi 2
                    #653
                    @lucky_esa
                    Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #654
                      @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                      • L Lucky_ESA
                        Didi 2
                        #655
                        @lucky_esa
                        den Adapter erneut?
                        • D Didi 2
                          @lucky_esa
                          den Adapter erneut?
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #656
                          @didi-2 ja
                          • L Lucky_ESA
                            @didi-2 ja
                            Didi 2
                            #657
                            @lucky_esa
                            Hab schon...
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              Hab schon...
                              Didi 2
                              #658
                              @didi-2
                              Unter Remote ist aber nix Neues.
                              • D Didi 2
                                @didi-2
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #659
                                @didi-2
                                Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                                Es sollte so aussehen.
                                • L Lucky_ESA
                                  @didi-2
                                  Didi 2
                                  #660
                                  @lucky_esa
                                  Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                                  • D Didi 2
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #661
                                    @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Didi 2
                                      #662
                                      @lucky_esa
                                      Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #663
                                        @lucky_esa
                                        Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          Didi 2
                                          #664
                                          @lucky_esa
                                          Hallo!
                                          Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                                          Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                                          In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                                          Die Zeiten sind unwichtig.
                                          Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                                          LG
