  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
    Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
    Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
    Gruß//Lucky
    Didi 2
    #647
    @lucky_esa
    Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
    Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Didi 2
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #648
      @didi-2
      Welche fehlen dir denn?
      • L Lucky_ESA
        @didi-2
        Didi 2
        #649
        @lucky_esa
        Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
        • D Didi 2
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #650
          @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
          • L Lucky_ESA
            Didi 2
            #651
            @lucky_esa
            Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
            Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
            • D Didi 2
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #652
              @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
              • L Lucky_ESA
                Didi 2
                #653
                @lucky_esa
                Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #654
                  @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                  • L Lucky_ESA
                    Didi 2
                    #655
                    @lucky_esa
                    den Adapter erneut?
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      den Adapter erneut?
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #656
                      @didi-2 ja
                      • L Lucky_ESA
                        @didi-2 ja
                        Didi 2
                        #657
                        @lucky_esa
                        Hab schon...
                        • D Didi 2
                          @lucky_esa
                          Hab schon...
                          Didi 2
                          #658
                          @didi-2
                          Unter Remote ist aber nix Neues.
                          • D Didi 2
                            @didi-2
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #659
                            @didi-2
                            Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                            Es sollte so aussehen.
                            • L Lucky_ESA
                              @didi-2
                              Didi 2
                              #660
                              @lucky_esa
                              Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                              • D Didi 2
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #661
                                @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                                • L Lucky_ESA
                                  Didi 2
                                  #662
                                  @lucky_esa
                                  Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                                  • D Didi 2
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #663
                                    @lucky_esa
                                    Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      Didi 2
                                      #664
                                      @lucky_esa
                                      Hallo!
                                      Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                                      Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                                      In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                                      Die Zeiten sind unwichtig.
                                      Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                                      LG
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        Hallo!
                                        LG
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #665
                                        @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
                                        Gruß//Lucky
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Didi 2
                                          #666
                                          @lucky_esa
                                          Ich werde das machen und gib dann bescheid. LG
